Transfo
Transfo
    erel
    Transfo
    l'éclairage de mon armoire de toilette est alimenté par un transfo 20/70A pour lampes halogènes.
    Mon transfo est tombé en panne, arrivée 220v ok, sortie 12v néant. J'ai commandé un nouveau transfo identique, j'ai le même symptôme pas de courant en sortie de 12v. Que faut-il que je fasse ?
    Merci de votre aide.
    acdc01
    Re : Transfo
    Comment avez vous mesuré la tension de 12 V au secondaire ? A vide ou en charge ?
    Il y a peut- être un court circuit d’où tension nulle ?
    erel
    Post Re : Transfo
    bonjour, j'ai mesuré la tension avec un testeur a pointes, a l'entrée le testeur s'allume sur le voyant 220/300
    à la sortie 12 volt le voyant 12 ne s'allume pas.
    obijoba
    Re : Transfo
    c'est quoi ? un multimètre ?
    As-tu testé le nouveau transfo avant de le monter dans l'armoire ?
    As-tu vérifié les liaisons ?
    a+
    f6bes
    Re : Transfo
    Citation Envoyé par erel Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben c'est sur qu'il ne s'allume pas !
    La tension 12 volts est INSUFFISANTE pour faire " éclairer" le testeur à "pointes" !
    Si c'est bien ce que je suppose, c'est un testeur à pointe unique qui détecte ou non la présence de courant ( lampe néon dans le testeur )
    Pour vérifier si t'as du 12 volts branche y donc une lampe de voiture ( navette ) de ..12 volts .
  1. transfo en //
    Par carlosatho dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/10/2012, 11h39
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. Transfo
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 11h31
  5. Transfo HT
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 08h00
