Diamètre fil disjoncteur en tri-phasé
    invite7a5ad33c
    Bonjour, je rénove une maison avec du tri-phasé.
    Je vais refaire un tableau en sortie de disjoncteur.
    Je suis actuellement calibré en 15A (mais peut être que je monterai un peu dans le futur en 20A?).
    J'ai bien compris que j'avais 15A sur chaque phase, normalement du fil 1.5 suffit. Une marge en mettant du 2.5 serait logique. Néanmoins, le neutre va recevoir trois fois plus si j'ai compris.
    Du coup, je fais quoi?
    Tout en 10?
    Tout en 6 (avec le neutre en 10?)
    Autre chose?
    Bien cordialement.
    Carminas
    Re : Diamètre fil disjoncteur en tri-phasé
    Vous parlez de quel fil ?
    Si c'est du fil entre le disjoncteur de branchement et votre tableau cela doit être du 4x10² pour 66m maxi (on dimension pour le calibre maxi et pas pour le calibre de réglage qui peut changer à tout moment)
    A part cela, pour le neutre vous raisonnez mal.
    Le courant alternatif est sinusoïdal et la tension varie en permanence au rythme de cette sinusoïde.
    Pour chacune des phases la sinusoïde est décalée de 120°C, si bien qu’à un instant donné le sens du courant n’est pas le même sur les 3 phases.
    Le neutre sert à équilibrer les courants.
    Si le courant est identique dans les 3 phases, on obtient un équilibre parfait du fait du décalage à 120° et le courant dans le neutre est nul.
    Si au contraire il y a déséquilibre partiel ou total, il y aura du courant dans le neutre, mais au pire égale à celui d’une phase (cas du déséquilibre total).
    Un diagramme de Fresnel qui utilise des sommes vectorielles permet d’illustrer ceci
    Nom : Triphasé.jpg
Affichages : 165
Taille : 22,6 Ko
    En synthèse la section du fil du neutre doit être la même que celle des fils de phase.
    Carminas
    invite7a5ad33c
    J'ai oublié de répondre. Merci beaucoup pour les précisions. Je vais donc mettre du 10.
  1. disjoncteur Bipolaire 2A : Branchement que de la phase ?
    Par invite422fdf54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2014, 17h52
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  3. Changement de câble de phase entre 2 tableau, quel diamètre ?
    Par invite9a0e9622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 15h49
  4. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 11h16
  5. [Divers] disjoncteur différentiel : phase et neutre correspondants
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2008, 20h22
