Calcul plancher bois
    invitea486b898
    Je dois créer un plancher en bois (Agglo) de dimensions 11m*5.5m.
    j'aimerais avoir des conseils sur la section des solives ainsi que l'entraxe.
    Quel bois utiliser? résineux classique ou Douglas?
    invitea486b898
    Re : Calcul plancher bois
    Re bonjour,
    Quelques prescision tout de même:
    les solives vont reposer sur un coté sur un mur porteur en pierre de 70 cm datant de 1775, de l'autre coté soit fixation muralière soit ancrée dans le pignon , ou même les 2.
    Le site houtinfobois préconise des madriers de 100*300 avec un entraxe de 68 cm ce qui me parait beaucoup, j'étais plutot parti sur un entraxe de 40 45 cm
    Qu'en pensez vous?
    invite21e9323e
    Bonjour Bilou,
    Regarde ce lien pour nous donner les infos > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    invite26d49372
    Citation Envoyé par Bilou62 Voir le message
    Tiens regarde les abaques: ça te donne les section a utiliser en fonction de ta portée et de ton entraxe
    Nom : Abaques.jpg
Affichages : 21004
Taille : 65,3 Ko
    J'ai fait mon plancher y'a qqs mois et j'aurais aimé trouver ca plus tot! lol
    invite21e9323e
    Bonsoir Mistaflox,
    La législation impose 150 kg/m² à minima en charge d'occupation comprenant personnes, meubles et cloisons légères type placo ossature acier ou lambris ossature bois correspondant à 30 kg/m² compris (ce qui permet de moduler suivant chaque propriétaire)
    Il faut rajouter 30 kg /m² de charges permanentes pour le plancher et 20 kg/m² pour les solives...
    En final, on oscille autour de 180 kg/m² pour les planchers actuels...
    Si on prend 120 kg/m², c'est pour prendre en compte des cloisons plus conséquentes que l'on doit calculer...
    Ces valeurs de charges 120 kg + 120 kg sont souvent préconisés par des négociants en bois...
    Donc il faut donc bien conseiller ce qui est imposé pour les planchers habitables...
    Il faut tenir compte également préciser le type d'appui qui modifie sérieusement la flèche admissible.
    inviteae29a441
    68 d'entraxe... Ça me parait beaucoup. Étrangement ça correspond a la dimension d'un osb... En ts cas rien de tel qu'une estimation de tes besoins et un calcul des charges pour dormir sereinement.
  1. Calcul solive plancher bois. Rénovation.
    Par invite6e1d31ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2015, 21h08
  2. Calcul charge maximal de mon plancher en bois
    Par invite7f1cf7ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2014, 22h23
  3. Calcul Plancher de maximum 10-11 cms d'épaisseur calculs avec IPN et bois
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2014, 16h56
  4. Calcul flêche plancher bois
    Par invite209764ca dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2013, 11h33
  5. Calcul de la charge d un plancher en bois
    Par cimbo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h19
