Carrelage - double encollage ou pas ?
    inviteeed6257f
    je viens de commander du carrelage de chez Keope modèle Edge couleur grey.
    Les dimensions sont 75 x 75 en bord rectifié.
    J'ai commandé avec la colle de marque Cercol référence : F.55 Tixoflot.
    Ma question est la suivante : suis je obligé de faire un double encollage ?
    Suivant les endroits où je me suis renseigné, certaines personnes m'ont expliqué que vu la taille du carrelage, je devais faire un double encollage.
    Alors que d'autres m'ont assuré que je n'en avais pas besoin ?
    Quelqu'un peut il m'expliquer avec précision l’intérêt et la nécessité d'un double encollage ?
    faberdeBotch
    Re : Carrelage - double encollage ou pas ?
    Avis perso car je n'ai pas les connaissances mais,
    je trouve que le double encollage permet de faire "flotter" le carreau lors de la pose, l'ajustement en est facilité mais il devient très difficilement décollable une fois posé au sol; il faut plus de matière, plus d'épaisseur, plus de colle, plus de réservation à prévoir...
    Avantage: il permet de rattraper les faux niveaux mais il existe aussi le ragréage pour cela.
    Si votre support est niquel (pas de faux niveau) je ne ferais qu'un simple encollage, si vous avez une dalle "brute" avec imperfections et faux niveaux privilégiez un double encollage.
    a+
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Effectivement, des carreaux 75x75, ça commence à causer ....
    Je viens de lire ceci:
    Dents de 4 à 6 mm pour les petits carreaux sur sol lisse, dents de 6 à 8 pour des carreaux moyens à grands avec ou sans double encollage et sol plus ou moins plan, dents supérieures pour grands à très grands carreaux avec double encollage préconisées à partir de 60x60.
    - Pour quelle spatule crantée as-tu opté ?
    Et puis, je me lance pour une question "bête" qui peut vous paraître évidente, mais qui moi, m'interpelle
    En effet, rien n'est clair à ce sujet sur la toile
    - Pour la pose d'un carrelage 60x30 cm au sol, j'ai par exemple, 8 mm de niveau à rattraper par rapport à un palier.
    1°/ Encollage simple => spatule crantée de 8 mm: ok ?
    2°/ Encollage double => spatule crantée de 4 mm ? ..... Ben, je dirais oui et non, pourquoi:
    * Si je mets 4 mm de colle au sol et 4 mm de colle à la perpendiculaire sur le dos du carreau, je serais probablement dans les clous... Quoique ??
    * Mais si je mets (comme il est également conseillé), une fine couche de colle sur le dos du carreau, quel type de spatule dois-je utiliser ?
    Ben, vous allez me dire, tout dépend de l'épaisseur de ta fine couche... .... Mais encore ??
    Pour faire simple: est-ce qu'un simple encollage de 8 mm équivaut à un double encollage de 4 mm ?
    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    faberdeBotch
    bonsoir a tous,
    2*4 =8 on est d'accord!
    (la fine couche elle ne compte jamais sauf si t'es un boeuf!
    a+
    inviteeed6257f
    Bonjour à tous et merci de votre intérêt.
    Alors pour répondre à ta question Sica, je ne me suis pas encore posé sur la question.
    Je voulais d'abord éclaircir cette histoire de double ou simple encollage.
    invite368a166b
    Si j'en crois les nombreux carreleurs qui gravitent autour de moi, le double encollage à le mérite d'éviter les carreaux qui "sonnent creux", car il ne vous a pas échappé qu'avec une spatule crantée il y a des endroits où il y a beaucoup moins de colle voire pas du tout, et sur des carreaux de cette dimension ça ne pardonne pas, surtout si le sol n'est pas parfaitement de niveau.
    Ils l'utilisent systématiquement pour les carreaux posés en extérieur, et pour la faïence murale, en plus pour assurer une étanchéité supplémentaire...(je réponds à cette discussion car je suis , le hasard faisant, avec un carreleur ...à l'apéro )
    faberdeBotch
    bon apéro alors!
    inviteeed6257f
    Merci pour les réponses, cela m'a éclairé pour le choix entre simple et double encollage.
    Par contre maintenant l'autre question que je me pose c'est le choix du peigne :
    En fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur ce document pdf : http://gurau-audibert.hd.free.fr/jos...es_a_colle.pdf
    Cependant, je n'ai toujours pas compris sur quoi se base t-on pour choisir entre un peigne en U, en V ou en DL ?
    Avez vous une idée ?
    trebor
    Il semble d'après ton lien, que ce soit sur la quantité appliquée en kg/m² et au type de colle utilisée et si appliquée pour un encollage simple ou double et pour l'intérieur ou à l'extérieur.
    Pour le type V6 c'est pour appliquer uniquement avec un adhésif en pâte pour encollage simple ou double.
    Par adhésif en pâte, je suppose que c'est vendu en pot ou en seau près à être utilisé et non à mélanger soit même avec de l'eau ?
    invitef04e98e1
    Le problème est qu'avec la taille et le poids du carrelage + la colle dessus il vaut mieux être à quatre pour le poser et attention les doigts
    J'ai mon neveu et aussi des pros au boulot poser ce type de carrelage à la barbotine ,mais ne suis pas spécialiste dans ce domaine
    Bon dimanche
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 15h25
  2. colle double encollage ou plots sur terrasse
    Par invitedb510a95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2014, 10h38
  3. Carrelage 45 cm, double encollage obligatoire ou pas ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2010, 10h44
