Commander ampoule avec télécommande et interrupteur: possible ?
    Sica
    Hello à Toutes et à Tous,
    J'espère que tout le monde est en excellente forme.
    L'interrogation du jour, en prenant un exemple simple:
    - Pour l'éclairage d'une chambre est installé un va et vient (1 à la porte et 1 au niveau du lit)
    - Si on change le lit de place (à l'opposé de sa position initiale), le va et vient devient obsolète
    - Une des solutions serait de mettre une ampoule avec télécommande radio.
    En supposant que cette dernière reste toujours sur la table de chevet, question:
    - Peut-on commander cette ampoule à la fois avec l'interrupteur de la porte (si je dis les 2 interrupteurs, je vais me faire lyncher !!) et la télécommande ?
    - Dans l'affirmative, quel serait le câblage à réaliser ?
    Bonne fin de journée et A+
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    TDR125
    Re : Commander ampoule avec télécommande et interrupteur: possible ?
    il n'y a que les femmes pour vouloir bouger les meubles alors qu'ils ne sont pas encore en place
    Est ce que l'installation est déjà faîte en va et vient ?
    La lampe ou la télécommande
    Bref , regarde sur le net à : interrupteur télécommandé , tu peux soit actionner l'inter manuellement soit avec la télécommande . Pas de changement de branchement pour un simple allumage .
    Amitiés
    Régis
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Un exemple ici, bien qu'il ne concerne qu'un modèle bien précis
    http://www.abavala.com/2013/01/18/pi...-une-blyssbox/
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    obijoba
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Tu dois être rassurée !!
    a+
    Carminas
    Bien entendu, on peut faire cela avec des solutions radio... et avec autant d'interrupteurs ou de télécommandes que l'on veut
    Exemple de commandes
    Voir des exemples de branchement ou modification de branchement sur ce lien :
    Exemple de projets radio
    Cela existe dans plusieurs marques, par exemple : Yokis, Delta Dore, Chacon, Blyss liveez...
    Dernière modification par Carminas ; 16/03/2015 à 20h54.
    Carminas
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Merci pour votre mobilisation
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    - Tu ne crois pas que j'ai assez de ma belle-mère sur le dos
    Yes Sir !!
    La lampe ou la télécommande ?
    - Retournes au Cours Elémentaire
    C'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas réussi à trouver mon idéal, d'où l'ouverture de cette discussion.
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    - Merci, mais les avis de ce produit sur le site ne sont pas très édifiants.
    - Qu'en penses-tu ?
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ben Voui, ça avance ...
    Effectivement Carminas, et merci pour les liens.
    En faisant des recherches, je suis tombé sur ceci, qui à priori est du Delta Dore:
    https://www.youtube.com/watch?v=0yjgBDEVlyM
    - En fait, dans ma Tite Tête, au départ, je pensais qu'en achetant uniquement ce produit et, en restant avec mon inter simple + éventuelle modification de câblage, le tour serait joué
    http://www.castorama.fr/store/Ampoul...od9960014.html
    Mais à priori, à vous lire, je rêve me semble-t'il
    Merci encore à Vous et A+
    Sica
    Sica
    Re-Moi,
    Pour aller plus loin dans la réflexion de la domotique, Haier avait annoncé, il y a quelques mois, une technologie d'électroménagers sans fil.
    Le rêve dans une cuisine (entre autre) !!
    Voir ici, par exemple:
    http://www.lesnumeriques.com/ifa-hai...er-n25852.html
    - Bon OK, je n'y connais rien
    - A chacun ses compétences
    - Mais, par exemple, on arrive bien à faire fonctionner une imprimante, ou autre, en Wifi
    Quel est le "point bloquant" pour que cette technologie ne puisse pas fonctionner avec du petit électroménager ?
    C'est juste pour comprendre.
    Merci à Vous et A+
    Sica
    Sica
    Effectivement, je n'y connais
    Après réflexion:
    - L'imprimante est bien reliée au secteur via un fil.
    - C'est uniquement la technologie WIFI qui permet de la commander à distance
    Désolée, mais si, par contre, vous avez des infos sur le petit électroménager sans fil, merci par avance.
    A + Sica
    Dernière modification par Sica ; 17/03/2015 à 15h13.
    TDR125
    Haier avait annoncé
    Oui mais ca c'était haier , pas aujourd'hui !
    Bref je crois que tu as les éléments pour ton éclairage de la chambre , enfin de toutes les pièces ......
    Amicalement
    jpg29
    *Envoyé par*jpg29*
    Bonsoir à tous,*
    Un exemple ici, bien qu'il ne concerne qu'un modèle bien précis*
    - Qu'en penses-tu
    Je ne peux pas dénigrer de marques ici
    Pour moi, celle la ou d'autres marques citées plus loin peuvent comporter de bons ou mauvais modèles.
    Carminas
    Bonsoir Sica
    On trouve plusieurs principes dans ces matériels sans fils
    Ceux constitués d'un module récepteur placé près de la lampe, et d'émetteurs, soit sous forme d'inter, soit sous forme de télécommande, soit sous forme de micro-modules.
    Les micro-modules permettent de garder l'esthétique de l'inter d'origine.
    Ces systèmes sont en général adaptés à tout type de lampe
    C'est ce qu'on voit dans la seconde partie de la vidéo
    Ceux constitués d'un inter récepteur (ou micro module récepteur) qui remplace l'inter en place et d'émetteurs, soit sous forme d'inter, soit sous forme de télécommande, soit sous forme de micro-modules.
    La plupart du temps ces systèmes ne comportent pas de neutre au niveau du récepteur et ne sont donc pas compatibles avec tous les types de lampes (attention en particulier aux leds)
    C'est ce qu'on voit dans la première partie de la vidéo.
    Suivant les marques que j'ai citées plus haut on trouve l'un ou l'autre des systèmes voire les deux.
    A noter qu'on trouve souvent en GSB le second système avec la présence d'un neutre, ce qui résout le problème de compatibilité des lampes, mais qui est peut utilisable en pratique car on a rarement le neutre au niveau de l'inter.
    Donc à éviter.
    Carminas
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    - Ben Voui, mais c'est quand même regrettable qu'il n'y ait pas plus d'avancée technologique dans ce domaine.
    - Pourquoi à votre avis ? Oui, je sais, j'insiste....
    Entièrement d'accord avec Toi.
    D'ailleurs, sur cette discussion (purée ça passe vite... Post de + de 8 ans)
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    J'ai juste rebondi sur ton lien
    - Assurément, cela me rappelle des souvenirs
    - En fait et, comme tu le soulignes à juste titre, plusieurs combinaisons peuvent être réalisées.
    - Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne en fonction de l'existant
    - Je potasse tout ça et reviens vers Toi (Vous) si soussail !!
    Mais déjà, Grand Merci pour votre participation et excellente fin de journée
    Bien à Vous
    Sica
    paulo93
    J'ai bien lu la question et ses commentaires. Avant d'acheter un système de télécommande d'éclairage dont je suis un utilisateur mi-satisfait, pour remplacer un va-et-vient classique, bien noter que:
    1) Comme dit dans les commentaires, dans la boite de l'interrupteur simple classique, qui va recevoir le récepteur de télécommande, il faut installer un fil Neutre pour alimenter le boitier de télécommande. ce n'est pas toujours simple et demande du temps
    2) Certains produits (dont ceux de Blyss) n'ont pas la fiabilité souhaitée. En 2 ans, j'ai été obligé par 2 fois de nettoyer les contacts de l'interrupteur côté récepteur ainsi que le relais de commande ( ce dernier problème encore non résolu). Si vous installer 5 ou 6 boitiers récepteurs, cela peut être pénalisant par rapport à une solution classique.
    3) Les piles 12v des télécommandes doivent être remplacées tous les ans. De plus, ce ne sont pas des modèles courants .
    Je pense qu'il faut réserver ces systèmes sans fil à des cas particuliers ( grands pièces, etc.) et ne pas les généraliser à l'ensemble de la maison.
    A mettre en balance avec un système classique de va-vient-, peu cher, fiable et qui a fait ses preuves?
  1. commander eclairage exterieur avec telecommande portail faac 740d
    Par invite07963739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 13h30
  2. commander un éclairage avec la télécommande d'un portail électrique
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2011, 21h02
  3. commander un servo avec un interrupteur 220V
    Par invitefe8e746e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 16h07
  4. commander volet roulant avec telecommande tv
    Par invitec496464b dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/05/2008, 14h42
  5. [Help] Commander un Interrupteur grâce à une Telecommande IR
    Par invitee00da03b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2004, 12h17
