cloisons et électricité
    Emilie69
    j'ai un mur avec une gaine qui fait passer les câbles électricité + câbles réseaux voir photo
    1 ) quelles solutions existe t il pour camoufler cela (je pensais a un espèce de coffrage en BA13..) on ne peut pas percer le sol... donc cela limite les choses..
    2) Est-ce autorisé de mettre des prises au dessus du faux plafond pour qu'elles soient camouflées ?
    3) Est il possible de poser une cloison de 4m de long si on ne peut pas percer le sol et qu'il y a un faux plafond ..
    Merci d'avance pour vos réponses
    Carminas
    Re : cloisons et électricité
    Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question.
    Vous parlez de la goulotte du bas ?
    Il faut en tout cas que vos fils soient accessibles pour un éventuel remplacement et que vos connexion soient accessibles
    1/ Vous pouvez mettre un coffrage, mais il faut qu'il soit démontable pour respecter la condition énoncée au dessu
    2/ Vous voulez dire dans le plafond ? Je n'en vois pas bien l'intérêt.
    Expliquez vous mieux
    3/ Il est toujours possible de mettre une cloison, mais ce qui est derrière ne sera plus accesible.
    Le mieux dans ce cas, est de virer l'existant et de tout repasser sous gaine
    Carminas
    Emilie69
    par exemple mettre une prise au dessus du faux plafond pour que la prise ne soit pas apparente pour y brancher par exemple une camera ou des baffles
  1. Isolation cloisons
    Par mat49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2011, 21h57
  2. Faux-Plafond, Cloisons, électricité, que faire dans quel ordre ?
    Par Guillaume22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 22h37
  3. cloisons interieures ?
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2010, 22h57
  4. Cloisons fermacell
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2009, 20h44
  5. Décorer des cloisons en OSB
    Par invite5b8dc1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2008, 16h45
