Tableau électrique et claquement à 22H HC ! [résolu]
Qui peut me renseigner sur un problème de claquement venant du tableau électrique dans mon appartement.
Le module voisin du connecteur chauffe-eau HP/HC émet un claquement sonore à 22 h (j'ai découvert que ce module commande le contacteur). Le bruit vient bien de ce module et non du contacteur HP/HC, j'ai fait plusieurs essais et je n'ai pas de problème de chauffage d'eau.
Est-ce un problème de contact, d'usure (l'installation électrique date de 2003 et j'ai vérifié du mieux que j'ai pu les contacts) ? Je ne connais pas gd chose dans ce domaine, aussi je remercie les initiés pour m'aider à régler ce problème, au mieux ce serait sans l'intervention d'un électr à domicile.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage marimaro,
Peux-tu faire une photo de ce module ? à moins que ce soit le relais de découplage qui se trouve généealement près du disjoncteur d'abonné, je ne vois pas. Voici la procédure qui te permettra de poster les pièces jointes :
01/06/2012 - 20h05
marimaro
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Re : tableau électrique et claquement à 22H HC
Bonsoir Marc et merci pour la réponse rapide.
J'essaye d'env. une photo prise à l'instant. J'espère y arriver.
01/06/2012 - 20h07
marimaro
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
J'ai oublié (manque d'habitude) ces infos :
le bouton rose (c'est le module qui pose problème, il est fermé en ce moment), à sa droite c'est le disjoncteur chauffe-eau et encore à droite qui termine la rangée c'est le contacteur HP/HC
01/06/2012 - 20h22
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
je ne paeciens pas ç lire la marque ni la référence malgré tout cela ressemble à un disjoncteur avec voyant de marche, âs de raison de l'entendre claquer. Essaye de serrer les deux vis départ dans le cas ou ce serait un amorçage.
Marc.
J'essayerai dimanche en fermant le compteur général (la nuit tombe) et je te tiens au courant. Cela dit, j'avais déjà essayé sans trop forcer de serrer les vis accessibles à mon tourne-vis. On verra demain. En tous cas merci et bonne soirée, Marc
01/06/2012 - 20h30
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
OK, à demain.
Marc.
01/06/2012 - 21h44
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
39
Messages
5 567
je ne serai pas etonne que ce disjoncteur soit a remplacer.
cdt.
01/06/2012 - 22h23
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 812
Hello Marc!
Envoyé par Cram 64
Marc.
C'est un disjoncteur Felten 2A. Vu le nombre de fil de neutre, il doit protéger au moins 3 bobines.
(Futura Sciences)
03/06/2012 - 12h47
marimaro
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Bonjour à mes voisins en ce dimanche pluvieux,
J'ai momentanément contourné le problème de ce clac irritant : j'ai fermé ce disjoncteur (rose sur la photo) qui a une double fonction : alimenter un "piloteco" sorte de programmateur pour les radiateurs, et alimenter le contacteur du chauffe-eau pdt les heures creuses. Bien sûr, maintenant je ne dois pas oublier de mettre en marche forcée, pdt 1 h ou 2, mon chauffe-eau.
J'ajoute que mon armoire électrique, et ses composants sans doute, sont de marque F&G, mais que je ne me sens pas capable de déconnecter le fusible rose et ses voisins. J'ai juste tout bien resserré au niveau des connexions.
Grand merci à Marc et intervenants.
Mary
03/06/2012 - 14h34
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
Amical salut archeos, merci de m'avoir renseigné sur cette marque inconnue dans ma région, je découvre que c'est une marque Autrichienne.
Le neutre est à droite ce qui est ennuyeux quand il faudra remplacer ce disjoncteur 2A.
Une remarque marimaro, le disjoncteur es "ouvert" ce qui veut dire qu'il ne laisse pas passer le courant, "fermé" le courant passe. C'est l'inverse du plombier qui laisse passer l'eau quand il "ouvre" un robinet, pas facile de s'y retrouver.
Marc.
08/06/2012 - 06h47
marimaro
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
J'ai contacté le fabricant (eaton.com) qui a repris F&G, il m'a répondu ceci (soit-dit en passant, j'avais mal fait mes essais et c'est bien le contacteur qui fait du bruit) : "le contacteur claque à l'enclenchement sur l'heure creuse, c'est normal. Il existe des contacteurs silencieux, malheureusement pas chez nous."
Je baisse les bras, acheter un contacteur silencieux (et silencieux dans quelle mesure ?) serait d'un coût déraisonnable pour le locataire que je suis.
Merci à Marc et participants.
Marimaro
