Tableau électrique [Résolu]
    ltpierre
    Je viens de faire l’acquisition d' un bien dans lequel il faut changer le tableau électrique ainsi que l'installation.
    Je voudrais savoir quel sont les type de protection que je dois installer dans ce tableau (type A et Ac et quoi brancher sur ces protections)
    Il va y avoir 2 salle de bains
    Une plaque de cuisson et un four
    Des prises de courant et des éclairages classiques
    Une chaudière au gaz de ville
    Merci de votre réponse
    A bientôt
    Carminas
    Re : Tableau electrique
    Votre question est bien trop vaste.
    Ce que vous sembler décrire est un vrai projet qui ne peut pas se réduire à quelque lignes sans connaitre le contexte.
    Pourquoi faut-il changer le tableau électrique ?
    Quels sont les circuits que vous conserverez ?
    Quels sont les circuits que vous tirerez à neuf ?
    Faites vous une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire comme pour un logement neuf) ?
    Quelle est la surface de ce logement ?
    Quid des autres circuits : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congel... ?
    Pour ne citer que quelques exemples de questions à se poser avant de pouvoir donner une amorce de réponse
    Carminas
    ltpierre
    Bonsoir et merci de votre réponse
    La surface de la maison va faire aux environ de 120m²
    Je change la tableau électrique, car c'est un vieux modèle(fusible sur la phase et les neutres ensemble)
    Je garde uniquement la ligne en 6mm², car modification de pièces
    Les lignes des prise seront en 2.5mm²
    les lignes éclairage seront en 1.5mm²
    la maison se composeras:
    En rez de chaussée
    1 cuisine
    1 salle a manger
    1 salon
    1 débarras
    en prévision
    1 salle de bain avec Wc
    1 chambre
    A l’étage
    2 chambre
    1 dressing
    1 salle de nain
    1 Wc
    dans la cuisine il y aura donc la ligne en 6mm² que je conserve
    4 blocs de 2 prise sur le plan de travail
    1 prise pour le four
    1 prise pour le lave vaisselle
    1 sortie de fil pour la chaudière
    1 éclairage plafond
    1 prise pour la hotte
    dans la salle a manger
    1 éclairage plafond
    6 prise séparer
    1 bloc de 2 prise
    dans le salon
    1 éclairage plafond
    3 bloc de 2 prise
    dans le débarras
    2 bloc de 2 prise pour le frigo et le congélateur
    1 éclairage plafond
    dans la cage d'escalier
    1 va et viens
    a l’étage
    salle de bain
    1 éclairage plafond et miroir
    1 ou 2 prise
    WC
    1 éclairage plafond
    dans les 2 chambres il y aura dans chacune
    1 éclairage plafond
    4 prise
    le dressing
    1 radiateur électrique
    2 prise pour le lave linge et le sèche linge de 1000w
    1 éclairage plafond
    J’espère n'avoir rien oublier et je vous remercie de votre réponse
    BOB92
    Comme tu veux changer ton tableau électrique, avec pour objectif de remplacer touts tes circuits, tu te dois de respecter la NFC 15-100 au complet ( excepté la contrainte qui peut en être une dans l'ancien) qu'est la GTL .
    Dans cette optique, vu l'importance de travaux finaux, je te conseilles de te procurer le MEMENTO PROMOTELEC locaux habitation,
    mémento trés bien réalisé, qui te sera utile pour l'ensemble des pb rencontrés .
    Avec 120 m2 de surface , il te faut au minimum un tableau de 4 ID , dont l'un de type A.
    S'agissant d'une maison, ... donc je suppose extérieurs, il te faut prévoir 1 IN de plus pour les circuits extérieurs ( portail, éclairage allées, ....).
    Donc un tableau 4x13 sera certainement un minimum ... ou un 3x18 ...
    mais pour le dimensionner, il te faut faire un projet de regroupement/répartition des circuits .
    Un conseil : prépares bien ton projet avant de commencer .. et tous les appareillages homogènes d'un même fabriquant (compatibilité des accessoires de câblage/raccordement)
    penses au parafoudre si tu y est assujetti.
    ltpierre
    Merci de ta réponse
    Voila les prévisions des circuits
    Éclairage d'clic 10A
    Prises d'clic 20A
    6mm² d'clic 32A
    Les circuits de la cuisine serons a part , la salle de bain aussi
    Les prises de la salle a manger serons ensemble
    Les prises du salon serons ensemble
    Les éclairages salle a manger et salon, débarras ensemble
    Les prises du dressing serons ensemble(lave linge et sèche linge)
    Les éclairages des 2 chambres du haut, dressing, cage d'escalier,WC ensemble
    Radiateur dressing tout seul
    Les prises du débarras toutes seules(frigo et congélateur)
    Pour l’extérieur il y aura 1 lampe au dessus de la porte d'entrée
    Chaudière seule
    Je pense que la répartition des circuits est correcte
    Que protège t'on avec un type A et un type AC
    Merci de votre réponse et votre patience
    Carminas
    Pour la répartition, vous pouvez procéder comme ceci
    - prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
    - sur les 3 ID AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants (radiateur, four, lave-vaisselle, sèche-linge), les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
    Par ailleurs vu que l'emplacement du congélateur est défini, vous pouvez (mais ce n'est pas obligatoire) prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants).
    Dernière modification par Carminas ; 28/01/2015 à 06h59.
    Carminas
    Carminas
    Je ne suis pas certain de bien comprendre le mot "ensemble" que vous avez utilisé
    Certains circuits sont obligatoirement des circuits spécialisés :
    - plaques : 6² disj 32A
    - four : 2,5² disj 16A ou 20A
    - lave-linge : 2,5² disj 16A ou 20A
    - lave-vaisselle : disj 16A ou 20A
    - sèche-linge : 2,5² disj 16A ou 20A
    - radiateur : 2,5² disj 10A ou disj 16A ou 20A ou 1,5² disj 10A ou disj 16A
    - chaudière : 1,5² disj 10A ou disj 16A
    Eventuellement :
    - Congélateur : 2,5² disj 16A ou 20A
    - Eclairage extérieur : 1,5² disj 10A ou disj 16A
    Carminas
    Sica
    Bonjour chez Vous,
    Intéressante cette discussion
    - @ltpierre, pour une meilleure compréhension, ce lien est sympatoche. En +, il y a des.... images
    http://www.schema-electrique.net/nor...2013-2014.html
    Eventuellement :
    Comme j'aime bien comprendre
    - Pour un four par exemple, la norme stipule:
    Section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A* ou fusible 16A* distribué par une prise de courant avec ceci: (*Maximum)
    Questions:
    - Pourquoi un disjoncteur 20A "équivaut" (si c'est le bon terme) à un fusible 16A ?
    - Si MAXIMUM, il y a-t'il un MINIMUM (A mon avis non. Pour moi, la notion MAXIMUM n'a rien à faire dans la norme, mais bon...) ?
    - Si je mets un disjoncteur 32A, quel(s) risque(s) ?
    Bonjour Carminas,
    Petite précision STP. Lorsque tu écris 16A ou 20A :
    - Sous entends-tu 20A disjoncteur ou 16A fusible ?
    OU
    - Disjoncteur 16A ou 20A en corrélation avec ma demande ci dessus : MINI/MAXI ?
    Bon OK, il est bien évident que, dans cet exemple, la puissance du four est à prendre en considération.
    Merci à Vous
    Excellente journée
    Sica
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/01/2015 à 14h36. Motif: Corrigé pour Sica !
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Sica
    Hello,
    Je repasse sur le site et viens de m'apercevoir de ma boulette !! :
    Bonjour Carminas,
    - Sous entends-tu 16A disjoncteur ou 20A fusible ?
    Lire: 16A fusible ou 20A disjoncteur
    Désolée
    ltpierre
    Je voudrais vous joindre un fichier pour voir la répartition des circuits, mais je ne sais pas comment on fait
    ltpierre
    Erreur sur ma demande, le fichier et bien joint
    Merci de vos commentaire
    A ++
    TDR125
    Pas d'accord avec la répartition en aval de l'ID type A :
    dito Caminas : prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A
    Donc 32A pour une cuisinière électrique ou 32A pour les plaques et 20A pour le four . Je ne vois pas le lave linge !
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    ltpierre
    ID32A pour la plaque et ID20A pour le four
    La lave linge se trouve dans le dressing avec le sèche linge, mais sur ligne différente
    Pourquoi pas d'accord en aval de ID type A.
    Si je le remplace par un ID type A de 63A est ce bon?
    Carminas
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Hello,
    Désolée
    Bonsoir Sica
    Comme indiqué au dessus 20A est la valeur maxi
    Je voulais bien dire 16A disjoncteur ou 20A disjoncteur.
    Notre ami ayant parlé de d'clic, je n'ai pas précisé la règle pour les fusibles.
    La norme donne une valeur maxi du calibre, pas de valeur mini. C'est la valeur de l'intensité maximale que le circuit accepte en fonction de la section des conducteurs pour un usage normal en locaux d'habitation.
    Le mini doit être fixé avec bon sens en fonction de l'usage probable du circuit.
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par ltpierre Voir le message
    Je ne crois pas que vous ayez bien lu ce que j'ai dit au dessus
    Vous pourriez faire quelque chose dans ce genre
    ID 30mA 40A type A
    - 6² 32A plaque
    - 2,5² 16A lave-linge
    - 2,5² 20A prises
    - 1,5² 10A éclairage
    ID 30mA 40A type AC
    - 2,5² 20A four
    - 2,5² 20A prises
    - 2,5² 20A prises
    - 1,5² 16A hotte
    - 1,5² 16A chaudière
    ID 30mA 40A type AC
    - 2,5² 16A lave-vaisselle
    - 2,5² 16A radiateur
    - 2,5² 20A prises
    - 2,5² 20A prises
    ID 30mA 40A type AC
    - 2,5² 16A sèche-linge
    - 2,5² 16A frigo/congélateur
    - 2,5² 20A prises
    - 2,5² 20A prises
    Ce n'est qu'une proposition, à décliner en fonction de vos besoins précis.
    Dernière modification par Carminas ; 28/01/2015 à 23h08.
    Carminas
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Bonsoir Sica
    Merci Carminas.
    Bonne continuation ltpierre, c'est en bonne voie
    Excellente journée
    Sica
    ltpierre
    Bonsoir et merci
    J' ai suivit les indications de carminas et je le remercie.
    je voudrais savoir comment l' on inscrit RESOLU
    Tout fonctionne a merveille
    TDR125
    Merci pour le retour
    Un ami modérateur va mettre ce fil en résolu
    Au plaisir
  1. Tableau électrique [Résolu]
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2014, 20h58
  2. [Divers] Problème de tableau électrique en triphasé ! [Résolu]
    Par jepeto91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 89
    Dernier message: 12/04/2014, 09h11
  3. La rangée du bas de mon tableau électrique ne marche plus ? [résolu]
    Par gib3000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2012, 18h10
  4. [Blanc] Tableau électrique et claquement à 22H HC ! [résolu]
    Par invite5cdf03da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 06h47
  5. Rénovation tableau électrique [résolu]
    Par goujon31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2011, 11h50
