lanterne exterieure à raccorder
    pat383
    j'ai deux lanternes de chaque côté de ma montée d'escaliers' à ľ extérieur et je vais en rajouter une (ampoule 60w) en me repiquant sur une des deux existantes. Pour cela je vais faire courir un fil le long du mur en ľenterrant un peu.
    Ma question est de savoir quel type de cable il faut utiliser (diamètre , comment le proteger dans une gaine....).
    Merci pour vos conseils
    Dernière modification par pat383 ; 20/12/2014 à 01h36.
    Carminas
    Re : lanterne exterieure à raccorder
    Utiliser du câble R2V 3G1.5² (en tout cas la même section que celle qui alimente vos éclairages actuels)
    Le mettre dans une gaine pour les parties enterrées.
    Ailleurs, il peut être apparent ou sous tube IRL ou sous gaine ICTA ou sous goulotte
    Carminas
    pat383
    bien compris, merci
  1. Comment repeindre une lanterne extérieure en fonte d'aluminium?
    Par troliguer dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2013, 12h25
  2. Allumer une lanterne à Led 24/24h
    Par lillo.064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 19h11
  3. lanterne solaire
    Par invite21b436db dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 22h47
  4. Eclairez ma lanterne...
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 19h49
