Calcul de charge d'un plancher
    Cpichoune
    Nous avons acheté une maison plutot atypique puisque une partie de la maison est une ancienne étable de 120m² (15x8m) avec un grenier aménageable (aux dires des l'agence immobilière). Nous voudrions donc connaitre la charge admissible de notre plancher:
    -> 2 poutres en chene massif de 37x37cm et 1 poutre IPN (8m de portée)
    -> bastaings 18x6,5cm sur une portée de 5m reposent sur les 3 poutres
    -> plancher chene de 2cm
    Merci d'avance a tous ceux qui pourront nous aider
    invite58706596
    Re : Calcul de charge d'un plancher
    Bonsoir Cpichoune & Bienvenue sur le Forum, (tiens le "t" est élidé)
    Regarde ce lien qui parle de plancher > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Ce qui manque dans ton thread, c'est ce qui constituera ton plancher défini (isolation entre solive par exemple), un OSB, etc, etc...
    Et aussi l'entre-axes de tes bastaings qui sont en fait des solives...
    Si je prends 0,5 m d'entre-axes > 0,5 x 5 m x 200 kg/m² = 500 kg sur une solive de 65 x 180 mm >> Il faut + d'infos... C'est assez limite...
    JNR19
    Bonjour, je ne pourrais pas répondre à votre question par contre pour faire gagner du temps à ceux qui le pourront, je sais qu'il faudra des infos complémentaires:
    -section de l'IPN?
    -comment sont fixés les poutres et l'IPN dans les murs(sans doute par scellement)?
    -entraxes des solives 65x180?
    -sont elles d'un seul tenant?(15m ça m'étonnerai)...sans doute en 3 parties de 5m chacunes.
    -un schéma et éventuellement des photos.
    Cordialement. Bon courage!
    JNR19
    2 mn trop tard!!!
    Cpichoune
    Merci bcp de l'intéret porté a mon soucis
    le gros hic c'est que l'ancien proprio a rénové l'étable (en 5 chambres, salle d'eau et WC) et donc tout est planqué par un plafond placo suspendu aux solives
    c'est en ouvrant une tremi pour un escalier qu'on a apperçu l'IPN donc assez difficile pour nous d'en évaluer la taille aïe
    les poutres sont encastrées dans un mur de pierres de 80 cm
    l'entre axe est de 57cm
    et nous supposons que les solives sont en 5m
    pour ce qui est de l'isolation elle est existante en laine de verre entre plancher plafond
    et pour l'instant le plancher est en chene de 2cm d'épaisseur mais il sera recouvert d'une sous couche accoustique puis d'un parquet clipsable
    JNR19
    je ne veux pas vous faire peur mais pour une portée de 5m et un entraxe d'environ 50cm il faudrait des solives de 100x250 pour des charges courantes.
    Il faudrait avoir plus de certitudes pour que AMATY que je salut ou quelqu'un d'autre de plus calé que moi vous calcul tout ça...
    invite58706596
    Bonsoir JNR, Bien à Toi et Merci pour ton coup de main...
    La prochaine fois, je ralentirais de quelques minutes...
    c'est en ouvrant une trémie pour un escalier qu'on a aperçu l'IPN donc assez difficile pour nous d'en évaluer la taille
    Si tu as l'espace entre le plancher et le placo + rail, tu peux déterminer (peut-être) la hauteur de l'IPN... Ces profilés étant standard, c'est suffisant...
    Rappel entre-axes > distance du bord gauche d'une solive au bord gauche d'une solive adjacente...Ou du bord droit au bord droit ou de l'axe à l'axe de 2 solives consécutives...
    0,57 m x 5 m = 2,85 m² x [150 kg/m² (charges d'occupation) + 14 kg/m² (plancher chène) + 4 kg/m² (isolant) + 11 kg/m² (Placo + rail) + 8 kg/m² (parquet)] = 2,85 x ~190 kg/m² = 540 kg.
    Aucune idée comment sont fixées ces solives... Je vais demander une simulation à Meister Jaunin s'il passe sur ton fil...
    Solives bois 65 x 180 mm, portée 5 m avec 1 appui pincé de 20 cm et 1 appui libre de 10 cm... Longueur totale 5,30 m. Charges réparties de 5400 N. Flèche admissible L/500.
    Je la trouve un peu limite pour ma part, mais bon...
    Je vais essayer de chercher la correspondance poutre bois 370 x 370 mm et IPN en 8 m de portée...
    Cpichoune
    A vous lire, on vient de prendre des photos au niveau de l'ouverture que l'on a fait
    les solives font 4.60m et repose donc sur les différentes poutres
    Cpichoune
    up
    si jamais les photos peuvent nous aider....
    invite58706596
    Tu n'as pas répondu à ma suggestion...
    Peux-tu faire une tentative de mesure de cet IPN...
    Cpichoune
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    oups désoléer
    il doit faire entre 15 et 20
    invite58706596
    J'aurais pensé à une valeur plus précise...
    Exemple : Hauteur sous plancher bois et plafond ~260 mm. Oter 45 mm de fourrure et ~30 mm de suspente soit 185 mm et donc un IPN de 180...
    Donc je n'avance pas plus...
    Cpichoune
    le hic c'est que je n'y ai pas acces
    c'est pour ça que c'était un poil au pif o mettre
    mais je vais essayer d'etre plus precise
    Cpichoune
    hauteur sous plancher et plafond 450
    hauteur panne 180
    donc si j'ai bien pigé: 450-180-45-30= 195 mm
    et je pense de largeur 100mm
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je passe par hasard maintenant, le poste #7, est-il toujours d'actualité ?
    Jaunin__
    invite58706596
    Bonsoir Jaunin,
    Oui, cela validera les solives... Je les trouvais un peu limite...
    La Bonne Soirée....
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Pour les conditions de la solive de 65x180 [mm] j'ai une flèche de 6.9 [mm] sous une contrainte de 4 [MPa],
    une contrainte de 8 [MPa] du coté du pincement et 15 [MPa] du coté de l'appui ainsi qu'une contrainte de surface de 17.6 [MPa].
    Vous avez raison.
    Jaunin__
    invite58706596
    Merci beaucoup Meister Jaunin pour votre simulation...
    7 mm sans dégradation des appuis ou fluage pour 10 mm admissible...
    Donc acceptable...
    Cpichoune
    Bonsoir ,
    désolée de mes réponse tardives mais je ne recevais plus les alertes donc je suis restée à "c'est limite"
    j'ai lancé une idée a mon mari de rajouter 2 poutres qui devraient arrivées grosso modo sous les deux poutres que notre couvreur a rajouter en renfort de la charpente après la couverture
    bonne soirée et merci
    invite58706596
    Bonjour Cpichoune,
    Je suis un peu paumé... Je ne vois pas la liaison de ton plancher avec ta charpente...
    Pourrais-tu faire un petit dessin > Une feuille blanche quadrillé (pour faciliter ton tracé), un feutre noir et une photo que tu mets sur ton fil...
  1. charge sur plancher
    Par wLz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 22h29
  2. Calcul de la charge d un plancher en bois
    Par cimbo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 21h19
  3. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  4. calcul d'une charge pour un plancher
    Par geronimo35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 20h17
  5. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 20h27
