pose d'un ipn sur brique
    herge56
    je souhaite poser un IPN de 4M de long et de largeur 8cm sur un mur en brique ancienne rouge.
    Ce mur de brique repose sur du parquet qui repose lui même sur un mur en pierre.
    L ipn est purement décoratif, il n'aura pas de charge à reprendre.
    J 'ai calculé que l'ipn pesera environ 80 kg.
    Ma cloison en brique supportera t'elle la charge ?
    Merci pour votre réponse.
    Dannan
    Re : pose d'un ipn sur brique
    je crois qu'un petit croquis ou 2 nous aideront à comprendre votre projet.
    herge56
    ci joint un croquis(j 'espère avoir réussi à joindre la PJ) : l'existant, c'est à dire une cloison en partie ouverte, et 3 croquis du projet, soit l'ouverture plus complète de cette meme cloison avec pose d'un IPN "décoratif".
    J espère que cela sera de nature à vous éclairer.
    Merci d'avance.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2015 à 13h19.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    herge56
    Merci d'avance.
    (avec un fichier jpg cette fois)
    Dannan
    Je ne comprends pas en quoi l'IPN est décoratif.
    S'il n'y a pas de charges à reprendre pourquoi posez vous la question de tenue des briques ?
    Mais êtes vous certain qu'il n'y a pas de charges à reprendre ?
    Le plancher du dessus ?
    Je laisse la main à plus compétent que moi.
    herge56
    je dis ipn décoratif car la cloison n'est pas un mur porteur.
    Je me pose la question de la tenue des briques car l'ipn pèsera environ 80 kg et je ne sais pas si des briques peuvent supporter ce poids.
    invite58706596
    Bonsoir Herge, Bonsoir Dannam,
    et de largeur 8 cm sur un mur en brique ancienne rouge.
    Je suppose que la largeur de la cloison en briques pleines ancienne est de 10 cm???
    Je vais prendre à minima la résistance du mortier d'assemblage à 200 daN/cm² > Donc 4 m soit 400 cm x 10 cm x 200 daN = 800 000 daN ou 800 tonnes sans parler flambement...
    herge56
    Bonjour Amaty,
    Merci pour la réponse !
    si je comprends bien, il n'y a aucun soucis ?
    (même si les briques font pltôt 8cm de large et m^me si, cas improbable car pas rencontré jusque là, je tombais sur des briques creuses)
    Herge
    herge56
    Bonjour Dannam,
    merci pour votre éclairage.
    Herge
    invite58706596
    même si les briques font plutôt 8 cm de large
    Oui, aucun problème... Je suppose une maçonnerie non dégradée...
    mais d'un autre côté, tu peux encastrer ton profilé dans les murs si tu as encore des doutes...
    herge56
    Thumbs up Re : pose d'un ipn sur brique
    merci encore !
  1. pilier monolithe en brique et brique à gorge
    Par leperigourdin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2014, 10h33
  2. Pose placo sur mur ancien brique + silex ! [résolu]
    Par yakitori dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2013, 11h55
  3. Brique terre cuite brique terre crue, qui peut m'expliquer les différences
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2009, 18h57
  4. brique d'adobe ou brique séchée???
    Par invite19f580de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 13h13
