dimensionnement poutre beton armé
    raf58
    bonjour à tous
    je souhaite pratiquer une ouverture de 5m dans un mur de 20 cm d'épaisseur supportant actuellement une charge uniformément répartie de 15.000kg.
    pour cela j'envisage de couler une poutre en beton armé
    mais comment la dimensionner (section + ferraillage) ?
    peut on faire qu'elle ne dépasse pas l'épaisseur du mur, à savoir 20cm ?
    quelle section de mur dois je conserver aux extremités pour les appuis ?
    merci pour tout éclairage !
    (photos du chantier en retour...)
    Jaunin
    Re : dimensionnement poutre beton armé
    Bonjour, Raf58,
    La portée de 5.0 [m] c'est avec les appuis ou sans les appuis, par exemple au final avec les appuis 5.5 [m].
    Pour une charge de 150'000 [N] il me semble que 20.0 [cm] de large soit un peu faible, mais c'est surement possible de compenser en hauteur et en ferraillage.
    Jaunin__
    http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/pre...ulton_2012.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/br...ortee-3ml.html
    http://www.gramme.be/unite9/beton/Do...beton_arme.pdf
    http://www.coinduprojeteur.com/beton...e%20poutre.pdf
    raf58
    merci Jaunin
    5m est la longueur de l'ouverture (donc disons + 20cm de chaque coté pour reposer sur les piliers).
    Coté hauteur, je peux aller jusque 50cm si necessaire.
    j'ai parcouru ces documents, fort intéressants mais à lire à tête reposée (c'est prévu). En particulier, la réponse à la question "Déterminer la charge « q » que peut supporter la poutre si b = 30cm, h = 60cm, L=6m, ftj = 2MPa" en page 7 de "Initiation au béton armé" me serait fort utile...
    pour l'heure y a t il un moyen de dire si une poutre correctement coulée en beton, ferraillée selon certaines caractéristiques (beton à 350k/m3, "poteau acier" 10x10, ...) sait résister à telle charge/mL?
    comme les abaques qui existent pour les poutrelles métalliques.
    sinon, j'ai vu dans differents posts que tu proposais des dimensionnements en réponses à diverses questions, cela vient il d'un calcul manuel ?
    merci encore
    Raphael
    Jaunin
    que tu proposais des dimensionnements en réponses à diverses questions,cela vient il d'un calcul manuel ?
    Cela dépend un peu de la complexité de la question, une approche peut être faite par un calcul "manuel" puis par simulation pour affiner le travail.
    Je n'ai rien fait sur le béton armé, je ne suis pas spécialiste du sujet comme Geagea que je salue et qui lui est un spécialiste.
    Olivzzz
    Je me permets une question toute simple : pourquoi un sommier (ou poutre) en béton plutôt qu'un profilé en acier (HEA ou HEB) ?
    La difficulté du béton sera la mise en oeuvre : normalement on coule le béton dans le coffrage depuis dessus, or dans votre cas, dessus il y a le plafond. C'est possible mais pas évident, surtout pas évident de vibrer correctement le béton.
    A moins qu'il s'agisse d'un solivage dont le plancher est de toute manière démonté. Et du vibrage correct dépendra aussi la résistance...
    raf58
    j'ai regardé coté HEA ou HEB : pour 15.000kg sur 5m, il me faudrait un HEA de 360, qui couterait 1000€ TTC sur metalaladecoupe.com livraison incluse, mais pas facile à livrer vu l'endroit (petites rues pour accéder)
    sans compter une manipulation un peu delicate pour un poids de 70x5 = 350kg
    je souhaite donc évaluer la solution BA, même si le HEA/HEB ça reste une option malgré tout
    attendons que Geagea passe une tête ?
    Jaunin
    Bonjour, Olivzzz,
    Je m'étais aussi posé la question, mais je me suis dit que la personne y avait déjà pensé.
    Bonjour, Raf58,
    Pourquoi une poutrelle de 360 ?, car déjà là elle fait 300.0 [mm] de large alors que 200 .0[mm] était la largeur maximum.
    Dans votre idée
    pour un HEA 360 le poids est de 112.0[kg/m], pour un HEB 360 un peu plus rigide le poids est de 142.0 [kg/m].
    Pouvez-vous nous dire ce que vous avez au dessus de cette futur poutre pour estimer la flèche admissible.
    Jaunin__
    raf58
    pardon, coquille, je voulais dire HEA de 260 et non 360 !
    le reste est correct (poids du HEA, prix, etc)
    au dessus, il y a 1 etage avec dalle beton de part et d'autre du mur, et une cloison platre juste au dessus; en tenant compte des charges d'exploitation etc, j'en arrive à une masse de 15.000kg repartie sur les 5m.
    j'ai regardé RDM.xls (que vous devez connaitre je suppose, on le retrouve partout); j'ai pu comprendre comment il marche pour un IPN/IPE et il donne un resultat cohérent (=> IPN de 300).
    par contre dans l'onglet "BA", c'est un peu plus obscur; quelqu'un saurait il si cet outil est a peu près fiable, et comment interpréter l'onglet BA ? (je pense avoir compris en partie les resultats qu'il donne pour les aciers longitudinaux et les transversaux, mais pas certain)
    merci encore
    Jaunin
    Effectivement j'avais fais un pré calcul et j'arrive aussi avec un HEA 260 avec une flèche de 2.2 [mm]
  1. Calcul poutre béton armé
    Par cedric85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 15h52
  2. dimensions poutre beton armé
    Par berebali dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2013, 21h52
  3. Poutre en béton armé de 7,50 m de portée
    Par inviteab0b54b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 11h15
  4. calcul de poutre béton armé
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 10h05
  5. alongement poutre en beton armé
    Par invite62f440a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2010, 09h52
