  • Login:
+ Répondre à la discussion
Sous poutre de grande portée pour création d'un plancher
  1. edrusba
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    44
    Dans le cadre de ma rénovation d'une ferme dans le 74, j'ai tombé les anciens planchers de grange qui portaient sur les entraits de la charpente, et je souhaite créer un nouveau solivage pour accueillir le plancher de ce qui sera un grand grenier…Je veux toutefois surdimensionner la structure en vue d'un aménagement par les générations à venir…
    Je pense opter pour un solivage à base de poutre en I.
    Afin de conserver le volume de la grange qui se trouve sous ce plancher, je rencontre un problème avec la réalisation d'une sous-poutre d'une portée de 10,32m qui serait en appui sur de massif poteaux de pierres et de moellons pleins ( existants).Cette sous poutre viendrait se coller à l'entrait de charpente, afin qu'aune charge ne porte sur ce dernier…Il pourrait y avoir 2 poutres le prenant en sandwich…Je pensais que 2 lamellés collés pourraient faire l'affaire, mais j'hésite.Une poutre métallique serait-elle plus adaptée ?
    Mon marchand de matériaux me propose un lamellé collé,mais avec un poteau de renfort qui gâche un peu le volume en dessous, et qui limite également l'intérêt dudit lamellé, puisque si je place un poteau sous l'entrait lui même, je limite l'effort sur cette pièce de charpente(?).
    J'ai par ailleurs la possibilité de placer en renfort de cette jambe de force des jambes de force à 45° en appui sur des poteaux verticaux solidarisés aux murs latéraux...
    Naturellement, j'ai introduit dans l'équation des charges d'habitation classiques (Charge permanente : 80 daN / m²,Charge d'exploitation : 150 daN / m²,Charges de cloisons: 40 daN/m²), toutefois dans un premier temps, il n'y aura ni cloisons ni faux plafond…Le jour où de tels aménagements seront faits, le volume sous ce plancher sera également aménagé, de sorte que des poteaux, ou encore une structure maçonnée viendront en renfort de la sous poutre…
    En bref (excusez les détails inutiles), l'un d'entre vous a-t-il une idée du matériau et de la section appropriée pour réaliser une sous poutre en renfort d'un solivage à base de poutres en i, sur une portée de 10,34m ?
    J'hésitais également à passer en structure métalique …Quelqu'un a t-il un retour d'expérience en la matière ?
    Merci à tous,
    Images attachées
    Fichiers attachés
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. radiateurs BT ou plancher chauffant avec grande hauteur sous plafond ?
    Dernier message: 10/12/2011, 06h01
  2. Création d'un plancher pour grenier
    Par Tomdunord dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 18h39
  3. question de poutre pour supporter plancher
    Par nino40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2010, 18h01
  4. Création d'un plancher
    Par maman caillou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2010, 18h53
  5. calcul de section de poutre pour un plancher
    Par ludomixparty dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h30
