[Electricité] Comment installer un disjoncteur pour ma VMC ? [Résolu]
    Ishido
    Question [Electricité] Comment installer un disjoncteur pour ma VMC ? [Résolu]
    J'ai enfin installé ma VMC DF Mono pièce dans ma salle de bain.
    J'ai tiré du câble 3G 1.5 jusqu'au compteur.
    Problème, je ne sais pas comment installer un disjoncteur.
    On m'a donné ce disjoncteur en 2A
    http://www.hager.fr/professionnels/p...s702/28543.htm
    Je vous met une photo du compteur et une vue légèrement du dessous.
    Le Fusible de gauche sur la photo est vide et est branché à rien, je pensais le virer pour mettre mon Hager, mais vu que je ne suis pas en Legrand, à priori le peigne ( si je ne me trompe pas de terme ) n ira pas dans le Hager car pas sur le même alignement.
    Préférable de brancher mon disjoncteur sur un nouveau rail ? ou peu importe ?
    Si vous voyez des trucs un peu étonnant sur le compteur, pas d inquiétude, la maison est ancienne, pour le moment le salon et la chambre ont été refait, l’Électricité de la cuisine et Sdb, pas encore
    Merci pour votre aide
    invitef04e98e1
    Re : [Electricité] Comment installer un disjoncteur pour ma VMC ?
    L'idéal aurait été d'avoir deux rangées de modules branchés
    Soit tu refais le tableau avec distribution sur deux rangées avec peignes de raccordements et tu rajoute à la suite le disj 2A
    Soit tu enlèves les peignes de raccordement , tu enlèves le porte fusible 10A inutilisé et tu mets ton disj 2A à la place .Tu rebranches le tout en serrant bien les connexions et tu branches ta VMC en aval du 2A .
    NB : dommage pour le mélange porte fusible et disjoncteur et de marque . Mais bon : il n'y a pas le feu au lac
    Couper le courant avant toutes opérations
    Amicalement
    Ishido
    Bien le Bonjour TDR
    Merci pour ta réponse.
    Je n'y connais rien, je vais donc essayer de comprendre ta réponse ^^
    Avoir 2 rangées de modules branchés c'est l'idéal ? Sans doute pour pouvoir mettre des peignes sur chaque rangée ?
    Si j'achète un Disjoncteur Legrand, ça simplifie le problème ou pas ? Car je crois que je peux virer le fusible de gauche pour mettre la VMC. Ca m'évitera de tout déplacer ?
    Par contre ma question à la base, je ne sais pas brancher un disjoncteur, justement on met les câbles comment ?
    Alors le mélange fusible / Disjoncteur et marque c'est normal.
    J avais tout en Fusible. Mon beau frère est venu refaire le tableau. Je n'ai rien payé, il a puisé dans ses stocks " d'invendables " ( disjoncteur un peu rayé etc ), il n'a pas eu assez de disjoncteur pour tout remplacer.
    Je dois acheter des disjoncteurs pour remplacer les fusibles, faut juste que je prenne le temps de vérifier si les ampérages sont correct par rapport à ce qui est branché.
    Carminas
    Si le porte fusible de gauche ne sert pas, vous pouvez effectivement l'enlever pour mettre le disj 2A à la place.
    Il suffit de dévisser les vis du haut et de déclipser avec un tournevis le porte fusible du rail.
    Mettez du Legrand pour ne pas avoir de problème d'entraxes.
    Aucun problème pour garder les fusibles, c'est toujours aux normes et autorisés.
    Mais vous pouvez les remplacer par des disjoncteurs si vous voulez que ce soit plus pratique (garder les mêmes calibres)
    Carminas
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    Bjr à toi,
    l'arrivée de courant se fait par le HAUT du disjoncteur, le départ (vers les utilisations) est situé au BAS du disjoincteur.
    Voir ce schéma qui indique ou se positionne la phase (rouge) et le neutre ( bleu) vis à vis des bornes de raccordement du disjincteur.
    http://www.repereelec.fr/images/tbelec1.png
    Bon WE
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir
    @ Carminas : j'ai précisé de déposer les peignes de raccordement car pour clipser le disjoncteur il faut le lever pour qu'il puisse se mettre dans la rail . Pas évident pour nous et encore moins pour un non initié
    @ishido : dito notre ami Carminas , le plus simple pour toi est de remplacer le porte fusible de gauche inutilisé par un disjoncteur 2A (Legrand c'est mieux )
    Dito notre ami f6bes : l'alimentation se fait par le haut donc avec les peignes de raccordement . Tu n'as plus qu'a brancher le bleu sur le N (à gauche) et le rouge , marron ou noir sur le L (à droite) en dessous du disjoncteur . Ne pas oublier la terre sur la barrette du tableau .
    Amicalement
    Carminas
    Bonsoir TDR125
    Sur les disjoncteurs ou porte fusible Legrand le clips qui vient sur le rail est amovible ce qui permet de le dégager sans lever le disjoncteur.
    En desserrant suffisament les vis pour que le peigne ait assez de jeu dans les bornes, on arrive à l'enlever.
    Facilité ici car c'est le disjoncteur du bout et on peut voir ce qu'on fait
    Mais il est vrai qu'en enlevant complètement le peigne cela simplifie le boulot
    Dernière modification par Carminas ; 21/06/2014 à 22h48.
    Carminas
    Ha bon !...erreur 403 et hier ça fonctionnait trés bien ?
    Ishido
    Ok merci à tous pour votre aide.
    Je vais partir sur la solution de prendre un disjoncteur 2A de marque Legrand pour éviter les soucis.
    Faut que je trouve un bon site internet où acheter ce disjoncteur, car dans le Médoc, c'est assez simple, soit on fais 120 kms ( A/R ) pour aller à Bordeaux pour les GSB, ou on fais avec ceux présent localement, mais qui profitent de leur situation, au final le disjoncteur de 2A, 50 €....D'habitude je fais fonctionner les commerces locaux, mais pas quand je suis pris pour un idiot.
    Dès que j'ai le disjoncteur, je ferai un petit schéma de branchement pour être certain que je ne fais pas d'erreur ^^
    Idem pour moi, le lien ne fonctionne plus
    Ishido
    Le lien refonctionne.
    Je met le schéma pour éviter de nouveau Erreur 403, ça pourra servir à un prochain lecteur du thread.
    Source : http://www.repereelec.fr/images/tbelec1.png
    invite728b013d
    Un moyen d'éviter de perdre ton temps et ton argent en utilisant ton 2 A consiste à raccorder ton disjoncteur 2 A en sortie du porte-fusible libre, ainsi pas d'intervention sur les peignes, tu le dispose sur la rangée libre ou à côté de l'ID 40 A, une étiquette adhésive signalera 'le 2 A VMC est raccordé sous le CC n° 1 :
    Nom : 251774d1403275654-electricite-installer-un-disjoncteur-vmc-wp_20140620_16_31_44_pro.jpg
Affichages : 1808
Taille : 429,3 Ko
    Marc.
    P. s. : tu seras toujours à temps de remanier le tableau plus tard.
    invitef04e98e1
    Amitiés Cram64 Ca ya être une très bonne idée , étant donné que les travaux sont en cours et en plus il peut mettre son 2A Hager
    Ishido
    Merci Cram pour le schéma, c'est très clair !
    J'ai donc 2 solutions qui s'offrent à moi, la solution de Cram (c) ou basculer sur un disjoncteur Legrand.
    Par contre, j'utilise quoi comme câble pour faire les branchements ? 3G1.5 également ? Pour la terre du câble VMC je le branche directement sur le rail tout en bas où y a la terre je suppose ?
    Merci à tous !
    invite728b013d
    oui 3 G1.5 qui ira alimenter la VMC, par contre si tu as deux vitesses à commander il faudra faire descendre un câble vers la commande inverseuse (cuisine) soit un 4 G1.5.
    Marc.
    Ishido
    Pour le câble et les branchements je parlais entre disjoncteur.
    A l'heure actuelle la VMC a un câble qui sort de l'appareil, j'ai branché via un domino dans une boîte de deriv étanche, mon câble 3G1.5. Et j'ai tiré le câble 3G1.5 jusqu'au Tableau.
    J'ai une cordelette pour activer le mode turbo, je m en sert rarement car l'appareil bascule automatiquement en mode turbo selon le taux d'humidité.
    J'ai pas bien compris de faire passer un câble vers commande inverseuse cuisine ( c'est quoi ce truc ? )
    invite728b013d
    la dernière phrase est sans objet l'inverser (de vitesse) est la commande par tirage en V2 et automatique par détection du taux d'hygrométrie.
    Résumé alimentation par câble 3 G1.5² de la VMC au tableau et commende Vitesse 2 par tirette et hygromètre incorporé à la VMC.
    Marc.
    Ishido
    Ok merci.
    J'ai trouvé où acheter mes disjoncteurs.
    Avant de valider la commande, j'aimerai un 2 ème avis ( le service client m'a confirmé que c'était OK )
    Pour ma VMC j'ai pris un
    LEGRAND DISJONCTEUR 2A UNI + NEUTRE 230V COURBE C AUTOMATIQUE - 406780
    Courbe c - pour peigne hx³ optimisé universel mono réf. 404 926/937 ou tétrapolaire réf. 405 200/201/202/210
    Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
    Ca vous paraît correct ?
    Je profite de la commande, pour changer mes fusibles du tableau. Sur la photo du tableau, on peut voir sur la droite, 2 fusibles , un en 10 A et un en 16A. Le 10A correspond à la lumière de la cuisine et la lumière de la terrasse, le 16A correspond à la lumière de la chambre.
    En me référant à la norme NF C 15 - 100, je crois comprendre que pour les lumières il faut du 16 A en disjoncteur, j'ai donc dans mon panier :
    LEGRAND DISJONCTEUR 16A UNI + NEUTRE 230V COURBE C AUTOMATIQUE - 406783
    Si tout est Ok, je commande dès que j'ai une réponse Désolé du HS pour mes lumières mais tant qu on était à parler de disjoncteur ^^
    Merci pour votre aide.
    invite99751585
    Hello à Toutes et à Tous,
    Ça me rappelle la chanson des Deschiens
    http://www.youtube.com/watch?v=fPpiCNPqgl4
    Pour ma part, je valide ton panier !!
    http://www.legrand.fr/professionnels...tion_1069.html
    Oh là là, si Marc te tombe dessus, t'es mal .....
    T'as vu moi, aucun écart sur les messages.... Quoique, des fois !!!
    Excellente continuation et à +
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 24/06/2014 à 16h00.
    Ishido
    Hello Sica
    je suis régulièrement tes threads, effectivement jamais de déviation ^^ le dernier je crois a dévié sur du Fromage lol :-p
    Merci pour la validation, je commande les produits. Je ferai une photo finale avec le disjoncteur VMC installé pour clore le sujet
    A +
    P.S : 7.92 € TTC, le 2A contre 58 € dans mon commerce de bricolage à proximité, ça fais peur ...
    invite728b013d
    D"accord avec la grande Sica et sa rigueur ! Tu peux protéger l'éclairage par disjoncteurs 16 A.
    Amitiés,
    Marc.
    invite99751585
    Hello Marc,
    J'espère que tout baigne (et que tu te baignes aussi) par ce beau soleil !!
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Sauf que pour le coup, et en parlant de rigueur, je me suis trompée dans la vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=zAa85kXQW84
    Dis-moi Ishido, le 2A à ce prix est une très bonne affaire.
    T'es sûr qu'il est neuf ?
    Bonne soirée à Vous et A+
    Sica
    Ishido
    Je me suis trompé, 11.87 € TTC le 2A. Ca reste tout de même intéressant, bien sur c'est neuf et garanti. J'ai questionné Legrand pour savoir comment certifier que c'est bien un vrai produit Legrand, le service client était plutôt désappointé, on me recontacte plus tard pour me renseigner.
    Après quelques recherches sur le net, le 2A ressort vers les 15/20 €, donc le prix en promo est cohérent, je pense que c'est surtout le 2A à 58 e, le prix est totalement débile, donc forcement ça met le doute quand on le voit à 12 € lol.
    Tout de même je vous tiendrai informé de la réponse de Legrand, si ça vous intéresse
    Carminas
    Juste un petit complément, la norme dit que pour de l'éclairage c'est 16A maxi
    On peut tout à fait mettre 10A
    Dailleurs lorsqu'on remplace des fusibles par des disjoncteurs sur une installation existante dont on ne connait pas la qualité, je conseille de garder le calibre d'origine.
    Mais votre 16A conviendra
    Le 2A 406780, je l'achète à 12€ sur internet. Votre choix est donc cohérent.
    Ne jamais se baser sur la tarif catalogue qui ne veut pas dire grand chose car systématiquement remisé.
    Carminas
    Ishido
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'ai installé mes 3 disjoncteurs, comme un grand ^^
    Le système est vraiment pratique, plus à s'embêter avec des vis.
    Pour information, Legrand m'a contacté, sur certain produit ( pas mes disjoncteurs , c'est prévu dans l'avenir ) il y a un code copytracer imprimé, unique pour chaque produit.
    Il suffit ensuite de créer un compte ici , pour vérifier la provenance du produit :
    http://www.legrand-copytracer.com/
    Ca reste tout de même limité, car suffit de prendre un disjoncteur original, copier le code sur le produit imité et vous avez un appareil avec un code authentifié. Mon interlocuteur m'a indiqué qu'ils allaient se pencher sur le E commerce et la contrefaçon avec d'autres solution mises en place dans les années qui suivent.
    Enfin pour ma part les produits proviennent d'un revendeur important et réputé donc pas de soucis, le risque est quasi à 0.
    Pour en revenir à ma Vmc, tout fonctionne, je met 2 photos de l'installation finale.
    Merci à tous pour votre aide, je sais désormais installer un disjoncteur ^^
    invitef04e98e1
    et merci pour le retour .
    Comme un grand , on va pouvoir t'appeler Le grand , pardon j'ex Hager
    Au plaisir sur le forum
  1. Comment choisir et installer un verrou pour porte de chambre ?
    Par invite931407e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 14h49
  2. Comment installer un thermostat d'ambiance sur chaudiere Théma ? [résolu]
    Par invitee7d553e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 19h42
  3. Norme NF C 15-100 : installer 2 circuits sous un disjoncteur divisionnaire.
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 22h28
  4. comment installer le patch francais pour ad aware
    Par invite6f40c6c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2008, 16h40
  5. Comment installer un disque dur pour portable ?
    Par invite376ff830 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2005, 15h46
