Chauffe-eau électrique contacteur HP/Hc alimenté en permanence!
    PHIL689
    Je ne comprend pas pourquoi mon contacteur et mon chauffe eau sont toujours alimentés .Mon boitier EDF fonctionne bien a priori .Le voyant éteint du boitier en heure pleine a été vérifié .J'ai vérifié et revérifié mon installation .MERCI DE VOS REPONSES
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique contacteur HP/Hc alimenté en permanence !
    Bonjour, bienvenue en bricolage et décoration,
    Citation Envoyé par PHIL689 Voir le message
    Pour commencer, as-tu un contrat HP/Hc ? au besoin regarde le contrat au verso de la dernière facture du fournisseur d'énergie,
    As-tu essayé d'ouvrir la protection (fusible ou disjoncteur 2 A) le contacteur doit se décoller,
    Une photo du tableau ouvert et du compteur (en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html) pourront nous aider.
    Cordialement Marc.
    Carminas
    Comment vérifiez vous que votre contacteur et votre chauffe-eau sont toujours alimentés ?
    En mesurant la tension au voltmètre entre phase et neutre ?
    Carminas
    PHIL689
    J AI VERIFIE LA TENSION DE LA BOBINE QUI EST TOUJOURS EN 230V ,TOUTE LA JOURNEE ;j AI VERIFIE A L ARRIVEE EDF ET LES HEURES PLEINES ET CREUSES SONT BIEN RESPECTEES.Mon chauffe eau est donc alimenté toute la saint journée .J'ai fais vérifier l installation par un pro également .
    golfo57
    Et qu'en a t' il déduit ce pro? Si ta bobine est alimentée en permanence, c'est soit l'horloge EDF ou le relais 175Hz est hs ou le contact est collé. As-tu fais ce que t'as demandé Cram64 que je salue bien amicalement au passage, à savoir couper Le disjoncteur 2A? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/03/2015 à 16h58.
    PHIL689
    LORSQUE JE COUPE LE 2A ,LA BOBINE EST COUPEE et le chauffe n'est plus alimenté .
    Cram 64
    Bonjour, amical salut gomfo57,
    Reste à vérifier le contact compteur et le relais 175 Hz si il existe. C"est un compteur électro-mécanique ?
    Cordialement Marc.
    PHIL689
    Absolument avec< un disque qui tourne toujours trop vite lol...
    Cram 64
    Ouvre le 2 A et débranche les deux fils du contact compteur C1/C2 isole-les avec 2 dominos referme le 2 A le contacteur doit être au repos. Si oui c'est un problème à voir avec le fournisseur d'énergie.
    Marc.
    PHIL689
    J avoue ne pas saisir la manŒuvre
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Reamical salut Cram 64. Ce que tu dois faire, c'est trouver où va le fil phase ou neutre (c'est l'un ou l'autre, hein!) en sortie du 2A. Soit au contact C1-C2 du compteur ou dans un relais 175Hz, et le débrancher, l'autre également. Si tu as un multimètre, mesurer sur les bornes du contact, si c'est passant tu appelles ton fournisseur de jus. @+
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/12/2014, 14h25
  2. [Blanc] Four électrique Metro chauffe en permanence
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique fonctionne en permanence contacteur sur arrêt !
    Par invitee9c1f682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 11h31
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le groupe de sécurité coule en permanence. [résolu]
    Par invite02594c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h54
  5. [Thermique] Probléme insoluble sur chauffe-eau stéatite alimenté par contacteur J/N
    Par invite3e2c8479 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2008, 08h42
