projet de tire-remorque
    invite06f98fb7
    bonjour à tous
    Je m'excuse d'avance pour mes faute de français
    mon formateur ma donnée un projet a realisé en bts cpi , se projet consiste à conçevoir un tire remorque motoriser a moteur de preference éléctrique et à batterie: En fait C'est morise il a une remorque chargé avec une tonne de gravas pour construire sa maison, mais le probleme ses qu il à une pente à 4 % a monté sur 500 metre, se qui n'est pas realisable si il veu la monté par la force de ses main, donc je doit conçevoir un tire remorque.
    j'ai deja avancer sur mon projet ,fait des calcul ainsi que des hypothese
    cahier des charge :
    Force de stabilité de la remorque dans la pente F = 417 N
    Force de poussé de la remorque F1 = 627 N
    vitesse du tire remorque V = 0,97 m.s
    accéleration du tire remorque T = 3 s départ arrété a = 0,21 m.s²
    Roue de la remorque D 600 mm 30 tr/min w= 3,2 rads/s
    Roue du tire remorque D 300 mm 60 tr/min
    Couple moteur 188 N.m
    Puissance moteur : 600 watt
    Coefficient de securité : 2
    temps pour morise de monté sa pente 8,58 min (et oui moris habite dans une montagne )
    Mon probleme est que je n'arrive pas a faire un choix du moteur electrique a batterie
    Et par la suite je souhaiterai crée une transmision par chaine du moteur à mon essieu ,mais je n'arrive pas à calculer les pignon que j'aurai besoin sachant qu il faut absolument que mes roue aille a une vitesse de 0,97 m.s.
    je vous remercie d'avance de votre aide
    LPFR
    Re : projet de tire-remorque
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas mon spécialité.
    Je comprends que le choix du moteur et de la batterie soit difficile. Une batterie de voiture peut fournir théoriquement quelques 500 w-h. Donc, la durée de fonctionnement sera un peu moins qu'une heure. Soit quelques 5 ou 6 montées en étant très optimiste.
    Avez-vous prévu un système de sécurité qui évite que la tonne de gravats déballe la pente en cas de problème?
    Au revoir.
    invite06f98fb7
    en cas de probleme pendant la monter,mon moteur sera equipée d'un frein a disque electromagnetique qui va permetre de maintenir le chariot et l'enpecher de devaller, pour ma part j'ai continuer mes recherche et je pense metre un blocs de transmision à motorisation élétrique 200 à 1500 w avec un moteur à aimant permanent avec freins
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2013, 00h07
  2. J'ai cassé ma tire Lyre !!!
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/05/2009, 17h39
  3. grue sur remorque forestiere
    Par invite2bbfed42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 13h01
  4. Tire a la corde
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2007, 04h51
  5. On tire sur l'eau...
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2003, 01h18
