Came ferni
Came ferni
    DGY
    Came ferni
    Je viens de m'inscrire sur le forum.
    Voilà : Problème moteur CAME FERNI F1000.
    J'ai remplacé ma carte ZA3 qui était cramée, recâblage correct mais le moteur M2 ( RET FERM) fonctionne mal : a savoir il ne Fct que lorsque les microrupteurs sont enclenchés , au lieu de s’arrêter lors de enclenchement du rupteur.
    Pouvez vous m'aider SVP
    DGY
    Re : Came ferni
    Il n'y a personne ?
    havane
    Re : Came ferni
    Bonsoir! Soit les 2 microrupteurs sont inversés.soit le moteur fonctionne a l'envers.mettez les 2 battants à mi course(manuellement), puis actionnez la telecommande.les 2 battants doivent se fermer.
    DGY
    Re : Came ferni
    Merci de la réponse,
    J'ai essayé mais sans résultat
    le moteur bizarrement me fonctionne que lorsque les micro-rupteurs sont enclenchés alors que si j'ai bien compris ils servent a l’arrêt de la course du battant ?
    en ouverture comme en fermeture !
    golfo57
    Re : Came ferni
    Bonjour DGY, havane et vous tous,
    Pour le réglage des cames tu as bien opéré comme indiqué dans la notice, à savoir portes débloquées et ouvertes à la position voulue , actionner came supérieure et porte débloquée et fermée à la position voulue, actionner came inférieure. C'est bien ce que t'as fait?
    Pour info, tu as bien 2 moteurs F1000 droite et gauche? @+
  1. [Divers] probleme mise en route automatisme portail came FERNI armoire ZM3E
    Par tyroute86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2013, 11h52
  2. [Divers] Réglage fermeture portail motorisé Marque Came model Ferni
    Par dan54000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 14h59
  3. Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ? [résolu]
    Par jh84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 99
    Dernier message: 18/10/2012, 12h05
  4. motorisation came séri ferni ZA3 d'un portail 2 vantaux
    Par invite66f4c136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 09h05
  5. [Divers] installation moteur ferni CAMv
    Par invitea8e7c1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 13h31
