Alimenter un appareil que quand un autre est éteint ?
    invite1e5b6fa3
    Je ne sais pas bien comment définir (le nom de) ce que je recherche alors je m'explique :
    J'aimerais lorsque j'allume mon climatiseur que la VMC s'arrête automatiquement et, inversement, qu'elle se remette en route dès que j'éteins la clim.
    Pour ce faire je suppose qu'il existe une sorte de "télérupteur" spécialisé qui vérifie la puissance électrique transitant par un disjoncteur dédié à la clim et si cette puissance est nulle, il laisse passer du courant vers la VMC et dès que du courant circule vers la clim, il coupe le courant vers la VMC.
    Est-ce que cela existe et si oui sous quelle dénomination ?
    Merci pour votre aide.
    Dannan
    Re : Alimenter un appareil que quand un autre est éteint ?
    un interrupteur va et vient
    invite1e5b6fa3
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    La climatisation n'est pas juste un appareil que l'on branche et qui se met en route comme la VMC. Il y a une télécommande (bien pratique) pour régler la tempêrature, régler la vitesse, mettre en route etc. Donc le va-et-vient ne conviendra pas.
    behache
    Citation Envoyé par gregory97 Voir le message
    Pour ce faire je suppose qu'il existe une sorte de "........ "qui vérifie la puissance électrique transitant par un disjoncteur dédié à la clim et si cette puissance est nulle, il laisse passer du courant vers la VMC et dès que du courant circule vers la clim, il coupe le courant vers la VMC.
    Un délesteur
    dont la puissance (la plage d'intensité) devra être adaptée à celle du climatiseur (je ne sais pas si c'est possible)
    Mon avis:
    - une solution chère (environ 170 €)
    - pour un résultat contestable :
    " Une VMC devant fonctionner en continu "
    invite1e5b6fa3
    Merci ! Je pense que c'est ce que je cherche. Le prix disons que je le rattraperais sur ma note d'électricité à moyen terme. Le résultat, selon ce que j'ai lu sur la bête, je pense que ça fera le job. Et la VMC en continue, pas compris pourquoi tu dis ça car c'est censé couper le courant (?!).
    Carminas
    Le principe de fonctionnement d'une VMC est de tourner en permanence afin de maintenir un renouvellement de l'air et avoir une atmosphère saine.
    Je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi vous vouliez couper la VMC.
    Une VMC ne consomme pas grand chose. Vous mettrez plus de 10 ans à amortir votre truc.
    Carminas
    invite1e5b6fa3
    @Carminas : Je n'ai peut être pas été clair, pour faire simple : j'aimerais que la VMC se coupe quand la clim tourne afin que l'air frais ne soit pas évacué dehors, et inversement, qu'elle se mette en route dès que la clim est éteinte afin de faire circuler l'air.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Un simple relais mis en route (on/off) par la clim...pas plus compliqué.
    La clim se mets en toute et coupe un relais qui alimente la VMC. La clim s'arréte et le relais passe en mode marche.
    Pas besoin que le relais soit "puissant" car faible consommation de la VMC.
    C'est tout.
    Cout qq dizaines d'euros
    Le message est suffisamment passé.
    Grumly50
    Genre relais de chauffe eau.
    Mais +1 un VMC ca doit fonctionner en coutinu. SI tu veux faire des economies d'energie installe une VMC double flux, parce que l'hiver tu a le meme soucis
    invite1e5b6fa3
    @Grumly50: Dans mon cas, je ne vois pas l'intérêt de faire marcher 24/7. Je suis aux Antilles, ici c'est la clim 24/7 et ya pas d'hiver. Quand je ne suis pas là je l'éteins. Et là j'aimerais que la VMC prenne le relai car la chaleur fait monter le taux d'humidité. Je veux juste renouveler l'air.
    Mais je dois valider les solutions proposées plus haut, je pense que l'une d'elle peut faire mon bonheur
  1. alimenter un appareil électronique sur 12 V
    Par k66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2013, 07h00
  2. Aide pour alimenter un appareil (24h allumé 24h eteind ainsi de suite)
    Par invite52cc5c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2012, 14h41
  3. sous alimenter un appareil a batterie lithium
    Par mr.bryce dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 21h11
  4. Mémoriser des bits quand l'appareil est éteint
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h13
  5. téléviseur s' éteint quand il veut !!!
    Par inviteb8c4c8b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 11h37
