Aide branchement TA sans fils ? [Résolu]
    invite0cf40aed
    Bonjour a tous,
    Je remplace mon thermostat par un sans fils mais j'ai des doutes sur le branchement je préfère faire appel a vous que de faire une bêtise
    il y'a deux type de pose: Chaudière avec entrée thermostat en basse tension
    : Chaudière avec entrée thermostat pilotée pour 230v
    Je pense que ca doit être la deuxième options mais pas vraiment sur.
    je ne sais pas trop quoi dire n'y connaissant pas grand chose en électricité surtout sur les symboles alors je fais place au photos qui sont plus parlante que moi
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : aide branchement thermostat sans fils
    Le type et la marque de la chaudière ?
    Cordialement Marc.
    invite0cf40aed
    C'est une Geminox Mégalithe 25S posé en 1999
    invite728b013d
    Citation Envoyé par nico60 Voir le message
    Le TA commande le circulateur, choisis le montage basse tension, alimentation 230 V pris sur N et L du bornier chaudière et les deux fils qui vont à l'ancien TA sur Com et NO :
    Nom : Ta Otio sur Mégalithe Géminox..PNG
Affichages : 158
Taille : 35,6 Ko
    Marc.
    invite0cf40aed
    Ok donc je ne peux reprendre mon ancien branchement ou deux fils partent de la chaudiere et se branche sur le thermostat.
    SI j'ai bien compris je prend les deux fils qui y'a sur le thermostat existant je l'ai branche sur com et no et je retire une alim 230v que je met sur N et L
    es fils de l'ancien thermostat sont marron et bleu je met quoi sur com et quoi sur no
    invitef04e98e1
    Oui , dito notre ami Cram64 tu te reprend sur L et N de ta chaudière
    les fils de l'ancien thermostat sont marron et bleu je met quoi sur com et quoi sur no
    Aucune importance , c'est un contact sec .
    invite0cf40aed
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Euh l'alimention 230v je la prend sur la chaudière je pensai tirer des fils de mon tableau jusqu'au thermostat.
    Car pour trouver ou se situe l'alimentation de ma chaudière ca va pas être facile
    invite0cf40aed
    Eh une dernière question quel est la différence entre mon schéma en message #1 photo 3 et le schéma envoyé par Cram 64
    invite0cf40aed
    Et sur la photo deux en message #1 je l'enleve le fil rouge
    invite728b013d
    Re, amical salut TDR125,
    Euh l'alimentation 230v je la prend sur la chaudière je pensai tirer des fils de mon tableau jusqu'au thermostat.
    oui ainsi en mettant la chaudière hors tension tu ne risqueras rien si tu interviens sur lr TA alors que si tu prends la tension ailleurs ce risque existera bel et bien. ailleurs.
    Marc.
    invite0cf40aed
    Ok merci je comprend bien.
    sur le thermostat message #1 photo 2 que j'ai joint il y'a un fil rouge déjà en place je l'enlève.
    Et Cram64 quel est la différence entre mon schéma en message #1 et le votre message #4
    invite728b013d
    le fil rouge représenté par une droite peut prêter à confusion, le schéma BT est plus réaliste imagine avoir une régulation en 24 V et lui envoyer la phase 230 V.
    Je reviens sur mon dernier post : le récepteur est à placer au plus près de la chaudière, le câblage se fait sur le tableau de bord 230 V sur les bornes 1 et 2 le circuit TA est déjà câblé il suffit de repérer les fils.
    Marc.
    invite728b013d
    ce sont les deux schémas que tu as sur la notice le récepteur est livré avec le pont je trouve dangereux pour un non initié.
    Marc.
    invite0cf40aed
    Attention je pense qu'on ne sais pas bien compris le fils rouge n'est pas une droite que j'ai dessiné c'est un fils déjà en place lors de l'achat
    invite728b013d
    j'ai bien compris et c'est ce que j'ai écrit dans mon précédent post :
    Marc
    invite0cf40aed
    oui désolé tu a répondu le temps que j'écrivais ,donc je vire le fil rouge
    invite728b013d
    oui.
    Marc.
    invite0cf40aed
    ok je m'attaque à ça demain et reviens vers vous donnez des nouvelles merci de votre aide
    invite0cf40aed
    Tous marche a merveille mille merci a vous
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Au plaisir
  1. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  2. branchement thermostat deux fils à ma chaudière [Résolu]
    Par invitee031d271 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2011, 14h05
  3. Branchement d'un TA sans fil ! [résolu]
    Par invite2a8ebadf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2009, 17h57
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  5. [Thermique] Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    Par invite63561328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h27
