Charge maxi au centre d'un IPE de 12m non tenu...
    remy06710
    je réalise un "palan" sur chariot pour mon atelier.12x13m
    celui ci doit desservir la totalité de l'atelier.
    nous avons donc, 2 L de 13 m en acier, un fixé sur le mur nord et un sur le mur sud du bâtiment, dans lesquels roulent 2 "chariots" supportant l' IPE.
    IPE sur lequel roule un chariot supportant mon palan à chaines.
    le chariot du palan
    quel IPE (12m) utiliser afin de soulever une charge de 1500kg ou 2500kg en son centre,
    sachant qu'au niveau des appuis aux extrémités, qu'il sera boulonné, soudé au "chariots" roulant , donc no!
    désolé, je n'ai pas le langage technique nécessaire et j’espère m’être fait comprendre ...
    n'hésitez pas si vous avez des questions... merci d'avance
    Jaunin
    Re : Charge maxi au centre d'un IPE de 12m non tenu...
    Bonjour, Remy06710,
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre système.
    Si vous pouviez joindre un croquis.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Je vais essayer :
    Sur les murs, vous avez des fers équerres L de 13 [m] (de quelle dimension et épaisseur) sur les quelles roule de part et d'autre un chariot.
    Sur les chariots vous voulez y déposer un IPE de 12 [m]
    Comment être sûr qu'il ne se mette pas en travers en se déplacent.
    Sur cette IPE vous avez un palan à chaîne qui peut se déplacer sur toute sa longueur.
    Et en son centre vous voudriez pouvoir soulever une charge de 2500 [kg]
    Il va falloir trouver les normes qui définissent ce genre d'engin de levage, pour votre sécurité et celle des personnes qui travaillent avec.
    Et je pense qu'il va y avoir une visite d'inspecteurs pour les assurances.
    Jaunin__
    remy06710
    bonjour et merci de l’intérêt que vous me portez.
    vous avez bien visualisé mon projet.
    le bâtiment est en construction, j'ai encore le choix pour les appuis maçonnés et le "rail" sur lequel rouleront les "chariots".
    pour le "rail", je pensais à du UPN, avec appuie tous les 4,2m...
    je compte "tirer" les chariots avec des cablettes via des poulies de renvois aux extrémités, afin de les déplacer simultanément.
    un seul moteur pour les 2 cotés...
    "mon "minimum relevable en son centre doit être de 1500kg, mais 2500kg serait idéal !
    je suis auto-constructeur du permis à la réalisation...
    personne n a voulu assurer mon chantier, je ne suis pas maçon !
    je ne compte pas "accueillir du public" , mais bricoler...
    après, je ne veux pas faire n'importe quoi, d' ou mais questions..
    Jaunin
    Bonjour, Remy06710,
    Je vous ai fait une petite compilation de ce qui ce fait.
    Comme le bâtiment est en construction regardez un peu ce qui se fait pour vous faire une idée, il y en à d'autre sur le web.
    Je vous la joint en MP.
    Jaunin__
    Jaunin
    Comment est fixé sur votre IPE, dessus ou sur les ailes:
    remy06710
    bonsoir,
    tout d’abord merci pour les documents.
    je ne sais si je vais être capable de les exploiter...mais ne désespère pas !
    j'ai deja le chariot du palan. il se place en dessous, sur les ailes de l'IPE.
    entraxe des galets 200mm, largeur maxi des 2 ailes inférieur de L'IPE: 90mm
    je pensais réduire les ailes si nécessaire, mais modifier le chariot reste possible.
    Jaunin
    Je viens de faire une petite approche de votre poutre de 12 [m].
    Pour travailler dans vos conditions maximum, avec une première sécurité, il faudrait un IPE entre 360 et 400.
    Je n'ai pas regarder toute les normes et coefficients de sécurités.
    Comment sont les appuis à chaque extrémités.
    Jaunin
    Il va falloir encore tenir compte du déversement de la poutre ainsi que du balancement de la charge.
    remy06710
    j'ai vu ce genre de com sur d'autres pages...
    je tiens à assurer les personnes qui me conseille, m'informe
    que tous mes travaux n'engage que moi et ma seule responsabilité,
    autant dans les décisions que dans leurs réalisations.
    mr Jaunin, vous me faites réaliser l'ampleur de la "chose"...
    je vais rester sur 1500 kg de charge utile,
    je bricolerais "quelques choses" au sol pour les lourdes charges...
    les appuis sont des encorbellement sur poteau 30x30 en béton armé,
    poteaux intégrés à la maçonnerie du batiment.
    pas de souci coté fondation.
    Jaunin
    Comment sont vos chariots de roulement aux extrémités de la poutre et comment sont ils tenu.
    remy06710
    pour etre franc, il n'existe pas encore...
    ce serra boulonné sur l'ipe. mais je recherche encore les galets...
  1. Calcul charge maxi
    Par invite878739bd dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 24/10/2008, 23h29
  2. Charge maxi sur EQ6 pro
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2008, 21h20
  3. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 20h44
  4. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 14h22
  5. Charge maxi d'un monture
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/05/2007, 12h49
