installation solaire connaitre sa production intensite en sortie mppt?
    maddam
    Bonjour a vous ,je vous explique ma question .Mon installation 2 panneaux en parallèle 327w ;(Impp) 5,98 A ;(Vmpp) 54,7 V .j additionne les ampérages et donc j aurai environ 11A a l entrée de mon mppt. Donc ma question est en sorti du mppt qui est relié a mes batteries et qui lui sort 12v (parc batterie 12v) la relation P=UI fonctionne tel dans ce cas? 327/12=27A? aurais 27A en sorti de mon mppt. Merci d avance et bonne journée a vous.
    acdc01
    Re : installation solaire connaitre sa production intensite en sortie mppt?
    e
    En principe oui mais à condition que les conditions maximun soient réunies : soleil, orientation et inclinaison des panneax ainsi que le rendement du régulateur soit de 100%.
    J'espère que vous ne branchez pas les panneaux directement sur les batteries ..?
    maddam
    non des panneau je vais a l entree +/- solaire et du mppt je prend la sortie batterie +/- et je vais aux batteries .Donc ma question est quel intensite j aurai en sorti de mppt ?
    vincent66
    Votre raisonnement est dans l'ensemble correct mais le rendement de conversion est inférieur à 100% et il faut en tenir compte...
    P.ex. avec un rendement de 90% on aurait I= 327x0.9/12=24.5 ...
    D'autre part comme l'a fait remarquer acdc01 votre panneau ne donnera presque jamais 327 W, c'est une valeur de laboratoire dans des conditions idéales de 1000 W/m² perpendiculaires au panneau...
    Bonne suite !
    maddam
    merci pour vos reponse donc si je suis cette logique avec la difference entre pratique et theorique ,si je voulais plus d intensite il faudrait alors que je branche mes panneaux en serie (327*2)*0.9/12=environ 49a en rendement optimal
    f6bes
    Bjr à toi,
    Des panneaux en SERIE augmenterons la TENSION...pas l'intensité .
    Dernière modification par f6bes ; 15/10/2014 à 13h46.
    maddam
    bonjour et merci pour ta reponse
    acdc01
    Bonjour .
    Quelles sont les caractéristiques du régulateur : tension et intensité admissible sur l'entrée ??
  1. Contrôleur solaire PWM vs MPPT
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 04h52
  2. Connaitre la tension et l'intensité sur un moteur de voiture électrique
    Par invite97f3803f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h01
  3. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 11h19
  4. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 20h07
  5. Encombrement installation solaire thermique pour production d'eau chaude sanitaire.
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h22
