Problème réseau eaux usées bouché
    apzo11
    J'ai eu un petit problème qui m'a obligé à sortir la pelle et un bout de vieux tuyau arrosage. Je vous transmets deux photos, ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas les odeurs.
    Sur la deuxième photo on voit le tuyau d'arrosage et perpendiculairement le pvc 100mm d'évacuation d'eaux . Ce qui nous intéresse ici c'est le coude pvc 100 MM qui se jette dans une une buse béton. Le bouchon de M.... remontait jusque cet endroit. J'ai cassé le béton à cet endroit et la question que je me pose c'est comment refaire cette espèce de cloche qui permet de rendre étanche et d'éviter à la terre de venir dans le tuyau. J'ai l'impression qu'à l'origine ils ont mis un support puis du béton. Je pense faire pareil c'est à dire de tendre un tissu et de couler le béton dessus. J'ai un peu peur que le tissu ne soit pas assez raide pour soutenir le poids du béton. Si vous avez une idée, merci de me la communiquer
    apzo11
    obijoba
    Re : Problème réseau eaux usées bouché
    C'est léger comme support !
    Peux-tu en faire un en bois ?
    Couler un couvercle en béton au sol (ds le garage par ex) et le poser une fois sec.
    a+
    apzo11
    Oui c'est trop léger, l'idée du tissu est absurde.
    L'idée du bois est meilleur, je pense à un cp de 5 mm ou moins le mettre bien en forme au dessus même en plusieurs morceaux et couler le béton dessus.
    En théorie c'est ok je verrais demain quand je serais au "pied du tuyau".
    apzo11
    bobflux
    Si tu mets du bois il va pourrir, tomber en morceaux et boucher tes tuyaux.
    Si tu as besoin d'une pièce en béton, tu peux la mouler à part (par exemple à l'envers) et l'installer ensuite...
    obijoba
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    C'est ce que je voulais dire en #2
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    j'ai coulé un couvercle de cette façon :
    Une bâche plastique sur une surface plane,
    Un cadre en bois à la dimension voulue,
    Des bouts de ferraille récupérés, ou grillage de poule,
    coulage du béton.
    C'est peut-être plus clair ainsi !
    voili, voilou
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 04/09/2014 à 12h56. Motif: modification
    trebor
    Sur les photos, je ne vois pas bien si il est possible de réaliser une chambre de visite afin d'intervenir facilement pour les prochaines interventions qui sont plus que probables.
    https://www.google.be/search?q=chamb...w=1007&bih=545
    Soit utiliser une chambre de visite en pvc avec couvercle ou en béton préfabriquée, c'est toujours dans les courbes que se forme les bouchons.
    Bonne suite
    apzo11
    Merci à tous de votre aide.
    Oui les photos ne sont pas terrible le soleil était bien bas quand j'ai pris ces photos.
    L'idée de Trebor de pouvoir intervenir facilement est à retenir, donc je ne vais pas refaire comme avant.
    Je vais voir pour mettre un regard béton ou rehausse (sans fond) quitte à couper le tuyau EP, qui me gène.
    apzo11
    trebor
    Si le tuyau qui te gène ne véhicule que de l'eau de pluie ou sanitaire, tu peux une fois ce tuyau coupé en utilisant des coudes à 45° mâle et femelle contourner facilement la chambre de visite.
    Yapuka
    apzo11
    J'ai retiré facilement le tuyau des EP, maintenant je peux travailler plus à l'aise.Une vais essayer de relever les bords puis de mettre un couvercle béton ou en acier.
    apzo11
  1. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par kanours dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 08h10
  2. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par SebH44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 11h27
  3. probleme d'evacuation des eaux usées
    Par nico60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 12h01
  4. Réseau d'eau + évacuation eaux usées dans isolation extérieure ?
    Par Nico38660 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2011, 09h08
  5. [Biotechnologie] les eaux usées
    Par merins dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/03/2011, 18h56
