Question sur les lentilles convergentes
    invite76ca645b
    Exclamation Question sur les lentilles convergentes
    Bonsoir à tous
    Je suis en Terminale S, et pour vendredi j'ai un DM en spécialité physique. En ce qui concerne le DM, je l'ai presque fini, sauf une question qui me "chagrine". J'ai donc besoin de votre savoir
    Alors voici la question
    "Montrer sur un schéma la marche d'un pinceau issu de B et passant par les bords de la lentille". On a pour infos : f'=10cm / OA=-20,0cm / l'objet AB=1,0cm.
    Pour revenir à la question, j'ai pensé à plusieurs possibilités de réponse :
    - Soit le rayon, après être passé par l'un des bords de la lentille passe par le point B'
    - Soit il passe par F'
    - Soit c'est une autre solution
    Voilà, j'attends votre aide
    Jeanpaul
    Re : Question sur les lentilles convergentes
    L'idée, c'est que la lentille est stigmatique : l'image d'un point est un point.
    Alors, pour trouver l'image de A, on trace certains rayons particuliers, par exemple :
    - un rayon issu de A et parallèle à l'axe : il ressort en passant par le foyer objet F'
    - un rayon issu de A qui passe par le centre optique : il n'est pas dévié
    - un rayon issu de A qui passe par le foyer objet F : il ressort parallèle à l'axe.
    2 rayons suffisent pour connaître A'. Ensuite, tous les rayons issus de A vont vers A', y compris ceux qui passent par les bords de la lentille.
    invite76ca645b
    Ok, donc puisque ça doit partir de B, si en réponse je met ce qu'il y a en rouge, c'est bon ?
    (J'ai fais le schéma vite fait donc ce n'est pas du grand art )
    LPFR
    Le dessin est bon, sauf pour le rayon rouge d'en bas. Il ne doit pas sortir de A mais de B.
    Vous auriez pu ajouter un autre rayon remarquable: celui qui sort de B et passe par f.
    Au revoir.
    invite76ca645b
    Ah ouais c'est vrai, pourquoi je l'ai fait sortir de A
    Celui qui sort de B et qui passe par f je ne vais pas le mettre, je vais me contenter de répondre à la question
    Merci de votre aide
  1. lentilles convergentes et divergentes
    Par invite63e060d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 00h57
  2. Otique:lentilles convergentes
    Par invited32097b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 22h39
  3. Problem sur les lentilles convergentes
    Dernier message: 10/11/2008, 12h53
  4. optique:lentilles convergentes
    Dernier message: 08/11/2008, 18h49
  5. Exercice d'optique (lentilles convergentes)
    Par g_h dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 21h14
