Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    oasis69
    Question Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Bonjour à tous.
    Je souhaite poser des plaques d'OSB dans mes combles pour faire un plancher afin de pouvoir faire un petit lieu de stockage (vêtements, livres, cartons, jouets enfants...)
    Voici la description de la charpente:
    - la portée des solives : 4m30 et 3m20
    - la section des solives: 7,5 cm de large par 20cm de hauteur
    - l'entraxe : variable de 48 à 50cm pour solives portée 3m20. Et entraxe variable de 50 à 54cm pour solives portée 4m30.
    Quel épaisseur d'OSB dois je choisir ?
    On m'a proposé de l'OSB3 2050x625mm en ép. 18mm, c'est suffisant ?
    Je dois plutôt privilégier de L'OSB3 ou le 2 suffit ?
    Quelle est la charge maxi approximative au m2 à ne pas dépasser ?
    Quelle taille de vis pour la fixation du plancher ?
    Y a t il des jeux a laisser à certains endroits pour la dilatation ?
    Régis
    hirondelles
    Re : Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Après une recherche rapide via Google, voici la théorie :
    http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT...er-2010_v2.pdf
    Et un complément provenant du célèbre AMATY de ce site : http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Bref, ep 18 largement suffisant
    osb 3 très courant donc prix abordable, donc à toi de voir en fonction du taux d'humidité de tes combles
    Peut être que l'osb3 est dimensionnellement moins sensible à l'humidité qu'un osb 1 ou 2 !?
    Pour les jeux, tu poses "serré" et tu laisse 10mm sur tout le pourtour
    Pour les vis, x2.5 l'épaisseur du panneau, mais tout dépend de l'état de tes solives
    Pour la charge, faudrait calculer, mais surement mini 100kg/m² et probablement 150kg/m² : tes solives sont encastrées dans la mur ou posées aux extrémités ?
    François
  1. Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
    Par brando dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 09/03/2021, 11h28
  2. Plancher porteur pour amenagement des combles
    Par luffy84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/11/2014, 17h39
  3. quelle épaisseur pour un parquet sapin à clouer dans des chambres
    Par bienheureux26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2013, 21h54
  4. Isolation plancher bois : quelle option choisir ?
    Par invite67a29d16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2011, 15h52
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2007, 12h51
