Colle pour plinthe carrelage
    rselkis
    je viens de terminer la pose de mon carrelage, et il me reste encore 2 bons sacs de colle.
    je voulais ,savoir si je peux utiliser cette même colle pour poser mes plinthes ou dois je acheter une autre colle spécifique pour plinthe ?
    ma colle est de type : C2TE, C2E
    Dans l'attente de vos conseils.
    trebor
    Re : Colle pour plinthe carrelage
    Est-ce pour appliquer sur des murs en plâtre, ou autres supports......... ?
    Je pense que oui, voici de l'info : http://www.bbri.be/antenne_norm/beto...20-%20long.pdf
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    rselkis
    Merci trebor, et effectivement, je pose mes plinthes sur des plaques de placo.
    ericd60
    On colle bien du carrelage mural dans les SdB qui ont des murs en placo donc aucun probleme pour tes plinthes.
    rselkis
    Merci, effectivement vu sous cet angle le raisonnement est loin d'être faux ^^
    TDR125
    +1 avec notre ami ericd60 que je salue au passage Yapuka
    Bonne continuation
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  2. joint entre plinthe bois et carrelage ?
    Par stephane85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2013, 08h42
  3. Retirer colle et ciment plinthe carrelage ?
    Dernier message: 13/03/2013, 08h34
  4. Quelle colle pour des listels de carrelage ?
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 07h41
  5. Colle à carrelage pour plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h00
