Enduit à la chaux
Enduit à la chaux
    Harold51
    Enduit à la chaux
    J'ai comme projet d'enduire un mur intérieur d'habitation en carreau de terre . Après recherche , il faut utiliser de la chaux soit aérienne ou hydraulique ou de la chaux blanche . Après avoir lu plusieurs articles sur le sujet , j'avoue que je suis un peu perdu car les informations diffèrent .Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet .De même , pour les proportions , il est conseillé d'utiliser 3 sceaux de grève 0,4 avec deux sceaux de chaux .Le mélange doit être assez fluide pour réaliser le gobetis.
    Si vous pouvez confirmer mes propos , merci encore.
    J'ai mis en photo en pièce jointe.
    Bon W-E
    Re : Enduit à la chaux
    Est-ce de la terre cuite ou de la terre crue ?
    Quelle sera la finition ?
    Harold51
    Bonsoir Antek
    A première vue , je dirai que c'est des carreaux de terre crue..J'ai dans l'idée de consolider ces carreaux de terre en faisant un gobetis à la chaux à fin de stabiliser le support. en effet , le support s'effrite en passant la main dessus .La finition sera de pouvoir redresser le mur avec une cloison sèche en placo-plâtre + isolant et en laissant un vide de 2 cm pour une ventilation .Pour info , il y a un écart d'environ 25 cm entre le sol et le plafond .
    On ne monte pas de murs en "carreaux" de terre crue mais en blocs.
    Quelles sont les dimensions de ces carreaux ?
    Donc pour de la terre crue :
    - gratter, brosser, passer au jet d'eau
    Les 3 points suivants dans la foulée :
    - gobetis NHL2 (sable grossier)
    - poser un grillage galva (grillage à poules, . . .) tendu et cramponné tous les 50 cm mini
    - une couche d'enduit (sable grossier) finition tranchée (surface écrasée puis hérissée avec la tranche de la truelle)
    Attendre quelques jours.
    - une couche d'enduit (sable 0/2) bien écrasée/lissée
    Harold51
    Bonjour Antek
    Concernant les dimensions des carreaux de terre , cela est assez diffus . Je vais dire grosso modo 10 à 20 cm x 10 cm environ .
    La chaux NHL est de la chaux hydraulique suivant mes notes . Je lisais également que la chaux aérienne laissait plus respirer le support et était plus facile d'utilisation .
    Pour le dosage , 3 sceaux de maçon de grève fine et 2 sceaux de chaux ???
    Largement plus facile, elle tolère mieux la lenteur du débutant.
    Le temps de prise est également plus long, compter 7 jours entre deux couches, le gobetis est inutile sur un mur grossier comme sur la photo.
    voir:
    http://pise.hautetfort.com/archive/2...-finition.html
    http://www.campagnes-vivantes.asso.f...our%20site.pdf
    En fait faut faire des essais en fonction du sable et du support.
    Harold51
    Smile Re : Enduit à la chaux
    Bonjour SK 69202
    Merci pour ta réponse , me voilà fixer pour mes futurs travaux .je vais tester cela sur quelques mètres carrés.
    Bon dimanche .
    truitas73
    tu trouveras ci dessous des liens vers des sites au contenu très fourni en ce qui concerne la chaux:
    Une mine d'infos sur la chaux:
    Du même auteur avec des docs à télécharger:
    Avec google traduction (italien):
    Suppression des liens la publicité n'est pas autorisée. A échanger par Mp. Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/08/2015 à 13h21.
    truitas73
    Pour ton mur:
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/08/2015 à 13h22.
    Harold51
    Bonsoir truitas
    Merci pour les liens , très interressants .
    Bonne soirée.
    truitas73
    Bonsoir Harold,
    dommage que cela ne soit pas possible de partager publiquement.
    L'auteur du site est architecte formateur aux monuments de France.
    Difficile d'être plus exhaustif sur le thème de la chaux !
    Cram 64
    Le site à des règles (charte) qu'il convient de respecter Cram 64.
    Harold51
    Bonsoir truitas 73
    pas de soucis pour les liens , le Smartphone les garde en mémoire . Donc j'ai pu voir le blog.
    Merci et vive la technologie.
    Bonne soirée.
    Harold51
    Bonsoir Cram 64
    je pense que ta réponse à du être supprimée car je ne vois rien apparaitre !!!!
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. enduit à la chaux qui se désagrège
    Par Manu de Nantes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2014, 10h15
  3. enduit platre chaux sable sur sous couche de chaux sable
    Par theodorine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 21h35
  4. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par cyfur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 22h28
  5. enduit à la chaux
    Par invite1541d0b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2010, 09h28
