résistance poutre
résistance poutre
    Micdu68
    résistance poutre
    Peut-on m'aider en m'indiquant la charge que peut supporter une poutre (bois résineux) de 100x100mm à la verticale (compression dans le sens des fibres) ?
    Ou m'indiquer la méthode de calcul.
    J'ai des hauteurs de 2,00m et de 4,3m.
    (support pour toiture et plancher)
    Merci.
    Mic
    deaaz
    Re : résistance poutre
    midcu68, bonsoir,
    A la verticale, se serait plutôt une colonne. pour du résineux 10 x 10 cm sur 2,00mètres de hauteur, 4928 kg.
    pour du 4,30 mètres de haut, ne pas compter charger dessus ( flambage ) ou alors augmenter de section.
    Jaunin
    Bonjour, Deaaz,
    Effectivement, maintenant si Micdu68, que je salue, pouvait nous faire un croquis de sont installation.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Micdu68
    Merci pour votre aide.
    Ci-joint un 1er croquis grossier de la véranda (sans renfort) que nous souhaitons faire.
    La largeur de la véranda est de 11m et la largeur de 3m.
    Les poutres verticales seront fixées à des poteaux qui seront sellé dans le béton.
    il y a donc un plancher en hauteur de 1,6m à 2,0m du terrain et la toiture de 2,2m du sol (partie basse) à 2,6m (partie haute) de la véranda.
    La véranda sera également fixé à la façade de la maison (poutres horizontales), coté entrée de la maison.
    La toiture sera en plaque de polycarbonate 10mm (entraxe 500mm), le plancher en OSB3 22mm (entraxe 625mm ou 500mm) ainsi que la façade en OSB3 18mm (qui sera peint/crépi).
    Chaque poteaux s'arrête à un niveau. J'espère être clair dans la description...
    Je me demandait si les poutres verticales de section 100x100mm seraient suffisantes.
    Jaunin
    Bonjour, Micdu68,
    Il me semble que votre dessin à été fait à l'aide d'un logiciel de CAO de PTC,non ?
    Si c'est le cas pouvez vous me transmettre directement votre fichier.
    Jaunin__
    Micdu68
    Bonjour Jaunin,
    Merci de prendre sur votre temps pour notre projet, mais je n'arrive pas à vous envoyer le fichier au format souhaité.
    Bonne journée.
    Mic
    Jaunin
    Faite un zip pour l'envoyer.
    Jaunin__
    Micdu68
    Veuillez trouver ci-joint le fichier.
    Ce plan ne représente que les principales poutres.
    Mic
    Jaunin
    Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement et la valeur des charges sur votre assemblage que j'ai très bien récupéré.
    Jaunin__
    Micdu68
    Concernant la toiture, j'ai un peu des difficultés à définir une charge, nous sommes dans le Haut-Rhin à 450m d'altitude. La véranda est placée coté d'un pan de toit de notre maison.
    Concernant le plancher nous estimons à 250kg/m2 de charge d'exploitation (enfin cela me parait correcte).
    J'espère avoir répondu à vos questions.
    Mic
    Jaunin
    Pouvez-vous regarder ce lien pour votre région.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...n-versant.html
    Micdu68
    Merci pour l'information. Enfin j'ai pu déterminer la charge que peut entraîner la neige sur une toiture.
    En condition extrême, chez nous, la valeur est 142 daN/m2.
    Encore merci et bonne soirée.
    Jaunin
    J'ai chargé votre toit avec 142 [daN/m^2] soit une charge totale de 50'000 [N]
    Et selon vos indications sur la terrasse 250 [kg/m2] soit 76'000 [N]
    J'ai une flèche maximale de 9.6 [mm] et une contrainte maximum de 11.6 [MPa]
    Si vous pouviez m'indiquer les parties qui sont en appuis ou si il y d'autre soutient.
    Peut être que la charge de la terrasse est trop élevée.
    Voir en MP.
    Jaunin__
    Micdu68
    Merci pour ces informations précieuses et surtout le détail des charges et déformations.
    Cela permet de bien voir les faiblesses de la structure.
    Je vais revoir le plan et vous apporter plus de détail sur cette terrasse au plus tôt. Bonne soirée.
    Mic
    Micdu68
    Veuillez trouver ci-joint 2 fichiers de notre terrasse.
    Pour le premier, la section des poutres a été revu et quelques précisions sur la fixation murale + annotations.
    Et si cela ne suffit pas, pour le deuxième, un renfort a été rajouté en complément pour soutenir la toiture.
    Bonne journée.
    Mic
    Micdu68
    J'ai revu le plan et ajouté des renforts (j'ai déplacé les fenêtres en espérant que cela renforce la structure).
    J'ai un peu de difficulté pour le placement des différents renforts, je sais pas si cela est totalement correct.
    Mic
    Micdu68
    Bonjour Jaunin,
    Finalement nous avons revu les sections des différentes poutres.
    Je pense que maintenant, ça devrait être bon.
    Bonne journée.
    Mic
  1. Résistance d'une poutre en acier
    Par invite30bda1b1 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2015, 12h52
  2. Résistance d'une poutre béton
    Par invite5e7ac59b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2015, 18h27
  3. RdM - Poutre égale résistance à la flexion
    Par maksou dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 19h18
  4. Résistance d'une poutre
    Par ivey dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 09h19
  5. resistance poutre metallique
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 18h11
