solivage...aidez moi !!! svp
    tonioffp
    voila
    je souhaite savoir quelle solution réaliser.
    Je souhaite aménager des combles dans ma maison.
    la piéce fait 9 m de long sur 8 de large coupée dans la longueur par un mur porteur. Les "poutres" ( qui ne sont que 2 solives jumelés malheureusement) font donc 5m et 4 m et reposent sur le mur puis sont encastrées dans la maconnerie. Sur celles ci sont mises des solives de 45*145 qui font elles 4m de long et qui sont aussi à leur bout encastrées dans la maconnerie. Tout cela est fait pour tenir le plafond suspendu en briques platrière.
    Les fameuses "poutres" ont cintrées mais pas les solives.
    Je ne sais pas quelle solution j'ai ?? Est ce que je peux étayer les poutres de chaque coté pour éviter qu'elles cintrent encore plus puis renforcer tout le solivage ou cela ne tiendra pas selon le poids de 150 kg/m2 qu'il faut prendre en compte si je ne me trompe pas.
    Faut il refaire un solivage mais je perds du coup 30 cm de haut dans les combles? ou défaire le plafond de brique ??
    Merci a vous. j'ai vraiment besoin de conseils !!!!
    obijoba
    Re : solivage...aidez moi !!! svp
    j'essaye de dessiner tes explications, mais je ne suis pas sûr de ce je fais en te lisant !
    je ne comprends pas les solives de 4m par rapport aux autres dimensions.
    Pourrais-tu insérer un dessin ou une photo ?
    a+
    tonioffp
    voila la photo.
    je suis au niveau du mur porteur et il y a la meme chose de l'autre coté.
    obijoba
    c'est mieux avec une photo.
    Va falloir attendre les pros du calcul, mais j'ai l'impression que la poutre centrale (de 90X145 si j'ai bien compris) est un peu faible pour des combles habitables.
    Tu n'as pas donné l'entraxe des solives de 45X145 ni leur mode fixation sur la poutre centrale car on ne le voit pas sur la photo (parce que ce seront les questions posées par les spécialistes).
    Et tant qu'à y être, comment est faite la jonction entre les 2 solives qui composent la poutre ?
    a+
    tonioffp
    Entraxe des solive 40 cm
    Les solives sont "posées" sur un chevron qui est cloué sur le bas des solives jumelées. Si on fait une coupe de coté ca fait comme un T à l'envers.
    Les solives jumelées qui servent de poutre sont pointées ensemble.
    Voila j'espère ne rien avoir oublié...
    Merci aux pros du calcul par avance....
    Jaunin
    Bonjour, Tonioffp,
    Donc si je résume, vous avez une poutre centrale constituée de 2 solives misent côte à côte soit 90x175 [mm], si j'ai aussi bien compris comme Obijoba, que je salue.
    C'est la poutre que l'on voit sur la photo entre les planches et le tissu bleu.
    Comment sont maintenues ensemble ces deux poutres.
    Cette poutre est composée de deux moitiés 4 et 5 [m] ou d'une pièce de 9 [m].
    Si c'est deux pièces quel est la largeur de l'appui sur le mur central et sont elles face à face ou décalées.
    Quelle est la longueur de l'encastrement dans le mur.
    Jaunin__
    tonioffp
    Ce sont deux poutres de 4 et 5 mètres. Elles reposent sur le mur porteur sur 10-15 cm chacune...le mur fait environ 30 cm et elles sont alignées.
    Elles sont liés par des gros clous entre elles.
    Et oui on les voit bien pres des planches d'osb et le tissu
  1. Le solivage sur IPN ..
    Par rom02000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 08h30
  2. solivage
    Par jonas001 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2014, 09h10
  3. Projet de solivage
    Par J3J350 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2013, 10h58
  4. Solivage en 75x100
    Par invite14cc535e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2012, 12h17
  5. Renforcer le solivage
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/08/2010, 15h05
