Réalisation portail coulissant en fer
    Michel du 83
    Je recherche des conseils pour réaliser mon portail coulissant qui sera manuel, armature en fer, lames en PVC ou bois léger, et sur roulettes "normales" c.a.d. sans gorge.
    En fait c'est un portail qui va protéger l'accès à la piscine et qui sera tiré à la main sur un sol en dalles posées sur sable.
    Il me faut une longueur de 6 m sur 1,10 m de haut.
    Quelles seraient les dimensions des profilés à mettre en œuvre? Combien de barres verticales dois-je mettre (tous les mètres ou ...)
    Mes roulettes "normales" iront-t-elles? Mon épouse ne veut pas de rail au sol posé sur mes dalles.
    En position fermé je pense disposer de 2 points de guidage/arrêt (au début et en fin) plus un poteau de guidage à mi-parcours.
    Merci de vos conseils à venir - Michel
    Jaunin
    Re : Réalisation portail coulissant en fer
    Bonjour, Michel du 83,
    Pourriez-vous nous joindre déjà un dessin ou un croquis pour nous monter ce que vous voudriez.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Michel du 83
    Bonjour Jaunin,
    Mon portail sera un simple cadre métallique de 6 m X 1,10m (un rectangle) avec des roulettes en-dessous.
    Au départ et à l'arrivée il y aura un guide et probablement un guide au centre pour apporter de la résistance.
    Que puis-je vous dire de plus ?
    Michel
    deaaz
    une saignée dans le carrelage et pas de rails à se trébucher dessus,
    Pou le reste, un petit dessin et en retour des réponses . Rien de plus simple.
    Cela demande de la réflexion, des calculs, des mesures et un plan. << et du temps >>
    Une photographie de l'endroit serait aussi explicite (pour ce rendre compte de la situation )
    Bonjour à Jaunin.
    deaaz
    bonsoir,
    A mon avis, Michel du 83 cherche une feuille A4 et un crayon pour nous faire un petit plan des abords de sa piscine
    A moins que, avec 3 mètres de large comme passage, il ne soit tombé dedans avec son automobile ?
    Jaunin
    Comment est ce système :
    Jaunin__
  1. Portail coulissant came bx-243
    Par Bernard2107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 19h58
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  3. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h05
  4. [Brun] portail électrique coulissant
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 21h45
  5. La pose d'un portail coulissant
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2009, 11h40
