installer un klaxon 6 volts sur un vehicule 12 volts
20/04/2014, 11h11
#1
JEROME99
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
19
je voudrai savoir s'il est possible d'installer un klaxon 6 volts sur un tracteur en 12 volts (batterie 50 Ah).
Une résistance sera t-elle suffisante. Pouvez vous me dire où la placer et sa valeur .
merci d'avance
20/04/2014, 12h10
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : installer un klaxon 6 volts sur un vehicule 12 volts
le mieux est de monter un 12.....
si les éléments de l'accu sont accessibles, récupère du 6V (3 éléments)
20/04/2014, 19h02
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par JEROME99
merci d'avance
Bonjou rà toi,
Sans connaissance du COURANT consommé par le klaxon on ne peut donner la valeur de la résistance.
La puissance de la résistance devra etre égale au MOINS à celle du klaxon.
Si tu teiens à réaliser la chose la résistance se monte en série dans le plus de la batterie.
Batterie (+)----> résistance---> un coté du klaxon---> autre cote klaxon vers masse.
20/04/2014, 19h51
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 120
Bonjour Jerome et autres lecteurs,
Un klaxon de voiture ancien de type à lame vibrante de 6 volts consomme un courant très important souvent plus de 10 Ampères, donc pour faire baisser la tension d'alimentation, il faudrait une très grosse résistance ( fil résistant ) qui va chauffer fortement.
Cette résistance chauffante ne sera pas facile à trouver ou a créer soi même.
Une photo du klaxon pourrait voir le modèle, en électronique, ça consomme très peu.
Dernière modification par trebor ; 20/04/2014 à 19h55.
