interrupteur différentiel HPI
    buzzer59
    Sur mon tableau électrique, j'ai un interrupteur différentiel 40A 30mA de type AC.
    Lors d'orages, régulièrement, il disjoncte et disjoncte aussi quelques fois sans raison apparente. Je précise que seul l'ID disjoncte et non les autres interrupteurs. Et lorsqu'il disjoncte inopinément, il n'y pas particulièrement beaucoup d'appareils en marche.
    J'habite dans une zone rurale, près d'un plan d'eau, et avec un réseau de distribution d'électicité aérien et un peu vétuste...
    Je me demande si le remplacement de cette ID AC par un équivalent de type HPI pourrait changer quelque chose....
    40CDV20
    Re : interrupteur différentiel HPI
    Ce qui est adapté à ce type de situation est (ou était) le B (B = A + immunité contre les courants sinus HF associés ou non à une composante continue). Curieusement le B a disparu progressivement des catalogues, est ce que le Hpi remplace le B ?
    Si on se limite aux spécifications de Legrand, il apparaît que oui.
    Cdt.
    pat83000
    Le diff HPI peut etre une solution mais avant de remplacer votre disjoncteur actuel
    il faudrait en savoir un peu plus sur votre tableau
    combien de disjoncteur diff sur votre tableau ?
    type de logement ? (ou superficie)
    type du disjoncteur EDF (sélectif ou non)
    Avez vous un parafoudre dans le tableau ?
    Alimentation Edf aerien ou enterrée ?
    Une photo de votre tableau peut etre ?
    Certains équipements ont un courant de fuite permanent, très souvent la subdivision des différentiels résoud ce genre de problème
    Personnellement je n'ai jamais été obligé de mettre des disjoncteurs HPI en tete de rangée de tableau
    buzzer59
    Sur mon tableau actuel, je n'ai qu'un seul interdiff 40A 30mA (Legrand 08629).
    J'ai une maison individuelle de 120m² avec un étage. Mais l'éclairage du 1er est sur un autre tableau se trouvant dans les combles (avec interdiff 20A 30mA).
    Le réseau de distribution EDF est aérien et ancien...
    Pas de parafoudre.
    Mais je crois de toute façon qu'il faudrait que je refasse faire ce tableau car il fait un peut artisanal : les interrupteurs ne sont pas tous de la même marque, montées sans logique (sur un interrupteur, on peut avoir une prise du salon, une prise de la cuisine etc...)
    buzzer59
    Je viens de m'apercevoir d'une chose....
    En tête de mon tableau un interdiff de 40A à la suite de quoi, il y a des disjoncteur 10A et 16A.
    Mais si je fais la somme des capacités de tous ces disjoncteurs, je suis au-dessus de 40A !! Il y a danger ?
    Comme c'est un interdiff et non un disjoncteur, il ne sautera pas si l'intensité demandé est au-dessus de 40A... Je me trompe ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par buzzer59 Voir le message
    sans doute un lapsus clavis ! Je rectifie "car il fait peu professionnel" les artisans sont des professionnels de haut niveau, nous en avons de merveilleux exemples parmi les amis qui animent le site.
    Marc.
    buzzer59
    Oui oui..!!
    Je ne voulais froisser personne !! Mais je suis sûr que vous aviez compris le sens que je voulais donner à cette expression...
    pat83000
    Pour une habitation de 120m² il faudrait 4 différentiels 30ma pour etre conforme aux normes actuelles
    Si la majeure partie de l'installation est branchée sous 1 seul 30ma c'est surement la raison de vos déclenchements
    Vous avez parfaitement raison concernant l'inter diff 40a : un inter à la différence d'un disjoncteur ne coupe pas
    l'alim en cas de dépassement de son courant assigné il va chauffer
    Il faudrai savoir exactement ce qui est branché sous ce diff( voir surtout les circuits spécialisés comme les plaques de cuisson,four,
    lave linge,lave vaisselle ,chauffages etc...)
    A mon sens il faudrait recabler ce tableau en rajoutant des différentiels
    Si vous etes dans le Nord parafoudre non obligatoire
    Concernant votre remarque sur les prises salon et cuisine branchées sous le meme disjoncteur ce n'est pas forcément un mauvais cablage du tableau
    C'est la distribution qui est peut etre faite comme çà les prises peuvent etre pontées entre pièces ou dans une cloison
    Ce qu'il ne faut pas faire c'est par ex. mélanger prises et lumières sous un meme disjoncteur
    buzzer59
    Et bien en fait, tout le réseau de la maison est sur le même interdiff de 40A !!
    Celui du grenier qui gère l'étage en en fait branché derrière celui dont je parle (je viens de m'en rendre compte !!), du coup il ne sert à rien...(en plus, qu'en j'appuie sur "test", il ne se passe rien)
    Lundi, je vais donc appeler un électricien pour avoir un devis pour refaire le tableau électrique...
    Une question au passage, Puis-je demander à avoir l'interdiff qui sera dédié à l'étage dans le tableau qui gère le reste ? L'interdiff serait en bas mais les disjoncteurs dans les combles (c'est pas compliqué car le câblage de l'étage part de ce tableau). C'est embêtant ? Parce que pour moi, il est plus pratique de descendre pour réenclencher que de monter dans les combles où je dois ouvrir une trappe, déplier une échelle....le tout dans le noir..
    pat83000
    Faire appel à un pro est sans doute la meilleure solution
    Pour l'alim du tableau des combles vous pouvez mettre un disjoncteur diff dans le
    tableau du bas et mettre un inter de coupure en tete du tableau des combles
  1. Intérrupteur différentiel 30 mA
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2014, 18h27
  2. Interrupteur différentiel
    Par noah32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2013, 17h51
  3. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 20h53
  4. interrupteur differentiel
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2008, 18h54
  5. Interrupteur différentiel
    Par invite431d5ef2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 17h41
