dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    bluemoon37
    Lightbulb dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    J'ai préparé sur une longueur de 10mx1.50 ep 10cm avec une pente de 2cm.( dosé à 350kg)
    Ce que je voudrais savoir car c'est la première fois que je fais une chape en béton armé
    si je suis obligé de tirer sur le sens de la longueur.
    Est-il possible de tirer en 5 fois 2m sur la largeur en modifiant mon coffrage bien sur.
    Pour l'instant le coffrage n'est pas fait.
    2) Je possède 3 bigmat mélangé sable /cailloux de 1 m3 chacun et 32 sac de ciments
    une bétonnière de 300 litres.
    Pour le mélange j'ai prévu 1sac de ciment de 35kg et 13 seau de mélange.Est-ce bon?.
    et 17 litres d'eau.
    Après il faut que mes dalles de piscine arrivent à raz des margelles ,je voudrais les coller
    et combien il faut de cm entre le dessous de ma dalle et la dalle. Est-ce que 1 cm est suffisant.
    Après j'ai des planches de coffrage du 15 cm d'épaisseur pour 10cm faut-il que je les coupe?
    Déjà merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
    deaaz
    Re : dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    lunebleue, bonjour,
    10 x 1,5 x 0,10 = 1,5m³
    1,5m³ à 350 kg de ciment = 525 kg de ciment
    32 sacs de 35 kg de ciment = 1120 kg de ciment.
    1120 - 525 = 595 kg de ciment de trop.
    pourquoi modifier le coffrage ?
    tirer sur la longueur, d'où une règle de +/- 2 mètres
    quel sable ? 0/4 ? autre ?
    quel gravier 8/16 ? autre ?
    quel % de mélange sable/ gravier ?
    quel volume de seau ?
    bonnes réflexions.
    bluemoon37
    Pour le sable et cailloux c'est en bigmat.
    Je veux savoir si je suis obligé de tirer le dans le sens de la longueur.
    Si le nombre de seau de 11itres pour un sac de 35 kg de ciment est bien de 13 .
    Et si je peux tirer mon béton dans le sens de la largeur en modifiant le coffrage
    pour la raison qu'il faut que je sois 1 cm en dessous de la margelle pour poser mes dalles à la colle.
    Si je tire le béton dans le sens de la longueur comment je fais pour pour retirer le coffrage
    deaaz
    Avec ce mélange, Bigmat ou pas, et proportions inconnues ( sable/ gravier ) et 13 seau pour 35 kg CPN, vous êtes loin de 350 kgm³
    Pour le reste, désolé, je n'y comprend rien à votre coffrage en pente de 20 centimètres.
    Si d'autres ont compris, ils vont vous donner des réponses.
    Ou faites un dessin ou un plan.
    En général, c'est mieux de répondre à toutes les questions.
    Bons travaux.
    deaaz
    Je crois comprendre votre situation.
    De 1, si vous n'avez pas de coffre de drainage sous cette dalle, cela va bouger en hiver.
    De 2,le mur de piscine peut servir de coffrage donc 3 panneaux sont suffisants. 1 x 10 m, 2 x 1,5.
    De 3, la pente ? 2 cm sur les 1,5m vers le coté opposé à la piscine. Les eaux de pluie et les crasses vers l'extérieur.
    De 4, Sur les 10 m, un joint de fractionnement est possible.
    De 5, pour la règle, se servir des margelles et du coffrage extérieur.
    De 6 avec ces chaleurs, protéger la dalle du soleil.
    De 7, les armatures à 3 cm.
    deaaz
    voici un projet,
    Sujet à modification suivant la situation actuelle.
    bluemoon37
    J'envoie deux photos.Nous allons y arriver.
    Pour le sable et gravier c'est du 0/20 (facture).
    La question est: comment je peux coffrer le long des margelles pour être 1cm en dessous de celle-ci.
    car après il faut enlever le coffrage.
    Sinon d'après ce que je vois le nombre de seau n'est pas bon. Il faudrait combien de seau de 0/20 pour 35kg de ciment.
    Maintenant dans le terrassement que j'ai fait que manque t-il?
    obijoba
    Pour le dosage ICI. C'est un outil qui est pas mal.
    Pour le niveau le long de la piscine, tu le fais avec un tasseau fixé sur piquet à une certaine distance du bord, 30 cm par exemple. Une fois le béton un peu durci, tu enlèves les tasseaux et piquets en marchant sur une planche en bois (ou autre) assez large pour répartir ton poids. Ensuite, tu remplis l'espace vacant par du béton et tu lisses à la truelle ou la taloche.
    Autre solution : préparer les niveaux avec des règles en plastique qui restent dans le béton. Ce sont les règles utilisées pour séparer les grandes dalles.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 06/07/2015 à 09h09.
    bluemoon37
    Merci obijoba ça me permet d'avancer c'était surtout la règle au bord des margelles. J'avais pensé à mettre du tube sur des plots de ciment.
    Comme le sable et les cailloux sont mélangé je peux me fier au nombre de seau que le site me donne ( 4,5 de sable+6,5 de cailloux).
    Si oui je fais donc 11 seau de 11 L de tout venant. Restera à grillager au fond avant de couler.
    Confirmation du nombre de seau ....Merci
    obijoba
    Citation Envoyé par bluemoon37 Voir le message
    C'est une bonne idée aussi...
    Ok pour le nombre de seaux.
    deaaz
    Passons sur le mélange.
    Mais pour la règle, ce n'est quand même pas sorcier.
    Votre nouvelle dalle ne doit pas être en contact direct avec le mur de la piscine. Placer une feuille de compression.
    Vos margelles sont déjà placées et ce sont celles-ci qui vont vous servir de guide.
    Et quel meilleur guide puisque vos dalles de 3 cm auront le même alignement horizontal.
    1,5 m, ce n'est pas excessifs à tirer. un homme sur la margelle, un homme à l'extérieur du coffrage, un homme devant le béton qui égalise au fur à mesure avec un râteau.
    Vous cherchez des complications inutiles. Le pire, c'est que j'ai pris la peine de vous faire un dessin.
    En finalité, faites comme bon vous semble.
    deaaz
    des fois, un dessin vaut mieux qu'une longue explication.
    bluemoon37
    La photo n'était pas encore sur le site au moment ou j'ai demandé des renseignements.
    C'était prévu de mettre du polystyrène le long des parpaings.
    Très bien pour la règle coupée.
    Maintenant j'ai posé des questions parce que je ne suis pas maçon. Vue les quelques lignes ou vous
    semblez être de mauvaise humeur, ne répondez pas dans ce cas là.
    Merci quand même pour les tuyaux et merci à obijoba qui lui a répondu correctement.
    deaaz
    mes réponses ne sont pas toujours les meilleures, mais quand je vois qu'il y a mieux à faire, cela me perturbe.
    Je suis loin d'être de mauvaise humeur, la preuve ma dernière photo.
    Questions à vous poser:
    1 tasseau sur1 piquet ? comment le maintenir ce tasseau ?
    le piquet peut bouger, la margelle non.
    le tasseau peut plier, la margelle non.
    pas de tasseaux à enlever
    pas de piquets à enlever
    pas de saignée à remplir
    pas de talochage.
    une planéité parfaite
    Quoi de plus. Attention à la fluidité du béton, respecter les dosage d'eau,
    et une dernière, pour vous et ceux qui suivent cette discution.
    deaaz
    Post 5: à relire !
    Pour la règle, se servir des margelles et du coffrage extérieur.
    obijoba
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi cela te perturbe. Chacun apporte ses réponses, le demandeur fait le tri et applique la méthode qu'il préfère.
    Je dirai des tasseaux sur des piquets. Et quand le travail est bien fait, ça ne bouge pas.
    pas de talochage.
    Exact et c'est vachement bien. je ne connaissais pas le coup de la règle découpée et n'y avais pas pensé !
    Oui, si celle de la margelle l'est aussi !!!
    Quoi de plus ?
    Vu que l'idée est excellente, il faut bien que je chipote un peu :
    - Avec la règle découpée, l'amplitude d'oscillation est très faible pour tirer le béton.
    - tu risques d'avoir une marque durable sur la margelle due à la règle.
    Voili, voilou.
    a+
    bluemoon37
    J'ai retenu cette façon de faire,je vais couper la règle à la côte.
    Sinon faut-il mettre un joint de dilatation à la moitié de la longueur?
    Si oui quel genre de joint.
    Une autre question j'ai mis 2cm de pente sur les 3 carreaux,de l'autre côté de la piscine je mets que 2 carreaux
    est-ce que je garde toujours les 2cm de pente.
    deaaz
    Faire le tri des bonne méthode OK.
    Mais je vais te répondre.
    1, Une planéité parfaite. Oui, si la margelle l'est aussi.
    Mais bon, Si la margelle est quelque peu en forme de montagne russe et que le carrelage est on ne peu plus rectiligne, le coup d'œil sera affreux. Donc vaut mieux suivre l'alignement de la margelle.
    deaaz
    2, tu risque d'avoir une marque durable sur la margelle due à la règle ?
    Pas du tout. Il suffit simplement d'interposer, soit une feuille de zinc, une latte de n'importe quoi entre la règle et la margelle,et de tirer la réglé dessus. De plus aux raccords cela ne s'accroche pas.
    Il n'est pas évident d'expliquer en quelques lignes se que l'on a pratiquer pendant de nombreuses années. Devrais je aussi expliquer comment il faut talocher, dans le sens positif ou négatif. etc....
    Les tasseaux, pour en avoir déjà placé pour certaines épaisseurs, ils sont vissés sur la tète du piquet.
    Pour la pente d'un autre carrelage, je garderait le même %. parce que de 3 à 2 , il y à 1/3 de trop.
    Bons travaux.
    Dernière modification par deaaz ; 07/07/2015 à 07h14.
    bluemoon37
    effectivement est-ce que je dois talocher au fur et à mesure que je tire le béton,alors que je
    vais mettre de la colle pour les carreaux.
    Pour commencer Samedi je vais faire la partie à deux dalles, je viens de faire le coffrage extérieure
    de cette partie et je vais employer la méthode avec la règle coupée.
    J'envoie une photo sitôt fait.
    deaaz
    vous talocher après ressuage, dès que le béton ne reluit plus, c'est à dire, quand vous ne savez plus rentrer votre index dans la dalle sans faire un cratère.
    bluemoon37
    Une question qui me viens à l'esprit: En cas ou je n'ai pas assez de béton comment faut-il arrêter
    pour la reprise.
    deaaz
    bonne question,
    préparer à l'avance une planche avec les réservations pour les barres longitudinales (en forme de crénaux renversé) préparer les piquets de retenues.
    Ce serait quand même malheureux avec vos big mat de mélange qu'il n'y ait pas assez de béton. Et vaut toujours mieux avoir plus que trop peu.
    bluemoon37
    Je n'ai pas compris la procédure.....désolé.
    Un dessin si possible .
    obijoba
    Autrement dit, tu te débrouilles pour bloquer une planche assez épaisse de niveau avec les côtés latéraux, là où tu penses arriver avec ton béton. Ce qui fait un arrêt net.
    a+
    deaaz
    lune bleue, voici le dessin.
    Je ne suis pas toujours derrière mon ordinateur, aussi le narrateur du post 25 aurait peut-être put, avec sa grande connaissance du bâtiment, te faire un croquis .
    Voila donc la réponse .
    bons travaux.
    deaaz
    obijoba
    Exact, mais je ne voulais pas priver bluemoon d'aussi jolis croquis.
    Belle dalle.
    a+
    bluemoon37
    Cool Re : dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    J'attaque Dimanche pour la première partie de 3 dalles et Lundi pour l'autre de 2 dalles.
    Je vais envoyer une photo de ma bétonnière et à première vue pour celui qui a l'habitude
    de ce matériel me dire en gros sa capacité.
    Une question pour ma dalle, elle va simplement supporter les éléments bas, qui s'emboîte les uns dans
    les autres.
    Est-il obligatoire de faire un dosage à 350kg?
    Sur les sacs de ciment les qtés données sont pour un dosage à 350kg?
    Je vais finir par tout savoir pour faire du béton avec tout ces renseignements
    Ouk A Passi
    J'arrive sans doute un peu tard mais, pardonnez-moi, mais une question me taraude l'esprit.
    En effet, j'ai vu deux fois la référence à un (éventuel) joint de dilatation aux messages suivants:
    #5: Sur les 10 m, un joint de fractionnement est possible
    #17: Sinon faut-il mettre un joint de dilatation à la moitié de la longueur?
    En pratique, pour cette coulée de béton sur une longueur de 10 mètres, en aviez-vous prévu?
    Ou bien une question subsidiaire: quelle sont les recommandations en ce domaine?
    bluemoon37
    Pas prévu de joint de dilatation
  1. Poser une dalle béton sur plancher bois ?
    Par motibus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 08h54
  2. Pince pour manutention de dalles en béton
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2013, 06h44
  3. Pose de dalles en béton pressé pour une terrasse
    Par la glute 63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 16h21
  4. Dalle béton pour piscine
    Par invitec662c502 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2012, 09h59
  5. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 08h34
