Plus d'eau chaude aux robinets ! [Résolu]
    mlkgiosn
    J'ai un problème d'eau chaude dans mon appartement, en effet, dans tous les robinet, ainsi que pour la douche, l'eau froide coule normalement, plus je mets le robinet vers la position "eau chaude", plus la pression diminue jusqu'à ce que plus rien ne coule (quand je suis sur la position la plus chaude).
    J'ai déjà regardé les sujets similaires qui ne répondent malheureusement pas à mon problème, le fusible ne semble pas grillé car j'ai un voyant allumé qui m'indique en effet un problème (je crois, car il est mal placé, je ne vois pas très bien la couleur), le chauffe-eau est quasi neuf, j'ai ouvert la vanne du groupe sécurité pour le vidanger, il y a bien de l'eau qui coule, je n'ai pas vidangé entièrement par contre, je ne sais pas si c'est utile.
    Sauriez-vous d'où ce problème peut venir ?
    Merci d'avance.
    ossau
    Re : Plus d'eau chaude aux robinets
    vous avez changé le groupe de sécurité aussi ?
    mlkgiosn
    C'est un plombier qui a fait ça la dernière fois donc je ne sais pas, mais je dirais que oui car à vue il a l'air récent.
    albarto
    si vous n'avez plus d'eau qui coule au robinet position "chaud", c'est que vous n'avez plus ou pas assez d'alimentation d'eau froide au chauffe eau.
    Vérifiez si le robinet d'entrée au chauffe eau (petite vanne sur le groupe de sécurité) n'est pas grippé, cassé, ou si le filtre d'entrée n'est pas bouché ! cela arrive quelquefois.
    Cram 64
    Commence par vérifier l'état des aérateurs mousseurs en bout des cols de cygne, tu n'as pas donné le type et la marque du chauffe-eau ? le départ ECS (eau chaude sanitaire) est-il dessus du ballon ? et l'eau de distribution est-elle calcaire ?
    Je ne pense pas qu'il y ait un filtre à l'entrée du groupe de sécurité, les vannes amont sont bien ouvertes ?
    Marc.
    mlkgiosn
    Je n'ai pas vu ce genre de vanne sur le groupe de sécurité, je ne vois que la vanne de purge.
    Marc.
    Désolé, je voulais la donner en plus mais j'ai oublié, c'est un chauffe-eau (ACI hybride). Il y a pas mal de calcaire dans la zone où je me trouve en effet. Comment reconnaitre le départ ECS ?
    En tout cas, je ne vois aucun tuyau qui part ou arrive au dessus du ballon, tout est en dessous.
    ossau
    si sur votre groupe de sécurité vous avez un petit robinet 1/4 de tour noir coupant l'arrivée d'eau. Vous pouvez le manoeuvrer facilement ou pas ?
    mlkgiosn
    Je ne vois pas ce genre de robinet malheureusement, je n'ai trouvé que la vanne pour vidanger pour le moment.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Là...c'est le petit levier "bleu" (robinet d'arrét) , sur la photo il est en position fermé !
    La vanne de vidange est le bouton ROUGE de cette meme photo.
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...GSkuIkz5USS1FQ
    L'au chaude est symbolisée par du ROUGE. Donc facile à repérer la sortie eau chaude !
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...9_CK_vtaXCVlUA
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2014 à 11h01.
    mlkgiosn
    Sur la sortie "eau chaude", je ne vois aucun levier ni vanne, le tuyau est bien chaud par contre.
    mlkgiosn
    Petit rappel, avant de ne plus avoir d'eau chaude, je n'ai absolument rien touché sur le chauffe-eau, je ne pense pas qu'une vanne est pu bouger toute seule.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Cette chute de pression, c'est sur la totalité des robinets d'eau chaude?
    (Futura Sciences)
    ossau
    Citation Envoyé par mlkgiosn Voir le message
    le groupe de sécurité avec son robinet d'arrêt est sur l'arrivée eau froide.
    vous pourriez pas mettre une photo du dessous de votre ballon ?
    Dernière modification par ossau ; 18/08/2014 à 23h34.
    mlkgiosn
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui, sur tous les robinets de l'appartement.
    f6bes
    Remoi,
    Personne n'a dit que le groupe de sécurité ETAIT sur la sortie...eau chaude !
    Sur la sortie "eau chaude" il n'y a AUCUN appareillage . Juste le tuyau !
    Il est sur que la sortie ETANT tout prés du CUMULUS, la chaleur se communique au tuyau de sortie.
    Ce qui dénote,puisque tu peux t'apercevoir que le tuyau est "bien chaud", qu'il n'y a pas d'isolation
    thermique sur ton tuyau (perte inutiles de calories).
    mlkgiosn
    Remoi,
    Moi non plus d'ailleurs .
    f6bes
    Remoi,
    Ben alors on peut se demander comme est faite cette installation si tu dis cela :
    "Je ne vois pas ce genre de robinet malheureusement, je n'ai trouvé que la vanne pour vidanger pour le moment. "
    Un groupe de sécurité COMPORTE FORCEMENt ce robinet d'arrét.
    On peut donc se poser la question: qu'est que cette "vanne" ? et à la limite s'il y a un GROUPE de SECURITE ( ce que tu ne nous
    a pas...confirmer?.... meme si tu dit que cela parait neuf )
    Si il y a le GROUPE il y a FORCEMENT le robinet AVEC !!
    Comme demandé par OSSAU un photo du DESSOUS de ton ballon pour SAVOIR enfin comment c'est...agencé ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2014 à 10h33.
    mlkgiosn
    Si, il y a un groupe de sécurité, je l'ai bien dit dans mon premier message (j'ai vérifié car tu m'as mis dans le doute).
    Dans tous les cas, le problème a finalement été réglé, ça venait de réducteur de pression, merci pour votre aide.
  1. Re : Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitef75ce727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2012, 12h15
  2. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h24
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude sur qqes robinets (idra 24s)
    Par Obelix 59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h58
  4. [Thermique] Problème de pression aux robinets d'eau chaude.
    Par invite38f34bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h16
  5. [Thermique] A coups aux robinets d'eau chaude
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2008, 12h17
