Rehausser un entrait retroussé ?
    invite47421d6b
    Bonjour et merci d'avance a tout ceux qui me répondront
    Comme le titre l'indique je souhaiterais remonter un entrait retroussé denviron 50cm:
    Est-ce possible?
    Comment faire?
    Quels précaution a prendre?
    Après avoir feuilleter le forum voici les info régulièrement demandé par les experts:
    Arba et entrait 200*200 une seule ferme a 4m des murs
    Panne 160*200 avec un entraxe de 2m40 (une faitière,une sablière et une intermédiaire)
    Chevrons 80*110 avec un entraxe de 55cm
    Couverture actua 10 au m2 isolation envisagé laine de verre 200mm + isolant + plus lambris
    altitude 1200m vers briancon
    Ci joint schéma et photo
    Jojosan
    invite47421d6b
    Re : Rehausser un entrait retroussé ?
    Je remets le schéma avec les bonnes valeurs mesuré cette après-midi l'autre c’était de tête et j’étais pas trop loin.
    Par contre l'entraxe des pannes est de 2m60.
    Et l'entrait retroussé a une section de 19cm*8cm
    Nom : ent2 001.jpg
Affichages : 641
Taille : 98,7 Ko
    invite47421d6b
    P'tit Up
    invite47421d6b
    Allez un p'tit up up up
    invite47421d6b
    Personne ne peut m'aider????
    invite47421d6b
    Bon je crois que personne peut m'aider tant pis...
    barda
    Bah, puisque personne ne te répond...
    Y a-t-il un entrait an niveau du mur? c'est à dire y-a-t-il un lien fermant le triangle constitué par la ferme, sur le côté marqué 680 sur ton croquis?
    Si c'est oui, tu peux sans problème placer un entrait "retroussé" (je ne crois pas que ce terme s'applique dans ce cas) 50 cm au dessus de celui qui existe, avec les mêmes sections et le même boulonnage, et couper ou supprimer l'ancien; le léger devers subi par l'arbalétrier se situera dans la marge de sécurité du calcul de ferme...
    Si il n'y a pas d'entrait en bas, c'est une autre affaire, mais il doit être possible de trouver une solution simple si tu exposes clairement ton problème et décris la totalité de la ferme..
    invite47421d6b
    Et merci,
    Oui il y a un entrait bas de 20cm*20cm qui ferme le triangle.
    Si d'autre veulent donnez leur avis n’hésitez pas.
    Coridalement
    invite47421d6b
    Pas d'autre avis????
  1. Modification pour entrait retroussé
    Par inviteb651a71f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2014, 21h22
  2. calcul d'entrait ou entrait?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 20h58
  3. Rehausser une toiture
    Par invite674bf25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 11h23
  4. Rehausser un mur en pierres
    Par invitece91988a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2008, 19h09
  5. réhausser une tension
    Par invite31ed7113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 03h55
