radiateurs BT ou plancher chauffant avec grande hauteur sous plafond ?
    gridobu
    Afin d'éviter trop de calories collées au plafond dans une partie de la maison comportant une grande hauteur sous plafond (mezzanine 5,50m), je me pose la question : radiateurs basse température au RDC ou plancher chauffant ?
    Pensez-vous que le plancher chauffant au RDC est l'émetteur le plus approprié à cet endroit ? (moins de convection). Ce qui m'embête c'est que c'est exposé Sud-Ouest, avec des grandes ouvertures... en ITI... (murs R=5,5; toit R=8,5; sol hourdis PSE U=0,23 (R=4,3) )
    MAIS dalle de la mezzanine en béton avec rupteurs thermiques, fermacell pour les doublages hauts mais carrobric 50mm dans l'autre partie du séjour au rdc et pour la mezzanine.
    Faudra-t-il un radiateur dans la mezzanine afin de limiter le phénomène de convection, avec des radiateurs BT comme avec le plancher chauffant (au rdc) ?
    Merci.
    gridobu
    Re : radiateurs BT ou plancher chauffant avec grande hauteur sous plafond ?
    Up svp, merci !
    cornychon
    Un chauffage au sol et un ventilateur en partie centrale me semble une bonne solution.
    Un ventilateur de 140 cm de diamètre permet un grand volume d’air déplacé, une vitesse de rotation et un niveau acoustique faible.
    Il y a deus écoles, soit souffler vers le bas, soit souffler vers le haut.
    Souffler vers le haut permet de cacher le ventilateur avec de la tôle perforée ou des plaques parallèles verticales. Pour éviter de diminuer le débit d’air, il faut mettre la plaque esthétique à une distance minimale de l’ordre de 30 cm
    Pour une bonne homogénéité des températures et éviter l’effet de vent, je choisirais un ventilateur qui souffle vers le haut.
    Un exemple de ventilateur :
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...b=1083664174#3
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    gridobu
    Merci pour cette première réponse.
    J'ai effectiviement prévu une gaine pour une alimientation électrique au centre de la partie haute pour une éventuel futur ventilateur. Couplé à un plancher chauffant, c'est certainement une bonne chose pour homogénéiser la température dans tout ce volume.
    Par contre, avec un plancher chauffant dans cette maison style BBC et orientée Sud-Ouest, on retombe sur un vieux problème bien connu dans ce forum, à cause de cette partie haute en placo : la manque d'inertie, les surchauffes à la mi-saison (peut-être pas dans un gros volume d'air ?), le peu de stockage de calories du soleil afin de faire quelques économies de chauffage la nuit, etc...
    Peut-on imaginer alors des radiateurs BT avec un ventilateur au plafond ? Ceci afin de laisser une dalle plus épaisse et d'augmenter l'inertie.
    Quid de la sensation d'air déplacé ?
    Merci !
  1. Isolation plancher sur terre plein sous 2m20 de hauteur de plafond ??!!
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h12
  2. Quelle solution pour des pièces avec grande hauteur sous plafond ?
    Par invite47a99f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/02/2011, 17h30
  3. [Thermique] Plancher chauffant et radiateurs
    Par invitef0bd8085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h21
  4. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 09h42
  5. plancher chauffant ou radiateurs
    Par inviteac9e8d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 16h31
