Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    manu78660
    Je viens d'élever des murs d’un salon rectangulaire 4.94 x 9.37 et suis arrivé aux linteaux.
    Je bloque sur le ferraillage de mes linteaux?
    Le plus important et celui situé dans le pignon arrière du salon (4m94).
    Il y a une ferme au milieu de la pièce. Deux pannes 10x30 par cotés. (Attention la coupe ci-jointe est là juste pour la compréhension car le plan n'est pas à jour)
    Les murs sont en parpaing de 20.
    J’ai prévu 30cm d’appui. 30 cm de béton en hauteur m’arrangerait.
    Voici mes charges :
    Tuiles valoises avec liteaux - pente à 45° 45 kg/m²
    Chevron classique entraxe 40cm
    Contrelatte 6 (contre lattes de 40 car voile ThermX)
    Neige 45 (région parisienne altitude environ 150m)
    Plafond sous rampants : BA13 13 et Laine de verre 300 dont 60 entre chevrons
    Merci de votre aide.
    Manuel
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 16/07/2015 à 22h09.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    Les plans et autres images doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    manu78660
    Voici les pièces jointes au bon format
    geagea
    Citation Envoyé par manu78660 Voir le message
    Voici mes charges :
    Manuel
    pour le calcul de votre linteau en BA,il me faudrait une descente de chargec.a.d charege permanente,charge d'exploitation si c'est le cas,neige
    portée de votre linteau ente appui et entre nus,vous imposez une hauteur de 30cm,et comme largeurs
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    manu78660
    Bonjour géagéa,
    Le salon étant "cathédrale", le pignon porte uniquement une partie de la toiture avec l'isolation et placo sur rails.
    Il porte concrètement le 1/3 de l'ensemble du toit du salon ramené sur la faitière et 2 x 2 pannes intermédiaires.
    Mon logiciel de charpente me dit:
    Tuiles : 44daN/m2
    liteaux 1.51
    contre lattes 3
    chevrons : 5.33
    ba13 :13
    laine de verre 4
    divers : 2
    Total : 72.84
    Total avec Neige (21 daN/m²) 94.
    Pannes 10x30 : 9
    Le charpentier m'a dit de mettre 110 voir 120 pour être tranquille.
    J'ai scanné un morceau du permis pour voir le pignon en question.
    Les murs font 20, le linteau le sera donc également.
    Voilà. J’espère avoir rien oublié.
    Que veux tu dire par "entre nus"?
    Merci de ton aide.
    Manu
    Dernière modification par manu78660 ; 17/07/2015 à 15h20.
    geagea
    Bonjour géagéa,
    Tuiles : 44daN/m2
    liteaux 1.51
    contre lattes 3
    chevrons : 5.33
    ba13 :13
    laine de verre 4
    divers : 2
    Total : 72.84
    Pannes 10x30 : 9
    Merci de ton aide.
    Manu
    en effet la valeur moyenne que l'on retient est de l'ordre de 100 a 110daN/m² en charge permanente(tuile mécanique,chevrons,pannes,lite aux,fermes isolation
    il me faudrait la portée des linteaux,et espacement des fermes
    géagéa
    manu78660
    Bonjour géagéa,
    La portée des trois linteaux est de 2m20 (les tableaux font 2m mais avec les coffres de volets, il y a un débord de 10 cm de chaque coté).
    Le linteau sur le pignon fera aussi office de chainage. Je pense le coffrer sur toute la longueur du pignon, cad jusqu'aux angles (4m94). Il reste 1m37 de chaque coté.
    Les 2 autres linteaux auront un débord de 30cm. Est-ce que ça parait bien ?
    La ferme est quasiment au milieu de la pièce. Il y a 4m53 entre l'axe de la ferme et le pignon en question; 4m43 entre l'axe de la ferme et le refend.
    Pour le pignon, j'ai trouvé que parpaing+crépis font environ 250kg/m2 auquel on ajoute la laine et le placo (4 + 13)=17kg/m2
    Manu
    geagea
    Bonjour géagéa,
    Manu
    un schéma est concret par rapport a l'écriture,ce que je voudrais c'est un schéma de votre linteau,portée entre nu et entre les axes et la charge sur ces linteaux,charges ponctuelles ou uniformément répartie
    géagéa
    manu78660
    Voici un dessin du linteau du pignon et un plan du salon avec l'axe de la ferme en jaune.
    Qu'entendez-vous par charge ponctuelle? Est-ce l'inverse d'une charge uniformément répartie. Ou y a-t-il une subtilité?
    Cdlt,
    Manu
    geagea
    votre linteau fait une portée entre nue de 2,20m,je vois que vous avez mis une assise assez conséquente,generalement on retient 1/10% de la portée entre nu sans allez en dessous de 20cm,mais vous avez vos raisons
    concernant le calcul,c'est un peu plus compliqué que ça,du fait que vous avez un lanterneau,ce qui implique au droit du linteau un plancher,ce qui implique une surcharge d'exploitation de 150daN/m²+ la charge permanente,je ne connais pas votre plancher,si c'est du bois,avec revetement,ou dalle pleine en BA, epaisseur de la dalle 20cm ou moins,mi nimum 16cm pour des raisons acoustiques,chape epa:4 a 5cm+revtement carrelage ou autres
    je vois sur votre planniveau bas de la lucarme par rapport au linteau un mur,quel type de mur,briques,ou autres,et quelle est la hauteur cette charge vient sur le linteau
    géagea
    manu78660
    Sur le principe, le fond du salon ressemblerait à cette photo:
    http://images.location-et-vacances.c...to_1987665.png
    Nous n'avons pas prévu de plancher. Compte tenu de la hauteur sous les rampants, seule une mezzanine peut être envisagée. Peut-on dimensionner le linteau pour un jour peut-être y fixer un plancher bois à usage occasionnel (type grenier) avec OSB + parquet stratifié?
    Tous les murs sont en parpaings de 20x20x50.
    Vous parlez de la cote à 0.24? il s'agit d'une cotation qui représente le décalage entre l'axe de la panne intermédiaire et le nu du linteau.
    Manu
    manu78660
    Bonjour geagea,
    J'ai mis à jour mon dessin. L'axe des armatures est en vert.
    Ils sont à 28cm des nus.
    Est-ce qu'une épingle 2xHA10 sera suffisant?
    Comment me conseillez-vous de ferrailler l'ensemble?
    Manu
    geagea
    veuillez m'excusez du retard pour votre linteau
    vous avez mis 2HA10 Section:1,5708cm²
    vous avez dit d=24cm pour les aciers
    Moment réistant:1,5708x5000/1,15x24=163910daN.cm soit 1639daN.mELU
    votre linteau fait H=30cm et Bw=20cm
    Hauteur poutre: 0,0164^0,3333=0,254cm OK 30cm retenu
    calcul de la charge au m/l
    soit 1639=qx2,5²/8 soit q=2097daN/m ELU et a ELS= 1472daN/m
    mu=163900/20x27²x166,66=0,0675
    alpha= 1,25x(1-1x2x0,00675)^0,5=0,0874
    yu=0,0874x27=2,36cm
    zu=27-0,4x2,36=26,05cm
    As=163900/26,05x5000/1,15=1,447cm² O.K
    charge au m² ELS:1472/2,47=596daN/m²
    geagéa
    manu78660
    Je n'ai pas compris combien faut-il utiliser de barres et de quel diamètre en bas et en haut. Quel est l'espacement des cadres?
    Comment avez-vous calculé la descente de charge?
    Les 2HA10 sont pour le chainage vertical entre les 2 linteaux. (des deux cotés de la demi lune).
    Manu
    geagea
    Manu
    excusez moi pour la réponse,je suis sur du bois en ce moment, je n'ai pas fait de descente de charge,le calcul que je vous ai fait découle des 2HA10 en zone inférieure,j'ai fait le calcul en fonction du moment résistant,et on en déduit la charge aum/l ELU,et après il suffit de comparer la charge que vous avez sur la poutre,et de ne pas dépasser la veleur du moment résistant
    pour la zone supérieure vous pouvez disposer des HA8 nombre 2,et pour les cadres HA6 pour les espacement maximaux c'est 0,75xd vous avez d=24cm soit espacement maximauxe=18cm,et pour le 1° cadre on retiend st/2 soit 9cm,mais je vous le confirmerais plus tard
    géagéa
  1. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 21h22
  2. Poutre béton 15 mètres de portée : ferraillage ?
    Par Portdebouc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2014, 20h10
  3. Linteau sous pignon pour fenetre triangulaire!
    Par alex43_b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2012, 07h45
  4. Sous poutre de grande portée pour création d'un plancher
    Par edrusba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2012, 10h52
  5. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 22h02
