Aide pour mezzanine suspendue sur un côté dans garage
    yan064
    Pour mon premier post je requiers votre aide vu que je suis un peu paumé.
    Mon projet est de poser une mezzanine (6.10m x 3.50m) dans mon garage. D'un côté les solives seront dans la brique ou sur une muralière, de l'autre, je voudrais me suspendre à un entrait de charpente traditionnelle pour récupérer de l'espace sous toiture.
    Un schéma valant mieux qu'un roman, voir ci-dessous (en vert les solives, en marron les entraits - désolé pour le dessin enfantin).
    Pour le solivage, avec la lecture de différents posts de AMATY et JAUNIN (que je remercie au passage) j'en ai conclu ceci.
    Charge d'occupation : Habitation : 150 kg/m² (pour imaginer le max).
    Charge permanente : OSB3 22mm : 14 kg/m²
    Charge complète : 164 kg/m² soit 167.28 daN/m²
    Entraxe maximum : 52cm
    Surface de chargement : 1.82m²
    Charge d'1 solive : 298.48 kg/m² soit 304.45 daN/m²
    Avec le tableau trouvé ici (http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php) j'arrive à un solivage en 60x170 ou 70x160 ou 100x150
    Jusqu'ici, suis je dans le faux ?
    La question qui se lève ensuite (à laquelle je ne trouve pas de réponse) est la suivante. Mon entrait de charpente va-t-il tenir ? Les entraits sont en 110x270, les arbalétriers et arêtiers en 100x240. La surface du garage est de 44.5m² (7.30x6.10).
    Si ça tient, puis je suspendre mes solives à l'entrait avec un jeu de plaques boulonnées sur des tiges filetées comme sur le schéma ?
    Merci d'avance pour vos lumières (AMATY, JAUNIN si vous m'entendez ).
    yan064
    Re : Aide pour mezzanine suspendue sur un côté dans garage
    Un petit up pour relancer le sujet.
    Jaunin
    Bonjour, Yan064,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'avais pas encore eu le temps de regarder les nouvelles discussions.
    Je reprends cela dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Yan064,
    Donc si je comprends bien les parties en vert vos allez en mettre tout les 52 [cm] ?
    Maintenant pourriez-vous joindre une photo du plafond, de votre entrait et arbalétriers ?
    Jaunin__
    yan064
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Yan064,
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin et merci pour votre participation.
    C'est bien ça, solives (en vert) espacées d'au maximum 52cm (à ajuster peut être en fonction de la taille de l'osb).
    Ci-dessous les photos.
    yan064
    Et la suite, merci.
    Jaunin
    Pour le calcul de l'entrait avec sa nouvelle charge de la mezzanine il faudrait calculer la charge sur le poinçon car cela fera deux charges ponctuelles.
    yan064
    Le poinçon c'est bien la poutre verticale qui monte jusqu’à la faîtière ? Comment peut-on procéder au calcul de cette charge ?
    Jaunin
    Oui, c'est bien cela, on doit pouvoir l'estimer si on connait la charge totale du toit.
    yan064
    Vous connaissez une méthode de calcul ou dois je seulement faire la somme suivante : tuiles + isolant + bois charpente ?
    Jaunin
    Il faudrait déjà faire la somme de tout ce qui se trouve sur le toit
    Jaunin
    yan064
    Ok donc c'est poids propre charpente + tuiles + isolation + neige + vent. J'ai du boulot .
    Jaunin
    Pour une approche simple, un ordre de grandeur, si vous connaissez la surface du toit le type de tuile avec la charge au m2, la localisation de votre maison pour la neige et vent et on ajoutera quelque chose pour l'isolation.
    Jaunin
    J'ai dessiné la ferme un peu au "pif".
    Quelle est la hauteur du poinçon jusqu'aux arbalétriers ?
    A quelle hauteur sont placé les contres fiches depuis l'entrait ?
    yan064
    Bonjour Jaunin,
    N'étant pas chez moi, je n'ai pas pu avancer sur le sujet. Je mesure dès que possible les dimensions de la ferme. Pour la charge, ça me prendra un peu plus de temps.
    Merci.
    yan064
    J'ai pu effectuer quelques mesures de la ferme :
    Entrait
    Section 270 x 110 sur 6,08m
    Soit un volume de 0,1806 m3 de bois
    Poinçon
    Section 195 x 195 sur 1,40m
    Soit un volume de 0,0532 m3 de bois
    Arbalétrier
    Section 240 x 90 sur 3,10m
    Positionné à 94cm du bas du poinçon
    Soit un volume de 0,067 m3 de bois x2 = 0,134 m3
    Contrefiche
    Section 100 x 65 sur 70cm
    Positionnée à 34cm du bas du poinçon et 57cm du haut de l'arbalétrier
    Soit un volume de 0,0005 m3 de bois x2 = 0,001 m3
    Volume d'une ferme : 0,3679 m3 de bois
    Faitière
    Section 240 x 90
    Longueur 96cm entre les 2 fermes
    Soit un volume de 0,0207 m3 de bois
    Arrêtier
    Section 260 x 110 sur 4,20m
    Soit un volume de 0,1201 m3 de bois x4 = 0,4804 m3
    Volume total charpente : 1,2369 m3
    La charpente a été posée en 2012 et semble être en sapin. Je ne sais pas si on peut la considérer comme sèche mais d'après ce site http://www.selection-vosges.com/fr/sapin.html la densité varie de 350 à 500 kg/m3. Ce qui donnerait un poids de charpente de 433 à 618 kg. A cela il faut que j'ajoute les chevrons + liteaux mais ça donne un ordre d'idée pour le poids de bois.
    Jaunin
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    Si on veut avancer un peu et avoir un ordre d'idée.
    yan064
    J'ai estimé la surface à 65m2. La couverture est de type tuile double canal de chez Terreal (48kg/m2 soit 3120kg).
    Pour la neige, je suis sur Toulouse, zone A2 à 194m d'altitude.
    Pour l'isolation, c'est de la laine de verre de 70mm d'épaisseur entre chevrons soit environ 54m2 de surface.
    Merci.
    Jaunin
    Je reprends plus tard, quelques problèmes avec le logiciel de simulation.
    Jaunin
    Je viens de refaire la simulation, la charge du toit et la charge de la mezzanine n'affecte pas la ferme.
    J'aurais besoin d'une cote pour contrôler; la hauteur du poinçon depuis le dessus de l'entrait jusque dessous de l'entrée de l'arbalétrier dans le poinçon.
    Jaunin__
    yan064
    Jaunin__
    Merci pour cette info rassurante, pour la précision du poinçon, je ferai la mesure ce soir. D'après vos premières conclusions, la ferme est elle largement proportionnée ? En gros quelle est la charge possible pour la mezzanine sans affecter la ferme ?
    Jaunin
    J'ai pris les charges que vous avez mentionné pour la mezzanine, ce qui donne ~18'500 [N] du coté de la ferme.
    yan064
    Et la ferme peut supporter combien avant de fléchir ?
    Jaunin
    Il y à une flèche que je vais revoir après avoir corrigé le poinçon, elle fléchit.
    yan064
    Entre le dessus de l'entrait et le dessous des arbalétriers il y'a 69cm.
    Jaunin
    J'ai une flèche de 2.9 [mm] au centre de la ferme, de 2.1 [mm] sans la mezzanine.
    J'ai une contrainte de 21.7 [MPa] de pression sur l'entrait aux sorties des appuis dans le mur.
    Ainsi qu'une contrainte de cisaillement de 12.5 [MPa] aux sorties des appuis dans le mur, de 8.7 [MPa] sans la mezzanine
    yan064
    Je ne sais pas interpréter ces chiffres. Que traduisent-ils ? Je suppose que la flèche est admissible vu qu'on est même pas en cm. Mais pour ma compréhension est-il possible de connaitre :
    - La flèche maximum admissible.
    - Le poids menant à cette flèche maximum.
    Pour la culture, vous utilisez quoi comme logiciel de simulation ?
    Merci.
    Jaunin
    Pour la flèche :
    Entrait de 6.0 [m]
    1/200 pour les pièces supportant directement des éléments de couverture (chevrons, liteaux). => 30 [mm]
    1/300 pour les pannes et les pièces supportant des éléments verriers. => 20 [mm]
    La charge j'ai pris la moitié de la charge du toit (2 fermes) soit 35'000 [N] et la moitié en charge uniformément répartie de la mezzanine soit 18'500 [N].
    Je n'ai pas tenu compte de la charge reprise par les arêtiers.
    Pour le Sapin,
    Contrainte de rupture en compression 41.0 [MPa]
    Contrainte de rupture en flexion statique 80.0 [MPa]
    Le logiciel c'est Creo 3 de PTC
    Jaunin__
    Jaunin
    Ainsi que le poids propre de l'ensemble.
  1. mezzanine dans garage
    Par nlbmoi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 20h59
  2. Création d'une mezzanine dans un garage ?
    Par jessy30640 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2014, 18h44
  3. détails pour mezzanine dans un garage
    Par inviteb6c93797 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2012, 07h19
  4. Créer une mezzanine dans mon garage !
    Par julian1976 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2012, 12h23
  5. Mezzanine suspendue
    Par toondek dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 10h35
