Sur quel support fiable coller mon carrelage ?
    Th5980
    Unhappy Sur quel support fiable coller mon carrelage ?
    Dans la maison, un plancher de panneaux OSB3 de 22mm d'épaisseur et de 70m² recouvre les solives du rdch.
    Afin de pouvoir y coller du carrelage de 17cm x 50 cm que vaut-t-il mieux :
    Recouvrir ce plancher de plaques de Fermacell et de quelle épaisseur ?
    Utiliser un primaire d'accrochage à appliquer sur ces panneaux avant d'y coller le carrelage ?
    Coller une natte Ditra sur ces panneaux pour y faire adhérer le carrelage ?
    Ou une autre solution ?
    Merci.
    Sica
    Re : Sur quel support fiable coller mon carrelage ?
    Hello Th5980, soit le Bienvenu sur cet Excellent Forum
    Notre expérience conseillée par les actifs:
    Citation Envoyé par Th5980 Voir le message
    - Primaire sur panneaux OSB 3
    - Colle Flex appliquée avec spatule crantée de 9 mm
    - Double encollage (carrelage de 60x30 cm)
    Pour nous, ça tient la route
    Dixit Trébor, "Voyons d'autres avis"
    Quant à recouvrir 70 m², bon courage !!
    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Th5980
    O.K.
    Merci pour cette réponse.
  1. Quel est l'operateur informatique le plus rapide et fiable?
    Par SOCHANA dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/07/2011, 15h55
  2. [Biochimie] sur quel support prélever de l'ADN ?
    Par invitebad3e71d dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/06/2011, 13h03
  3. coller du carrelage sur une chappe en chaux
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2010, 21h22
  4. quel carrelage pour une maison bioclimatique ?
    Par invite99dbbb56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h16
