Percer un mur béton
Percer un mur béton
    evrardo
    Percer un mur béton
    Bonjour à tous et à toutes,
    je voudrais faire une ouverture de 12cm dans un mur béton, pour passer un tube de ventilation.
    Avec une perceuse à percussion, je ne peux que percer des trous de petit diamètre.
    Et j'ai pas du tout envie d'attaquer le mur au marteau et burin...déjà donné!
    Savez vous comment faire?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    trebor
    Re : Percer un mur béton
    Bonsoir evrardo,
    En location une machine puissante avec le trépan adapté : https://www.google.com/search?q=perc...+en+b%C3%A9ton
    Bonne suite et autres avis ?
    Bonsoir evrardo et tout le groupe
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    ... je voudrais faire une ouverture de 12cm dans un mur béton ... Avec une perceuse à percussion, je ne peux que percer des trous de petit diamètre.
    Et j'ai pas du tout envie d'attaquer le mur au marteau et burin ...
    Tu oublies de préciser l'épaisseur du béton, et aussi si c'est ferraillé ou non.
    À la perceuse, même à percussion, c'est galère. Il faut un perforateur, avec des mèches plus longues que l'épaisseur, et d'un diamètre conséquent.
    Il faut éviter les trois tangents qui ne réussissent pas à cause des vibrations. Il faudra finir au burin.
    Cram 64
    L'idéal est la carotteuse en location le plus long sera la mise en place le socle peut se fixer à l'aide d'une pompe à vide. Regarde chez les loueurs .
    Cordialement Marc.
    evrardo
    Bonsoir Génias. C'est que je ne sais pas si c'est féraillé ou non?
    Le béton fait 20 cm.
    Les 3 tangents? Kesako?
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Salut Marc. Merci pour ta réponse, excellent idée.
    Mais c'est assez cher: environ 80€ la location de la machine et .... 170€ le trépan diamant de 120 mm.
    ... Les 3 tangents? Kesako? ...
    Oooups! Certains "correcteurs" othographiques prédictifs prévoient mal et jouent des tours.
    ... Il faut éviter les trois tangents ...
    devrait être les trous tangents.
    evrardo
    Citation Envoyé par gienas
    Re bonjour evrardo
    Toi, bien sûr, avec 20 cm de profondeur (ou d'épaisseur), avec peut être de la ferraille, tu auras des surprises, mais, si tu veux éviter la cloche au carbure de plus de 120 mm de diamètre pour avoir du jeu, c'est ce que je ferais. Je commencerais par un diamètre de mèche de 8 mm pour finir à 20. Ces mèches existent en 400 mm de long.
    On m'a assuré qu'il ne pouvait pas y avoir de ferraille à la base du mur.
    C'est peut être mieux effectivement, parce que louer une carroteuse, coute dans les 80€ la journée.
    Donc avec un perfo, est ce que je peux percer plusieurs trous sur la circonférence de l'ouverture que je veux faire, diamètre 120 mm?
    Puis terminer au marteau et burin... Je me doute que ça doit être sacrément galère.
    Autre (et dernière) question: il y a une baie vitrée au dessus. Est ce que les vibrations du perfo ne risquent pas de la casser?
    Voici une photo de l'endroit où je veux percer: à environ 10 cm au dessus du sol.
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par evrardo ; 01/06/2015 à 22h46.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il y a aussi la solution de Mr Alfred Nobel ( efficassité assurée) !!
    Avec un BON perfo burineur, ça doit se faire assez vite.
    Mais faut du costaud.
    ATTENTION aux bras et poignets si blocage du forets ( c'est toi qui tourne et c'est..douloureux !)
    Bon perçement
    evrardo
    Bjr à toi,
    Bon perçement
    Ok, merci pour le conseil.
    Je vais pas prendre ma machine, plutôt un truc de location avec un bon forêt.
    A plus.
    On m'a assuré qu'il ne pouvait pas y avoir de ferraille à la base du mur ... Donc avec un perfo, est ce que je peux percer plusieurs trous sur la circonférence de l'ouverture que je veux faire, diamètre 120 mm?
    Puis terminer au marteau et burin ... Est ce que les vibrations du perfo ne risquent pas de la casser? ... je veux percer: à environ 10 cm au dessus du sol ...
    D'après les photos, ce devrait être du parpaing. Ils pourraient aussi être creux.
    Trous tangents oui. Pas trop tangents car dérapage assuré. Mais, comme c'est apparent/visible/"décoratif" il faut soigner l'aspect.
    Mon perforateur m'a été livré (je crois) avec un burin SDS et une gouge SDS. Une position bloque la rotation tout en percutant. C'est moins dur!
    Je n'ai pas peur pour les vitrages. Mais 10cm du sol risque de poser problème.
    ericd60
    Bonjour a tous ..... quand j'etais jeune (en attente de mes resultats), je m'etais fait embaucher par une entreprise de plomberie sur des chantiers a Bruxelles (L'hotel/resto paye par le patron pendant la semaine et des sous en poche) ..... enfin passons ...... les travaux de percage dans le beton etaient devenu ma responsabilite .... Je garde la meme technique 35 ans plus tard.
    Percage du mur bas de part en part avec un foret long, ensuite tracage au foret beton 6mm sur le pourtour du cercle a decouper (de chaque cote) afin de garder une ligne bien propre, marteau/burin et re-trous.
    Sinon avec le trepan ce sera bien plus facile. Bon courage.
    ericd60
    PS: Je pense que ces du parpaing aussi. Evrardo nous confirmera.
    Citation Envoyé par ericd60 Voir le message
    ... avec le trepan ce sera bien plus facile ...
    Les photos modifient les données du problème.
    Comme c'est apparent (extérieur et intérieur, sauf si c'est un placard) le trépan me paraît indispensable, ne serait-ce que pour commencer.
    Si c'est vraiment du parpaing, cela permettrait de percer de part en part au centre (6mm). Amorcer le trou de 120 de chaque côté, avec un trépan qui n'a pas besoin d'être de super qualité. Une fois le perçage amorcé et bien net, les trous tangents pourraient prendre la relève.
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2015 à 12h25.
    Cram 64
    Si c'est du parpaing, un trépan béton de 125 mm avec l'outil porte trépan et foret centreur béton doit se trouver pour une trentaine d'euros.
    Commencer par l'intérieur et dès que le foret centreur débouche dehors, reprendre le perçage depuis l'extérieur, l'avantage est pas d'effort et travail impeccable.
    Il faut tout de même un bon perforateur.
    Cordialement Marc.
    evrardo
    Bonsoir à tous, merci pour vos conseils.
    La personne qui a monté le mur m'avait dit que c'est du béton. Mais je trouve ça louche, un mur qui fait 20 de large, donc juste la largeur d'un parpaing....comment cela pourrait être en béton?
    Cela m'étonnerait qu'il ait fait un coffrage!
    Je vous en dirais plus dès que je pourrais m'occuper de cette affaire.
    A plus
  1. Perçer du béton armé ?
    Par dedettes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 14h14
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  3. Percer une dalle béton pour tubage
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2010, 15h12
  4. Percer un plancher en poutrelle+hourdis béton?
    Par inviteebe6c184 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2009, 08h44
