Besoin de conseils pour réalisation terrasse
    davidt
    Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il n'y a pas de jardin, mais une petite terrasse d'une trentaine de m2.
    Au printemps prochain je me lancerais dans des travaux pour aménager cette terrasse, mais je commence déjà à me renseigner sur la prochaine réalisation, les matériaux, etc.
    Pour vous expliquer mon projet, voici une photo de la terrasse vue du dessus :
    La vue du côté droite :
    La vue du côté gauche :
    Le plan général avec les côtes :
    L'objectif final sera d'avoir une terrasse en déco style "scandinave", un peu dans ce style là :
    Cela impliquera de refaire le sol, remettre des cloisons plus jolies sur les palissades existantes, mettre une porte sur le côté droit, des bancs-coffre sur plusieurs côtés... et ensuite de la déco, etc.
    Mes premières question par rapport à ce projet porte sur le sol. Comme vous pouvez-vois sur les photos et le plan, une partie de la terrasse a déjà une dalle en béton. Mais il reste une partie en terre (pas droite, d'ailleurs, il y a un "décroché".
    J'aimerais déjà savoir ce que je devrais faire pour pouvoir poser mon sol sur les parties en terre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de compléter la dalle en béton ? Pose de plots en béton, lambourdes ? Je suis preneur de tout conseils...
    Ensuite, sur le choix du sol, je me pose pas mal de questions... On aimerait idéalement un bois clair, mais on nous a dit que cela serait salissant... et que le bois vieillissait mal de toutes façons. En même temps poser des dalles me semble un peu hors de ma portée... j'ai aussi vu des lames de pierre reconstitué qui imitent le bois blanchi, très beau mais cher au m2...
    Là aussi, je suis preneur de tous conseils sur le choix du matériau ! Dalles, pavés, bois, idéalement clairs.
    Merci d'avance,
    David
    Marc Hassin
    Re : Besoin de conseils pour réalisation terrasse
    Elle date de quand ta maison ?
    Pas de traces de remontée d’humidité ?
    Une erreur fréquente dans ma région :
    les gens bétonnent ou goudronnent
    les abords de leur maison pour faire propre
    (terrasse, trottoir).
    Pour les maisons anciennes c’est la cata
    car elles sont conçues pour être perspirantes.
    Résultat : remontée d’humidité, apparition
    de salpêtre, etc. Ça peut remonter jusqu’au
    1er étage !
    Les maisons perspirantes doivent respirer.
    Ça n’empêche pas de faire une terrasse…
    Les bois comme l’ipé vieillissent bien
    et peu de risque d’échardes…
    Ok : c’est cher et il y a des risques d’arnaques.
    Les autres bois tiendront, au mieux, 10 à 15 ans.
    Chercher du côté des pontons de bateaux
    et des caillebotis ?
    En général, les matériaux de qualité sont coûteux.
    davidt
    La maison date des années 30, donc ancienne, oui... apriori, elle est "saine", pas vu de traces d'humidité nulle part, on avait fait venir des copains architectes ou dans le batiment, pour avoir leurs avis, avant de l'acheter. Donc de ce côté là, sauf mauvaise surprise inattendue, ça devrait aller.
    Je note les conseils pour les matériaux... comme on est au bord de la mer, je vais me renseigner sur les pontons de bateaux...
    Et pour la partie non bétonnée actuellement, vous auriez des conseils ?
    Marc Hassin
    Si ce sont des archi bricoleurs : ok.
    Mais si ils ne sont que diplômés je m’en méfierais :
    Il y a un écart entre la planche à dessin
    et l'artisanat…
    Les ponts des voiliers doivent être fait en teck (à vérifier).
    Ce bois vire au gris en veillissant.
    L’entretien doit se faire à l’huile de teck
    (appellation purement commerciale ?).
    Je me demande si l’huile dure
    n’offre pas une bien meilleure protection.
    Regarder aussi sur les habillages
    des pourtours des piscines ?
    Il me semble qu’ils utilisent des plots
    spéciaux pour installer les terrasses.
    Mais on doit pouvoir faire des plots
    en béton avec un niveau laser…
    Si le vent pousse les feuilles mortes
    et la pluie vers la porte de ta maison
    ne pas faire de terrasse au même niveau
    que le sol intérieur.
    Mais ce n’est que mon avis…
    Partie non bétonnée :
    difficile de faire des suggestions.
    Tout dépend de l’exposition au soleil
    mais aussi aux intempéries, si il y a
    des vis à vis à masquer, etc.
    Pour ma part j’en ferais un jardinet
    quitte à réduire la dalle en béton
    si c’est faisable.
    <:O)
    Ou alors faire une véranda côté béton…
    A ta place j’attendrais au moins un an
    avant d’envisager des travaux à l’extérieur
    histoire de bien «*sentir*» les lieux.
    obijoba
    Des plots ou des lambourdes en béton pour la partie terre...mais un peu de nature est agréable à l’œil.
    Sur le béton, des lambourdes bois avant les lames de terrasse.
    le bois grise naturellement et peu aller jusqu'au brun suivant la variété choisie et...ne pas s'en occuper ensuite est un très bonne solution, sauf à le laver au nettoyeur haute pression une fois l'an si ça verdit un peu.
    Ça prend moins de temps que huiler régulièrement, c'est moins cher, c'est surtout moins chiant et vive le repos du guerrier !
    a+
    nicomarsannay
    la solution d obijoba est je pense assez proche de la verite, l ipe vire au gris tout seul et il me semble qu il existe un resineux moins cher qui vire
    aussi au gris et pourla pose j ai deja vu un menuisier poser les lambourdes sur plot plastique car facile a regler et sous les plots des dalles
    gravillonnees pour augmenter la portance au sol.
    je ne suis pas retourner sur ce chantier depuis mais j ai jamais eu d echo negatif sur son boulot donc je pense que ca marche
    Marc Hassin
    L’huile c’est seulement pour les bois fragiles, pas pour l’ipé,
    pour faire durer la terrasse 10 ou 15 ans de plus.
    La mode des terrasses et des cabanon en bois
    doit venir des pays nordiques comme la Scandinavie.
    Là-bas, le climat est bien plus sec qu’en Bretagne…
    Est-ce qu’il n’y aurait pas la possibilité d’utiliser
    du «*bois*» synthétique ?
    C’est probablement moins cher que l’ipé,
    il y a un choix de différentes couleurs
    et ça demande peu d'entretien…
    davidt
    Merci pour vos réponses respectives, et désolé pour la réponse tardive, j'étais débordé ces derniers jours.
    Pour la partie non bétonnée, pas d'hésitation à la passer en terrasse, ca nous permet de gagner presque 7m2. Et il restera de toutes façons 1m2 de verdure au fond, enfin un talus qui est déjà feuillu, et sur lequel on va rajouter des plantes aussi. Et on vient d'une maison avec jardin de 1000m2, et là on a plus de jardin, juste cette terrasse... on a 4 enfants, chaque m2 de terrasse en plus sera le bienvenu !
    La terrasse est déjà un peu en dessous du niveau de la maison, il y a une marche entre les 2.
    Je note tous vos conseils pour la pose sur la partie non bétonnée...
    Pour la matière, je suis encore dans l'hésitation, j'ai aussi fait des recherches en ligne, j'ai par exemple trouvé cet article qui est pas mal : http://www.conseils.happax.eu/consei...sence-de-bois/
    Pour l'instant j'hésite encore entre 3 options :
    - IPE clair
    - Accoya (c'est un traitement spécifique du bois, sur les photos ca donne bien, en clair... à creuser... je connais pas encore les prix)
    - ou alors passer par du faux bois, par exemple ceci : http://www.castorama.fr/store/Lame-a...RDm536958.html
    j'aime beaucoup l'aspect "vieilli" final... mais je ne sais pas si c'est adapté pour une plus grande surface... et j'imagine que la pose est moins simple.
    Je vais creuser ces 3 pistes déjà.
    Les bois synthétiques, plusieurs personnes me l'ont déconseillé... pas assez de retour sur le long terme, d'après eux.
    De toutes façons je ne suis pas pressé, je pense faire ça au printemps, à priori...
  1. Réalisation d'un ampli à lampes (tubes), besoin de conseils
    Par invitea5aec7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 11h31
  2. Réalisation d'un bureau au sous-sol - Besoin de conseils
    Par Gossane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2013, 16h25
  3. Isolation phonique d'une terrasse / Besoin de conseils
    Par invite3ffc3781 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2013, 11h02
  4. Réalisation d'un séquenceur pour feu d'artifice : besoin de conseils
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h00
  5. Besoin de conseils pratique pour montage et réalisation électronique
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 00h58
