Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir des supports de vélo sur poulie pour ranger les vélos au plafond (n'ayant pas la place de les mettre ailleurs).
Mon problème est que j'ai un garage avec un plafond voûté du coup cela pose un problème pour fixer les sabots du support.
Le support fonctionnant sur le principe de corde en suspension, il faudrait que les sabots soient fixés sur un plafond plat.
Je souhaiterai savoir si vous avez des idées pour rattraper la pente sur la surface des sabots.
J'avais pensé à faire un coffrage pour refaire du béton sur une petite surface ou alors
fixer les sabots sur une planche et fixer la planche au plafond en corrigeant la pente avec des cales ...
Qu'en pensez-vous? et surtout avez vous d'autres idées, peut être même avez vous rencontré ce problème vous aussi.
D'avance merci pour vos réponses.
