calculer charge maximal pour agrandir une ouverture dans un mur porteur
    pintch
    Je suis nouveaux et à la recherche d'une solution pour mon petit problème.
    je rénove une maison des années 50, j'ai un mur porteur qui permet de soutenir un pignon intérieur,
    je souhaite poser un IPN OU HEA mais je n'est aucune compétence pour faire le calcul de charge.
    l'ouverture que je souhaite réaliser est de 4.80m dont 0.15m d'appuis à chaque extrémités, soit 4.5m d'ouverture
    l' une des extrémité est le percement du mur périphérique de 0.45m de large réaliser en béton banché, descendant jusque dans la cave de 2.15m de haut.
    l 'autre appuis sera l' élévation d'un mur en parpaings de 0.2*0.2*50.
    L'IPN doit permettre de supporter un mur pignon intérieur à l'étage composé de parpaings en mâchefer à. (Le poids, trouvé sur un ancien carnet, varie entre 770 et 1000 kg/m3.)
    ainsi qu'un plancher en OSB, et la toiture qui vient d'être refaite avec des tuiles en terre cuite ( Beauvoise de chez Imérys) poids 45kg/m².
    Actuellement il existe une poutre de 4.5m de long par 0.20m de large et 0.40m de haut, qui s'appuie sur les deux murs porteurs en mâchefer.
    je souhaiter découper une partie de la hauteur de la poutre environ 0.20m afin d'y insérer un ou deux IPN. Réalisable grâce la méthode de percement par chevalement, afin de soutenir la toiture et le mur à l'étage
    actuellement le plancher n'est toujours pas posé,en revanche les solives sont scellé dans le mur supportant le pignon intérieur.
    POUVEZ vous m'aider et c'est extrêmement urgent.
    pintch
    Re : calculer charge maximal pour agrandir une ouverture dans un mur porteur
    Re bonsoir je vous joint des plans.
    Merci.Nom : MUR PORTEUR PLAN0001.jpg
Affichages : 328
Taille : 196,3 Ko
  1. ouverture dans mur porteur
    Par hotto dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/10/2015, 11h59
  2. conseil pour agrandir une ouverture
    Par donbour dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2014, 19h51
  3. Agrandir une ouverture mur porteur 28 cm ?
    Par inviteca55a1c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/01/2013, 10h45
  4. Ouverture dans mur porteur pour nouvelle entrée
    Par invite6265d225 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 20h43
  5. Pose d'un IPN pour agrandir une ouverture sur mur porteur
    Par guigui1610 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/07/2010, 18h56
