Vieille pompe centrifuge (eaux de pluie) à remplacer
    dadoupaca
    IMG_0023.JPGIMG_0024.JPGBonjour,
    Ma maison est équipée d'une cuve des eaux de pluie qui sert aux sanitaires et appareils ménagers car je ne suis pas relié au réseau d'eau de ville.
    Il y a une pompe qui aspire cette eau dans la cuve, et la renvoie dans un ballon surpresseur, qui la stocke a 3 bars (la pompe se coupe quand le circuit atteint 3 bars).
    La pompe s'est désamorcée par ma faute (elle a tourné a vide toute la nuit) et depuis elle n'arrive plus a remonter le circuit en pression et fait un bruit assez étrange. Je crois que je suis bon pour la remplacer.
    Cette pompe à au moins 30 ans et est très capricieuse depuis quelques mois c'est pour cela que je n'insiste pas trop.
    Le souci c'est que je ne trouve pas de pompe correspondante sur le marché neuf. J'ai fait toutes les "GSB" ils n'ont rien de tel...
    Il est marqué
    JULIEN et MEGE
    Pompe centrifuge CC41
    2ch 1,5kw
    2850 tr / minutes 50hz
    Triphasé 380v
    Je ne trouve aucune pompe avec les mêmes caractéristiques.
    D'ou ma question :
    Est ce que je peux prendre des valeurs approchantes, ou supérieures ?
    A quoi dois je être vigilant pour choisir un modèle ??
    Sachant que cette pompe quand elle marchait, convenait impeccablement.
    Merci beaucoup si vous pouvez me conseiller.
    Dernière modification par dadoupaca ; 05/01/2015 à 13h04.
    Dannan
    Re : Vieille pompe centrifuge (eaux de pluie) à remplacer
    si j'ai bien compris, votre pompe est aspirante et refoule dans un ballon et ce ballon est sous la pression que lui a donnée cette pompe.
    Le ballon est donc équipé d'un dispositif d'expansion et il n'y a pas de surpresseur après le ballon.
    Les pompes immergées ne se démorceront pas mais elles n'auront pas la longévité de votre pompe.
    Les pompes dites d'"arrosage"n'auront pas non plus cette longévité.
    Je vous conseille de vous adresser à un marchand spécialisé en lui fournissant un schéma de votre installation.
    Bounoume
    Je serais plus optimiste: une quelconque pompe immergée (qui donne une pression MAXI de 5 bars ou un peu plus) est effectivement la solution la plus simple. Vu ton usage, un débit MAX de 3m3/H sera suffisant, mais si c'est 5 ou même 6 ça ira aussi.....). Il y en a de très chères, qui sont prétendues les plus fiables, et des pas chères qui durent quand même .. un certain temps....
    SI tu es paresseux, tu peux même te contenter de laisser en place la vieille pompe -tant qu'il n'y a pas de fuite- et remplacer la crépine immergée dans la cuve, par la nouvelle pompe immergée.
    remarque: si comme c'est probable, il n'y a pas de soupape dans le circuit d'amenée au ballon,la nouvelle pompe immergée doit avoir un clapet anti-retour. (sinon le ballon surpresseur ne conservera pas la pression une fois la pompe stoppée)
    Labobine
    A l'époque où il n'y avait pas de grandes surfaces, on allait voir le bobineur du coin où pour ce genre de panne il suffisait de remplacer la garniture mécanique et en même temps les roulements et le client repartait avec une pompe neuve et je sais ce que je dis pour l'avoir pratiqué une quarantaine d'années.
    Amicalement, Gérard
    Cram 64
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    Amical salut Gérard, bien d'accord avec toi j'en ai refait des dizaines la seule difficulté est le montage de la garniture mécanique ! Cette Julien et Mège repartira pour un long tour.
    Bonne année 2015.
    Bounoume
    Bonjour et bonne année à vous, Cram et Labobine,
    bien sûr que ce serait réparable!
    Cependant une chinoiserie neuve revient moins cher que les heures de travail d'un réparateur salarié en France.
    A moins d'être un vieux chnok comme moi -et d'avoir récupéré pendant des années plein de vieilleries pour avoir sous la main des pièces de rechange- , réparer n'est plus possible maintenant.
    Après avoir été abandonné par un moteur de pompe de forage immergée Franklin (qui avait été pas mal bousculé il est vrai) -irréparable car bobinage noyé dans la résine - voici que le remplaçant chinois prend l'eau au bout de 2 ans.
    Moteur triphasé, une des phases coupée. Ouvert, vidé de l'eau qui avait chassé l'huile. Bobinage pas crâmé. Je ne parviens pas à décoincer le stator (entré à force dans le cylindre inox de la pompe par le fabricant). Ben je vais pas tenter d'aller voir le bobineur du coin. Je vais râler pour la forme auprès du vendeur, et lui racheter une autre chinoiserie (celle-ci, un peu relookée en italie).
    Comme tout le monde...
    Vive le Progrès.
    Bonne soirée.
    HP
    dadoupaca
    J'ai pu changer ma pompe, et la nouvelle marche bien - même si je crains que la nouvelle ne dure pas 40 ans comme l'ancienne -
    Ma cuve recoit les eaux de pluie + des eaux de forage.
    L'ancienne pompe a cramé car elle a tourné a vide. Ma cuve était a sec, et rien n'a arrêté la pompe ni actionné le forage pour remplir la cuve.
    Je souhaite désormais protéger mon installation afin que cela ne se reproduise pas.
    Existerait il un système qui arrête la pompe en cas d'absence d'eau ; ou un système qui remplisse ma cuve ? Je pensais a un système similaire a celui d'une chasse d'eau..Plus simple, mais moins précis, un "tempo" qui actionne le forage X minutes par jour ??
    Merci pour vos suggestions..
  1. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par kanours dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 08h10
  2. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h54
  3. Eaux de pluie
    Par laurea33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 21h22
  4. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 20h05
  5. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h07
