Réalisation d'un bureau au sous-sol - Besoin de conseils
    Gossane
    Je dispose d'un sous-sol demi enterré, avec une fenêtre. Je souhaite y créer un bureau qui deviendra le lieu de mon activité professionnelle.
    Je le souhaite écologique, confortable, et... raisonnable en budget !
    J'ai besoin de conseils pour TOUT (et même plus !):
    - Quel type de cloison ?
    - Quel type de revêtement de sol ?
    - Et surtout, quel type de chauffage: Mon logement dispose d'un chauffage par plancher chauffant (chaudière gaz). Je l'utilise peu, le poêle à bois assurant tout le travail. Du fait de sa position dans la maison, je dois trouver une solution de chauffage indépendante pour le bureau qui fera environ 10-12 m², soient 25 à 30 m3. Je ne peux y installer un conduit de cheminée, mais un système de "ventouse" est envisageable. En tout cas, si possible, je souhaite éviter le convecteur électrique.
    Merci pour votre aide, vos conseils et (bonnes) idées!
    Mickele91
    Re : Réalisation d'un bureau au sous-sol - Besoin de conseils
    Comment et de quoi sont constitués actuellement, le sol, le plafond et les parois verticales ?...
    Citation Envoyé par Gossane
    Tu as déjà une chaudière à gaz et tu veux quelque chose qui soit...
    Le plus simple et le moins honéreux serait à mon avis, d'installer un simple radiateur connecté sur un deuxième circuit de chauffage...en parallèle de ton plancher chauffant...
    Reste à savoir si la régul sera capable de piloter les deux de manière indépendante...
    Gossane
    Merci Mickele91 pour cette réponse.
    Le sol est une dalle béton, 2 parois sont à créer, les deux autres sont en briques creuses. Le plafond est aussi en briques (marmites).
    Oui, je pense que le radiateur est une bonne idée. Reste à trouver un plombier qui fasse ça proprement car ça dépasse mes petites compétences de bricoleur.
    Lezardo
    Je suis dans le même cas que toi:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...i-enterre.html
    Le fait que tu as aussi un sous-sol semi enterré .. fait attention à la différence de température de tes murs. Un expert m'a conseillé d'utiliser une isolation naturelle (bois, etc.) pour que mon isolation respire et évite de créer de la rosée du à la condensation des murs (chaud en haut, frais en bas en été .... froid en haut et frais en bas en hiver).
    Pour le chauffage, pourquoi ne montes tu pas de simples radiateurs électriques radiants .. c'est plus simple, non?
    lucienpel
    le problème du chauffage étant résolu il faudrait à mon avis
    songer maintenant à isoler.
    Pour le sol l'idéal serait de faire un faux plancher par exemple:
    5cm (pour ne pas trop perdre en hauteur) de polystyrène extrudé
    ( ou de polyuréthanne) des panneaux de particules en 19 ou 22mm
    à rainures et languettes et terminer par une moquette.
    Les cloisons c'est pour isoler du froid par rapport au reste du sous sol ?
    Il faudra aussi sans doute prévoir une isolation des murs périphériques.
  1. Réalisation d'un ampli à lampes (tubes), besoin de conseils
    Par invitea5aec7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 11h31
  2. Isolation d'un sol aménager en bureau
    Par Zorkoide dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 23h41
  3. Besoin de conseils isolation sous-sol
    Par invite9cdfb685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 10h07
  4. conseils sur avantages et inconvénients d'un sous sol enterré
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2009, 12h40
  5. Réalisation d'un séquenceur pour feu d'artifice : besoin de conseils
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h00
