Merci pour ce forum d'entraide. Il m'a permis de nombreux travaux.
Cependant j'ai un autre problème qui ne trouve pas réponse. Je m'explique.
J'ai à l'étage une chambre avec de la tomette en piteux état. Cet étage est soutenu par des poutres apparentes, ancienne de 150 ans (voir les photos ci-dessous)
Mon sol à l'étage est en pente de 5cm sur une longueur de 3,5m et mes tomettes pas droites du tout (des creux et bosses jusqu'à 1cm quelque fois).
J'aimerais mettre un mortier fibré sur le sol par endroits pour remettre le sol plan (tout en conservant la pente car il fait parti de la maison), puis couvrir avec un parquet en chêne (30m2 > 450kg), mais j'ai peur que le poids de l'ensemble (tomette + mortier + parquet) soit trop lourd et risque un quelconque dommage à la structure du sol.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
J'aimerai vraiment mettre du parquet et ne pas retirer la tomette existante, car posée sur 10cm du sable+gravats. Je ne saurait pas faire une chappe digne de ce nom.
S'il n'y a pas de solution et un risque quelconque, je remettrais ma tomette à neuve ou la repeindrais.
Merci à tous et bonne journée
Voici les photos :
