problème suite a pose d'une poutre heb pour ouvrir mur porteur
    Nino81
    nous avons abattu un mur porteur et posé un heb de 220 de 5 mètre le problème que le plafond ne pas parfaitement plane et nous retrouver avec un coté de la poutre plaquée et de l'autre un vide jusqu'a de 2cm.Comment pourrait on combler ce vide.Quelqu'un m'a conseillé de mettre de la mousse expansive est ce une bonne solution
    Par avance merci
    Nino81
    Re : problème suite a pose d'une poutre heb pour ouvrir mur porteur
    Quelqu'un aurait il une solution pour combler le vide entre la poutre heb et le plafond
    Nino81
    personne n'aurait de solution pour combler ce vide car je voudrais profiter du week pour le faire
    Nino81
    existe il un produit que l'on pourrait injecter
    Jaunin
    Bonjour, Nino81,
    Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais j'ai lu plusieurs fois l'utilisation de ciment-colle.
    Mais c'est mieux d'attendre l'avis d'un spécialiste.
    Jaunin__
    Nino81
    bonsoir jaunin
    Merci de votre réponse
    Je me demandais la manière dont je devrais combler ce vide etant donné le faible espace a comblé
    Je suis vos conseils et attends d'autres avis
    invite58706596
    Bonsoir Nino, Bonsoir Jaunin,
    J'aimerais connaître la composition du plafond sur lequel doit coller le profilé HEB...
    Je confirme l'infos de Meister Jaunin, en général, pour effectuer la liaison avec la maçonnerie en béton, on met un matelas de ciment résine sans retrait sur le profilé. Quand on plaque celui-ci au plafond, les excès débordent... Cette colle assure ainsi une excellente liaison avec la structure existante... (Résistance à la traction > 12 à 15 t/m²).
    Nino81
    bonsoir amaty
    pour repondre a votre question le plafond est fait d'hourdis et de poutrelle beton avec un peu de residu de platre que nous avons gratté
    la poutre heb est deja mis en place .d'ou la difficulté de combler ce vide
    Nino81
    je retiens votre conseil . la solution de la mousse expansive ne serait pas assez resistante?
    invite58706596
    Achète une charge (ou plusieurs) de résine pour fixation des chevilles chimiques (embout + pistolet)> Equivalent au ciment résine sans retrait...
    Faire un cordon de 2 ou 3 cm de large... Combler avec mousse expansive...
    Nino81
    bonjour amaty
    Merci de ta réponse
    j'attaque ca aujourdhui
    CHRI13
    je te conseille une solution mais elles est un peu couteuse
    tu injecte des cartouches de scellements chimique c est pratique et rapide.
    a+
  1. Dimensionnement poutre 5,3m pour ouverture mur porteur
    Par ruru33 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/05/2014, 16h07
  2. Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    Par invitea4204936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2013, 17h59
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 24/06/2012, 20h10
  4. Pose IPN pour Ouverture d'une porte sur mur porteur
    Par invite6cfdcd57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 11h40
  5. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par raphdasouth dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h55
