Plancher bois en agglo de 22 ou OSB3 de 18 mm ?
    invite6ef1a17a
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ben, non, tu ne m'as pas fait rentrer, je suis resté sur la terrasse...
    Je te fais un rapide calcul d'approche...
    Portée envisageable > [6,05 + (2 x 0,10) - 0,15]/ 2 = 3,05 m et entre-axes 40 + 6 = 46 cm
    Surface de chargement d'une solive > 3,05 x 0,46 = ~1,4 m²
    Charges permanentes > ~8 kg/m² (parquet 12 mm) + ~13 kg/m² (agglo 22 mm) + 5 kg/m² (laine minérale 210 mm) + 11 kg/m² (BA13 + rails) = ~40 kg/m² et Charge permanente 150 kg/m² soit un total de 190 kg/m².
    Charge d'une solive 60 x 210 > 1,4 m² x 190 kg/m² = ~270 kg.
    Charge admissible moyenne d'une solive 60 x 210 en 3,05 m > Environ 800 kg sans tenir compte des encastrements ou de l'essence des bois...
    Donc une sacré marge... Devaient stocker des lingots d'or, les anciens proprios ... Faut chercher dans le jardin ou sous les murets...
    La Bonne Soirée
    Bonjour vous pourriez m'aider également svp choix du plancher charpente fermette autoportée de maison 1300 * 800mm
    solives doublées 300mm * 70mm espacement entre solives assez aleatoire de moyenne 550mm
    j'hésite entre aglo ep 22mm ou osb3 ep 18mm
    votre aide ne peut etre que très précieuse pour mon projet merci d'avance à tous.
    je vous joint une photo du garage (dessous plancher)
    Nom : IMG_2277.jpg
Affichages : 3873
Taille : 279,2 Ko
    invite21e9323e
    Re : Plancher bois en agglo de 22 ou OSB3 de 18 mm ?
    Bonjour meninbike,
    Je demande l'ouverture d'une autre discussion avec ce titre "Plancher bois en agglo de 22 ou OSB3 de 18", sinon Eiffel va nous tirer les oreilles...
    invite6ef1a17a
    Oupsss
    Merci dsl
    invite6ef1a17a
    Pourriez-vous créer un nouveau sujet par avance merci
    invite728b013d
    C'est ta discussion ! Pour la modération Cram 64.
    invite6ef1a17a
    Ouppsss alors UP UP
    A l aide !!!!
    invite21e9323e
    Ouppsss alors UP UP ... A l aide !!!!
    Wouaah!!!! Meninge en vélo, ça fume sérieux...
    Merci mon cher Cram, Bien à Toi...
    j'hésite entre agglo ep 22 mm ou OSB3 ep 18 mm
    Ça doit être presque identique à un chouia près au niveau > Regarde ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    D'après le tableau OSB 3 en 18 mm > 150 kg/m² > 550 mm d'entre-axes...
    Et agglo 22 mm > 150 kg/m² > 500 mm d'entre-axes... Agglo légèrement plus faiblard...
    charpente fermette autoportée de maison 1300 * 800 mm
    1300 x 800 mm??? >>> 1 m = 1000 mm... Tu peux éclaircir tes nombres ou unité???
    invite6ef1a17a
    desolé pour la reponse tardvie y avait une promo chez XXXXXXXXXX j ai pris du osb 3 en 22mm
    invite6ef1a17a
    merci !!!
    besoin de renforcer le solivage avec du Osb 3 en 22mm d'epaisseur.??? pour baignoire balnéo ??
    invite04428c4d
    je suis confronté à une situation assez similaire:
    la section des solives est de 38*22 et leur longueur est de 4m.
    Elles sont espacées tous les 40cm.
    Est ce que un plancher osb 18mm sera suffisant ?
    Merci pour vos réponses.
  1. Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Par invite902c67ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 08h54
  2. Réno plancher étage agglo : chape légère ??
    Par invite5a62595c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 15h06
  3. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  4. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
