Remplacement de transformateur de commande VELUX 100 51 04
    PiFr
    Question Remplacement de transformateur de commande VELUX 100 51 04
    Notre maison est équipée de 2 fenêtres de toit motorisées, commandées par un variateur de commande de modèle VELUX WLC 100 51 04 (Impossible de retrouver la notice...), dont 2 sorties (la 1 et la 2) ne fonctionnent plus (Un des velux n'est plus commandé, l'autre étant sur l'entrée 3)
    Je voudrais le remplacer, mais avec une petite différence (ou une modification du réglage si cela est possible):
    Les fenêtres sont commandées par une commande murale (donc filaire) et un détecteur de pluie. Lorsqu'on veut ouvrir ou fermer une fenêtre, il faut garder la touche de la commande appuyé. Sauriez-vous si il est possible de programmer l'appareil pour qu'il ouvre le velux pendant quelques secondes (vu qu'il n'y a pas de capteurs fin de courses) pour ne pas avoir à appuyer en continue sur le panneau (environ 15 secondes de l'ouverture complète à la fermeture).
    Sauriez-vous me recommander un matériel permettant de faire cette opération, ou ne puis-je que remplacer la commande par une autre (plus récente peut etre?) et devoir ajouter des temporisations?
    golfo57
    Re : Remplacement de transformateur de commande VELUX 100 51 04
    Tu dis que les sorties 1 et 2 ne fonctionnent plus, mais que l'une des fenêtres est branchée en 3. Fonctionne t' elle? Si c'est le cas, soit il y a 3 transfos, ou un seul et donc ce ne serait lui le responsable. Sur l'image que je joins, on voit des contacts, donc 2 relais par moteur que tu peux tester, voir si pas un fusible hs.
    Citation Envoyé par PiFr
    Donc tu voudrais remplacer ce variateur?
    Sur l'image il est indiqué que toute commande autre que celle de la marque n'est possible qu' avec l'interface WLF 111. Possèdes-tu cet interface? Une photo de la platine serait un plus. @+
    PiFr
    Merci pour la réponse,
    image de l'appareil avec les divers ajouts possibles:
     Cliquez pour afficher
    Actuellement, les sorties M1 et M2 n'envoient plus de courant lors de l'appui sur les touches du boitier de commande (le WLI 130 à 9 touches). Pas de mouvements des moteurs ni de courant mesurable par un multimètre.
    La transmission d'ordres se fait sur 3 fils
    Lorsque les moteurs sont branchés sur la sortie M3, il y a mouvement (les 2 fenêtres ont été testées).
    Soit l’électronique du transformateur à grillé, soit le problème viens du boitier de commande (WLI 130), et là je ne sais pas comment le tester.
    Si vous avez une idée, ce serait superbe.
    golfo57
    En fait c'est ce qu'il y a dans le boîtier qui nous intéresse, la platine électronique. Apparemment il n'y aurait qu'un seul transfo, il faudrait contrôler le circuit commande et comme déjà dit regarder si une sécurité (fusible) n'a pas sauté, les relais. @+
  1. Adapter commande DIO de Chacon sur un volet roulant Velux
    Par y4h0oo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2023, 08h31
  2. Commande KLR 100 de Vélux ?
    Par bazou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2015, 13h14
  3. Remplacement vitre sur Velux
    Par Jean.Marc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2015, 20h25
  4. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par Fabz0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 11h21
  5. Volet roulant électrique Velux ou autre commandé en RTS
    Par shineray2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2013, 21h33
