Cablage / protection moteur 380v
    bucheron02
    Bonjour à tout le monde,
    Nouvellement inscrit sur ce site sous le conseil d'un ami (merci Cédric) qui m'a dit que ce forum regroupait certainement des gens capables de me repondre.
    Je vous expose mon problème.
    J'ai repris suite au décès d'un de mes amis ( travaillant dans le domaine forestier également), un ancien combiné à bois de chauffage monté sur prise de force.
    Ne possédant qu'un tracteur, et disposant d'une ligne en 380v, j'aurais aimé passer ce matériel en électrique.
    Ce matériel est composé d'un vérin de fendage alimenté par une pompe hydraulique. Une autre pompe montée en tendem entraine un petit tapis d'évacuation de 4 mètres dès le démarrage du groupe hydraulique.
    Je me suis donc renseigné auprès de la marque qui m'a dit avoir commercialisé ce matériel justement alimenté par un moteur électrique mais que vu son age de distribution le kit électrique ne se fabriqué plus
    Cependant un technicien a su me donner quelques informations sur la contenance du kit:
    Moteur électrique asynchrone triphasé 380/600v 1450 tours par minute.
    Boitier de démarrage étoile triangle
    Le nécessaire pour entrainer les pompes hydrauliques.
    Ainsi que des flexibles hydrauliques.
    Mes questions étant les suivantes:
    Un ami agriculteur possède un moteur triphasé de 10ch mais 220/380.
    Rendant le montage étoile triangle impossible.
    Pourrais je utiliser ce moteur en démarrage direct? Sachant que l'une des deux pompes entrainées au démarrage entraîne le tapis d’évacuation?
    Le montage d'origine étant un étoile triangle... Cela m'inquiete un peu.
    Ensuite, justement par rapport au démarrage, quel type de boitier muni de ses protections choisir si le démarrage direct ne convient pas.
    Vous remerciant par avance pour votre aide.
    Dernière modification par bucheron02 ; 24/03/2015 à 16h42.
    BOB92
    Re : Cablage / protection moteur 380v
    Il faudrait déjà une photo de la plaque constructeur de ce moteur.
    Celà permettrait une réponse cohérente au besoin de celui-ci.
    De même, il faudrait connaître la puissance ERDF souscrite (ou la valeur de réglage du DB ERDF Tetraphasé).
    Cela donnera dés éléments sur la possibilité de démarrage direct ...
    bucheron02
    Concernant la plaque voici ce que je peux vous dire dessus:
    Triangle 0.83 - 220 - 20A
    Etoile (invisible) - 380 - 16A
    1450trpm - 50H
    Leroy sommer
    Elle est en alu et malheureusement très oxydée.
    Le tout est que je comprenne le principe de calcul si au cas ou je devrais envisager un autre moteur.
    Concernant l’installation électrique, il s'agit encore d'une ancienne installation avec une "roulette tournante".
    Il y a une protection de la ligne de 30A au tableau et 25A à l'entrée de l'atelier.
    Christpohe
    verzu29
    Quelle etait la puissance du moteur electrique preconisé par le constructeur ?
    Le démarrage ET limite le courant de ligne au démarrage donc en demarrage direct l'intensité va etre tres importante et de plus les pompes ne supporterons peu etre mal un demarrage brusque .
    Il y a la possibilité du convertisseur de frequence mais le prix ???????????
    Cdlt
    bucheron02
    Le kit constructeur était composé d'un moteur de 7.5kW 1450trpm 380/600 avec boitier de démarrage étoile triangle.
    Le soucis que je peux rencontrer est que mon moteur de 7.5kW ne soit qu'un 230/400 et qu'il est donc impossible de le faire démarrer en étoile triangle.
    Je cherche donc les explications et calculs, soit pour le faire démarrer autrement qu'en direct soit pour éventuellement être sur de devoir le changer pour un 380/600
    Voila.
    Christophe
    bucheron02
    J'ai trouvé la solution à mon probleme.
    Vous pouvez donc fermer le post.
    Cordialement, Christophe
    golfo57
    Citation Envoyé par bucheron02
    Ah ben non! La moindre des choses serait de donner la solution qui pourrait aider d'autres personnes dans ton cas. @+
    Labobine
    Si une solution est trouvée elle doit être partagée c'est cela le but d'un forum d'entraide, sinon les égoïstes, abstenez-vous.
    Amicalement, Gérard
    bucheron02
    Je pense effectivement Labobine que le nom du forum est très évocateur.
    L'entraide.................... ...................
    Faute du participants je me suis débrouillé tout seul... Et après quelques recherches plus approfondies et quelques appels, de nombreux sites marchands garnis de vrais professionnels sauront répondre aux personnes en réelles attentes de renseignements.
    Si besoin, me contacter en privé.
    Bien à vous
  1. Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    Par mike63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 07h52
  2. Cablâge coffert 380V - 200V triphasé
    Par invite436075d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 14h37
  3. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h52
  4. cablage moteur dc et protection
    Par invitecbde4e59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 16h27
  5. moteur electrique 380v
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2007, 09h35
