Démolition cheminée, le conduit va -t-til tenir ? [Résolu]
    johan1984
    Je compte démolir une cheminée dans une maison de plain pied et dont le conduit en boisseaux de terre cuite, passe dans un comble pour arriver à la souche de cheminée sur le toit.
    La hauteur du plafond à la souche de cheminée est de 1.50m à 2m maxi.
    Avant d'aller péter la cheminée, je suis aller voir dans les ccombles si le conduit reposait sur quelque chose, et j'ai trouvé une chevètre avec ceinture béton, entre deux solives (photo).
    Je me demande donc si cette ceinture béton supporte bien le poids de mon conduit, et si je peux donc démolir en dessous sans difficultés?
    Des avis?
    Quelques phots pour éclairer.maison extérieur.jpgphoto cheminée.jpgphoto boisseau comble.JPGphoto boisseau.JPG
    Merci.
    ossau
    Re : Démolition cheminée, le conduit va -t-til tenir?
    chevêtre "tres leger" fait avec des lambourdes. à renforcer sérieusement.en les doublant au moins
    f6bes
    Bjr johan1984,
    Bien beau de voir le chevetre DANS les combles,
    MAIS tes boisseaux ne s'arrétent certainement pas à ce niveau?
    Il te faudrait savoir ( et c'est pas évident) SI il y a continuité en dessous et COMMENT cela est supporté
    DANS la cheminée.
    Si l'ensemble est supporté à l'intérieur de la cheminée , il n'est pas sur que le chevétre des combles joue ce role ( vu sa...légéreté )
    Bonne journées
    johan1984
    merci de ta réponse,
    si le poids du conduit ne repose pas sur ce chevêtre/ceinture béton, sur quoi reposerait-il?
    Je compte pour commencer enlever la hotte pour avoir une vue sur les boisseaux, en espérant trouver une armature ou une chaise métallique qui maintient le poids.
    johan1984
    Horizontalement, derrière la hotte, il y a la trappe d'ouverture puis directement des boisseaux, comment peuvent-ils être fixés puisqu'il ne descendent pas jusqu'au sol?
    Cette trappe métallique pourrait elle supporter le poids, en étant sceller par exemple à la maconnerie?
    Dernière modification par johan1984 ; 07/07/2015 à 10h00.
    ossau
    vous ne pouvez pas faire un petit trou dans la hotte en déco et regarder dedans avec une petite lampe ?
    johan1984
    Je démolis toute la hotte (en platre) demain et verrai ce que je trouve, notamment comment les boisseaux sont maintenus. C'est ca qui m'interroge le plus?
    f6bes
    Remoi, Donc demain est...un autre jour!
    Attendons la fin des fouilles .
    Chez moi, j'ai mis un chaise ( métal) ancrée dans le mur et qu supporte le départ des boisseaux.
    C'est peut etre pareil ?
    Bonne ...démolition.
    arnaud3849
    Bonjour, j'ai fait à peu près la même chose chez moi. Jusqu'à la dalle du 1er les boisseaux étaient tenus par la cheminée. Ensuite de la dalle jusqu'au toit 1 boisseau était cimenté dans l'épaisseur de la dalle. Bilan, les boisseaux du bas se sont cassés la figure d'un coup quand je les ai désolidarisé du plafond, par contre ceux jusqu'au toit n'ont pas bougé (depuis 3 ans maintenant)
    johan1984
    petit retour pour clore le sujet.
    Une fois la hotte ouverte, j'ai pu voir la conduite en boisseau et l'avaloir. Nous avons retiré l'avaloir, la conduite boisseau ne reposait sur rien, et donc aprés étayage du boisseau au niveau du plafond, on a pu les demolir un par un.
    C'est bien cette ceinture beton qui retenait la conduite.
    Puis plaque de polystyrène rentrée en force, mousse expanseive, et re plaque de polystyrène pour boucher la conduite.
    Impeccable, merci a tous.
    ossau
    et bien dites donc vu le chevêtre, il va être soulagé.. il va dire" merci patron, je commençais à fatiguer d'avoir tous ces boisseaux sous le bras"....
    c'est terrible à entendre la complainte d'un chevêtre au milieu des bois.
  1. Supprimer le bas d'une cheminée tout en gardant le conduit [Résolu]
    Par domim1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2015, 09h00
  2. Démolition d'une cheminée
    Par Lughern dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2014, 09h16
  3. conduit cheminée
    Par ludox62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/10/2012, 23h46
  4. conduit cheminée
    Par invitee8666267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 20h52
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 24/06/2009, 09h20
